Kellerwände laut Baubeschriebung...ist das ok so?
Diskutiere Kellerwände laut Baubeschriebung...ist das ok so? im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Morgen zusammen, wir haben in einem 6-Familienhaus eine ETW gekauft. In unserer Baubeschreibung steht folgender Satz zu unserem...
  1. katjae
    katjae
    Angestellte
    bochum
    In unserer Baubeschreibung steht folgender Satz zu unserem Keller:"Kellertüren als Holztüren in Verbindung mit den Montagewänden der Keller."
    Ich gehe davon aus, dass mit den Montagewänden die Abtrennung der einzelnen Keller zueinander gemeint sind.
    Am Wochenende habe ich mir dann mal angesehen was genau im Keller montiert wurde und ich dachte ich stehe in Oma´s Kartoffelkiste. Die angeblichen Montagewänden bestehen aus einer Holzlattenkonstruktion. Ich nehme mal an, dass es Fichte/Tanne Hölzer sind, unbehandelt, ca. 4-5 cm breit und ca. 1,5 cm stark. Zwischen den einzelnen Hölzern sind die Abstände so breit, dass man locker in den Keller des Nachbarn greifen kann. Die Hölzer sind dann jeweils mit einer Querverstrebung aus Metall verbunden.
    Ehrlich gesagt habe ich mir Montagewände anders vorgestellt. Gibt es dazu eine DIN Vorschrift wie eine Montagewand im Keller auszusehen hat wenn diese laut Baubeschreibung erwähnt werden? Kann er uns dann tatsächlich eine "Kartoffelkiste" vor die Nase setzen?
    Danke für Antworten
    Katja
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2012
    DEr Begriff Montgewände ist nicht rechtlich oder fachsprachlich definiert, daher heisst es nix anderes als montierte Wände.
    Hättest Du die Bauleistungsbeschreibung vorher fachlich prüfen lassen, wäre der Fachmensch vielleicht darüber gestolpert. Aber eben nur vielleicht, weil er ja nicht unbedingt wissen kann/muss, was DU Dir darunter vorstellst.
    Du hast bekommen, was bestellt wurde. Das sind übliche Konstruktionen für die Raumteilung in MFH-Kellern. Du hast weder ein Anrecht auf blickdichte noch auf durchgriffsverhindernde Raumteiler.
    Mit eigenen "Nachrüstungen" sollte man/frau auch vorsichtig sein, da diese ggf. die Luftzirkulation behindern. Auch bei den Nachbarn!
Kellerwände laut Baubeschriebung...ist das ok so? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwände in Altbau
    Kellerwände in Altbau: Wir haben einen Altbau gekauft und überlegen, wie wir so Kellerwände sanieren. Grober Plan bisher an den Außenwänden alter Putz runter und danach...
  2. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  3. Metall in der Kellerwand
    Metall in der Kellerwand: Hallo zusammen, bei meinem Haus Baujahr 1969 kommt aus der Kellerwand aus Beton in regelmäßigen Abständen die Enden von Blechen waagrecht aus...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Kellerwand verstärken
    Kellerwand verstärken: Hallo, habe ein EFH aus 1956. Die Kellerwände sind gegossen, allerdings mit "Magerbeton" und eine Horizontalabdichtung nach unten fehlt. Sie ist...
