Kellerwand mit Beule und Rissen
Diskutiere Kellerwand mit Beule und Rissen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Zur Zeit wird der Keller meines Neubaus gebaut. Die Technik: Außen 5 cm "Schalwand"-Fertigteil, innen 5 cm "Schalwand"-Fertigteil, in der Mitte...
  1. Mecki
    Mecki Gast
    Zur Zeit wird der Keller meines Neubaus gebaut. Die Technik: Außen 5 cm "Schalwand"-Fertigteil, innen 5 cm "Schalwand"-Fertigteil, in der Mitte mit 20cm Beton (wasserdicht?) verfüllt. Beim Verfüllen ging wohl eine Wand kaputt, sie wurde schnell verschalt. Nun ist ne dicke Beule in der Wand und ne Menge Risse. Kann sowas noch dicht werden. Eine Abdichtung kommt nur noch auf die Ecken drauf?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "ja"
    das ist "ja" alles Recht und schön ... "aber" die Abdichtungsart über den Ecken bzw. an den Stössen würd mich dann schon noch brennend interesieren.
    "ahja" steht da nicht in den netten Doppelwandbeschreibungen ... Schalen und Betonkern bilden eine Einheit ... "bei" WW geht´s dieser Spruch sogar noch awengerl weiter ... "nur" muss mir des in diesem Falle einer mal erklären wie sich dieser nette Spruch mit dem Rissen nun verträgt :o
    "nunja" die Risse bzw. Beule ist sicher entstanden "weil" die Betoniergeschwindigkeit wieder mal "nicht" eingehalten wurde ... "auf" wievielen Betonierlagen wurden denn die Wände aufgefüllt ? ... mit Pumpe oder mit Krankübel ?
    "und" die alles entscheidete Frage "was" sagt den "ihr" Tragwerksplaner dazu ? ... "oder" gibt´s "nur" ne Statik nach Plattenwerk ?
  3. #3 Lebski, 05.02.2004
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.02.2004
    Lebski
    Lebski Gast
    Die Technik von sogenanten "3-Scheiben-Betonkonstruktionen" ist im Kellerbau als Abdichtung gegen Wasser von aussen recht verbreitet.
    Leider ist die Ausführung sehr oft mangelbehaftet, daß Konzept an sich ist auch nicht unumstritten.
    Es fehlt oft an Planung, Überwachung und Fachwissen. Ich bestreite nicht die mögliche Funktion. Die Fehlerhäufigkeit ist in der Praxis aber recht hoch. Oftmals erst nach Ablauf der Gewährleistung.
    Zu weiteren Infos, mal den Bereich "Keller" durchstöbern!
    Ich vermute mal, Sie bauen mit BT, und haben niemanden, der Ihre Belange auf der Baustelle vertritt? Jemand, den Sie bezahlen? Der unabhänig ist?
    Zu Ihrere Frage: Ja, sowas kann dicht werden. Ich kann auch 6 Richtige im Lotto tippen....
    Die Bewehrung in den Fertigteilen soll eine tragende Funktion haben. Wenn dies schon beim Betonieren nicht klappt, wie soll das weitergehen???
    Ich kann Ihnen nur zu schneller, umfassender und unabhäniger Hilfe raten!
Thema: Kellerwand mit Beule und Rissen
  1. wölbung in kellerwand
  2. feucht wölbung in wand imkellerphotod
  3. Beule altbau aussen
  4. Risse und Beule in der wand
Kellerwand mit Beule und Rissen - Ähnliche Themen
  1. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  2. Kellerwand im Altbau neu verputzen
    Kellerwand im Altbau neu verputzen: Hallo zusammen, nachdem endlich eine neue "Balkontür" eingebaut wurde, würde ich nun gerne die Wand verputzen. Es handelt sich hier um einen...
  3. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  4. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  5. Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand
    Fassadendämmung Altbau trotz feuchter Kellerwand: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser Haus (Baujahr 1965) von außen zu dämmen. Jedoch habe ich hierbei ein Problem, bei dem ich keine Lösung...
