Kellerwände feucht, wen beauftragen?
Diskutiere Kellerwände feucht, wen beauftragen? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Natürlich ist auch Beton dabei. Aber es ist auch Ziegelmauer. Man sieht dies am Bohrmehl. Wobei es völlig wurscht ist. Es geht doch darum ob diese...
  1. #41 Bromm Edmund, 28.10.2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.10.2018
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Wobei es völlig wurscht ist. Es geht doch darum ob diese Leistung sinnvoll war.
    Noch interessanter ist die Sperrebene über dem Fenster. [Beitrag editiert]
  2. #42 AndyHIP, 28.10.2018
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    Wie kann man die Wasserleitungen prüfen?
    Mittlerweile ist die Sauna ausgebaut, dahinter sind Tapeten.
    Diese Tapeten sind auch in anderen Teilen des Kellers, in dem betroffenen Raum waren Sie also auch und wurden entfernt, hinter der Sauna natürlich nicht, da unzugänglich.
    Die restlichen Bereiche wurden wohl von innen vom Vorbesitzer ausgebessert und überstrichen, vermutlich kurz vor dem Verkauf.
    Ich habe mal ein Video vom ganzen Raum gemacht, nach entfernen der Sauna:
    Das letze Angebot steht noch aus.
  3. #43 Manufact, 28.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Druckprüfung und sehen ob der Druck absinkt - da wissen die Sanitärler aber sicher mehr.
    Ist hinter der Stahltür ein Heizungsraum und wo ist der Tank?
  4. #44 AndyHIP, 28.10.2018
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    Die Stahltür führt nach draussen, da ist ein Treppenabgang.
    Draussen ist ein Ablauf, der war mal verstellt, meine Mutter hatte da eine Topfpflanze drauf.
    Damals ist einmalig bei Starkregen Wasser unter der Stahltür durch, welches wir sofort entfernt hatten.
    Der Putz ging aber schon davor ab.
  5. #45 Manufact, 28.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Dann muss im Konzept der Abdichtungsfirmen die Abdichtung der äußeren Treppe inclusive des Türrahmens unbedingt enthalten sein.
    Mach doch mal Bilder von der Treppe und von allen Räumen, die von der Treppe/Treppenabgang unmittelbar berührt werden.
    Und:
    Bohr einfach mal gaanz vorsichtig mit einem 12er Bohrer ein Loch komplett durch die Vertikale der untersten Stufe der Kellertreppe, direkt über dem Estrich.
    (Feuchtigkeit kann entweder / und über eine defekte Außenabdichtung der Treppe/des Hohlraums, eine defekte Außenabdichtung des Hauses oder Regenwasser über die Treppenstufen eindringen. Ein Klassiker ist auch die unwirksame Abdichtung des Rahmens der Kellertür )
    Die kapillar aufgestiegene Feuchtigkeit der Innenwände ist schon ziemlich hoch ...
  6. #46 AndyHIP, 28.10.2018
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    so sieht die Treppe aus, an der Hausecke ist noch ein Regenfallrohr.
    Ums Haus herum hat sich viel gesetzt, Evtl. wurde auch der Kasten vom Fallrohr beschädigt.
  7. #47 Manufact, 28.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Was merkwürdig ist, das Ihr hausseitig schon in 50cm Höhe unter GOK Feuchtigkeitserscheinungen habt, also Regenfallrohr etc. kontrollieren lassen.
  8. #48 bauspezi 45, 28.10.2018
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nur mal eben rumfummeln und versuchen etwas zu flicken ist zwecklos,
    alte Fliesen rausstemmen und das Fallrohr bis zur Grundleitung auf defekte Stellen untersuchen/reparieren.
    wenn man neue Fliesen verlegt seitliche Sockelleisten anbringen und abdichten.
    Teppenwange erdseitig Ausschachten neu isolieren, Nauerabdeckung mit Wassernut aufbringen
    Auf exakte Verfugung der Treppenfliesen achten
  9. #49 Manufact, 28.10.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @bauspezi 45 :
    Hast Du Dir den gesamten Fred durchgelesen?
    Da ist niemals von rumfrickeln die Rede gewesen...
    P.S.:
    Viele Unternehmen vergessen beim Ausschachten die Stützmauer unterhalb der Treppenaufnahme und wundern sich dann, warum immer noch Wasser eindringt.
  10. #50 AndyHIP, 07.06.2019
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    Hallo Zusammen,
    gut dass ich noch (fast) nichts habe machen lassen.
    Ich hatte ja inne den bröckelnden / schimmelnden Putz abtragen lassen.
    danach sind die Wände abgetrocknet. Bei Regen jedoch sind sie wieder feucht geworden, aber nur großflächig von der Hausecke aus gesehen.
    Der Putz wurde ja anscheinend (vor meiner Zeit) schon mal mit Fliesenkleber ausgebessert.
    Ich schätze diese hat abgesperrt, so dass die aus der Ecke stammende Feuchtigkeit nicht ablüften konnte und weiter herum gezogen ist.....
    Nun da nur noch diese Ecke auffällig war, bestätigte sich der Verdacht, entweder Treppe oder Fallrohr.
    Ich habe kurzer Hand das Fallrohr abgesägt und mittels HT Rohr vom Haus weggeleitet.
    Nachdem der "Sinkkasten" ausgesaugt wurde (VIel Erde und Wurzeln) bot sich folgendes Schauerszenario:
    bitte das Video angucken:
    Ich werde nun den Kasten herausmeisseln und sehen wie man den Anschluß herstellt.
    habt ihr irgendwelche Tips?
    wieder Sinkkasten (auf Schotter) dieser ist wohl nur auf Erde.
    Oder direkt anschliessen?
    Danke
    arch und simon84 gefällt das.
  11. #51 AndyHIP, 08.06.2019
    AndyHIP
    AndyHIP
    Ingolstadt
    Ja das war es dann wohl auch.
    habe nun ein Stück an der Treppe freigelegt und den Sinkkasten entfernt.
    Jetzt stellt sich die Frage, Rohr direkt anschliessen oder neuer Sinkkasten?
    unter der Treppe ist Hohlraum, und Erde. Wo kann die Treppe aufliegen, bzw. wo wird sie gestützt?
    Erdreich unter Treppe ist natürlich nass.
    Das der Keller feucht wird ist so natürlcih klar.
    Das Regenwasser von 1/4 Dachfläche ist da konzentriert hingeplätschert.
    Fallrohr reparieren und gut? Oder Kellerwand im jetzt offenen Bereich abdichten?
    oder Treppe bis unten freilegen (den Rand) und gesamten Bereich machen?
    Ich schätze wenn die jetzt gefundene Ursache behoben ist sollte das passen, aber wer weiß?
    anbei ein paar Fotos.
    simon84 und arch gefällt das.
Kellerwände feucht, wen beauftragen? - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  3. feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz)
    feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz): Hallo zusammen, Wir sanieren eine Doppelhaushälfte von 1957. Die Wände im Keller sind betoniert. Innen ist wahrscheinlich ein Kalk-Zementputz,...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
