Kellerwand feucht zur Strassenseite
Diskutiere Kellerwand feucht zur Strassenseite im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Ich hätte etwas Bedenken, jetzt ständig etwas zu verändern und dann aus den Messergebnissen Schlüsse zu ziehen. Man weiß ja gar nicht, ob das...
  1. #21 internetnihat, 05.07.2026
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Es ist nur Aussagekräftig für die 4 cm der Oberfläche .
    Da Zement Hygroskopisch ist wird es die innere Feuchtigkeit nach Vorne ziehen damit es wieder innen und Außen ausgeglichen ist die Feuchtigkeit .
    Deshalb die Pause damit Wasser nach kommt.
  2. BaUT
    Das ist alles Kasperletheater mit deinen Versuchsideen!
    Deine elektronische Wünschelrute verarscht dich sowieso, weil die an der Mauerwerksoberfläche abgelagerten Salze den elektrischen Leitwert deiner Wandoberfläche sowieso erhöhen und dir damit deutlich feuchtere Messwerte vorgaukeln als tatsächlich vorhanden.
    Lass insbesondere im Sommer weiterhin den Trockner laufen und gut ist.
    Solange du die Fugen nicht 10 cm tief mit dem Finger rausfegen kannst, ist das bissl Absanden an der Oberfläche Wurscht. Die Bude stürzt deshalb nicht ein.
    Höre auf @Fred Astair
    internetnihat gefällt das.
  3. #23 internetnihat, 06.07.2026
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Es ist ein Mietobjekt und habe ca 4-8 Wochen Zeit ,möchte keine Probleme mit dem Mieter haben wegen Feuchtigkeit .
    Weshalb ich mich bemühe .
  4. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Dann würde ich im Mietvertrag auf den feuchten Keller hinweisen und den Mangel dem Mieter vor Vertragsabschluss bekanntgeben. Ggf. kann man den Keller auch von der Miete ausschließen und nur eine geduldete Nutzung auf Seiten der Mieter vereinbaren.
    Ob das allerdings beim Streit wirklich weiterhilft, kann ich nicht sagen. Aber man sieht ja zumindest vorher, wie die potentiellen Mieter auf „der Keller ist feucht“ reagieren.
    Wirkliche dauerhafte Abhilfe schafft in der Regel nur eine Abdichtung von außen.
    Fred Astair und BaUT gefällt das.
  5. BaUT
    UND eine Abdichtung des gesamten Bodens!
    internetnihat und Fred Astair gefällt das.
  6. #26 internetnihat, 06.07.2026
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Was gibt es da für möglichkeiten UM Boden abzudichten ?
  7. #27 internetnihat, 09.10.2026 um 21:52 Uhr
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammenProblem liegt auf der anderen Seite .
Kellerwand feucht zur Strassenseite - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang
    Feuchte Kellerwand nach Sanierung Kellerabgang: Liebes Forum, nach Sanierung meines Kellerabgangs ist mein Kellereingang nun undicht. Wie auf den Bildern und der Zeichnung zu sehen, steht das...
  2. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  3. feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz)
    feuchte Kellerwand sanieren (Taupunktsteuerung, Kalkputz): Hallo zusammen, Wir sanieren eine Doppelhaushälfte von 1957. Die Wände im Keller sind betoniert. Innen ist wahrscheinlich ein Kalk-Zementputz,...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung
    Feuchte Kellerwand: Trocknungsdauer und Isolierung: Hallo, es geht um ein EFH Baujahr 1973. Im Keller sind mehrere Wände in unterschiedlich gelegenen Räumen feucht. Die Ursache ist wahrscheinlich...
