Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch?
Diskutiere Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft (BJ 1992). Der Vorbesitzer hatte den Keller als Wohnung vermietet, und aus diesem Grund...
  1. #1 Collonil, 09.08.2014
    Collonil
    Collonil
    Elektriker
    Euskirchen
    wir haben vor 5 Jahren ein Haus gekauft (BJ 1992). Der Vorbesitzer hatte den Keller als Wohnung vermietet, und aus diesem Grund eine Giebelseite ausgehoben, einen Kellerabgang mit Treppe gebaut sowie Eingangstür für den Keller.
    Unser Problem ist dass sich mit der Zeit immer mehr Feuchtigkeit an den Kellerwänden innen bildet (Bereich Ecke Fussboden zu Kellerwand).
    Daraufhin habe ich mal am Kellereingang die Platten entfernt und ein wenig gegraben.
    Unmittelbal an dem Kellerboden liegt ein gelbes Drainagerohr.
    Anbei mal einige Fotos. Ich bin lediglich Laie aber ich denke so wie es gemacht ist, scheint es mir nicht Richtig ausgeführt zu sein. Das Rohr ist zwar mit Kiselsteinen umfüllt, jedoch ist dort auch eine menge Erde bzw Matsch, also ein Stein / Erde Gemisch. Ich denke die Erde blockirt den eigentlichen Sinn des Rohrs da sie dessen Öffnungen zu verstopfen scheint. Auf der einen Seite (wo die kelelrtüre ist) scheint mir das Rohr sogar offen zu sein?! Darf das sein? So dringt soch Schmutz kinderleicht ins Rohr? Die andere Seite geht unter die Kellerabgangtreppe und dort "hoffentlich" in den Strassenkanal... Dieses kann ich aber nicht 100% sagen. Ich habe mich mal vesucht im internet ein Wenig über Drainagen einzulesen, ein Drainagevlies scheint nicht vorhanden zu sein (welches ja Dreck vom Kies bzw dem Rohr fernhalten soll. Ausserdem seh ich ekine Drainplatten oder Dämmplatten neben dem Rohr an dem Kellerboden?
    Möchte gerne eure meinung (sofern möglich) hierzu hören, ich denke es wird aber darauf hinauslaufen eine Fachfirma für Bausanierung bzw Bauschutz anzufragen?
    Danke euch vorab für Infos bzw Hilfestellungen
  2. #2 gunther1948, 09.08.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und was willste damit wenn die komplette abdichtung fehlt und die treppenstufen gegen die wand betoniert sind?
    gruss aus de pfalz
  3. #3 baufix 39, 09.08.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    die Drainage ist komplett "dicht" wie soll da noch etwas abfliessen
  4. #4 wasweissich, 09.08.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die drainage rettet nicht die fehlende abdichtung und das wasser , welches über die stufen in die wand eindtingt , hat mit der drainage auch nichts zu tun .....
  5. #5 baufix 39, 09.08.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    alles Vermutungen, die Situationzu beurteilen muß das vor Ort besichtigt werden und entspr. gehandelt werden,
    alles anders ist " Glaskugelgelabere"
  6. #6 Svennie, 16.08.2014
    Svennie
    Svennie
    staatl. gepr. Bautechniker
    Man kann Wände auch von innen komplett abdichten. Denn die Treppe wegreissen ist ja ein unverhältnismäßiger Aufwand.
  7. mls
    kann sein, dass feuchtigkeit von aussen kommt.
    kann auch anders sein .. defizitäre lüftung, zb ..
Thema: Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch?
  1. drainage defekt
  2. drainage kaputt
  3. drainafe defekt feuchter keller
  4. haus drainage defekt,
  5. falsche Drainage keller Feuchtigkeit,
  6. drainagerohr kaputt,
  7. drenage kaput,
  8. hausdrainage kaputt,
  9. kellerauswände drainage,
  10. drainage am haus defekt,
  11. drainage kellerboden
Kellerwände innen feucht an Kellerabgangsseite --> Drainage defekt / falsch? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  2. Kellerwände innen sanieren
    Kellerwände innen sanieren: Werte Experten, ich möchte gerne einmal um Eure Expertise zum Thema "Sanierung von Kellerinnenwänden" bitten. Wir haben einen unterkellerten...
  3. WU-Kellerwand - Rissüberbrückende Abdichtung von Innen
    WU-Kellerwand - Rissüberbrückende Abdichtung von Innen: Hallo zusammen, ich habe einen 1981 in WU-Beton ausgeführten Keller, der mit seiner Bodenplatte überwiegend im Grundwasser steht und ich würde...
  4. Kellerwand von Innen stellenweise feucht
    Kellerwand von Innen stellenweise feucht: Hallo zusammen, bei mir im Keller (Haus BJ 1978) ist das Mauerwerk stellenweise durchnässt und soll von innen trockengelegt werden. Hier wird von...
  5. Kellerwände Innen feucht (weiße Wanne)
    Kellerwände Innen feucht (weiße Wanne): Hallo, nach gestrigem Regen ist im Keller das Wasser gestanden. Von aussen habe ich keine offensichtlichen Eindringstellen gesehen...
