Kellerwand mit Schotter hinterfüllen ohne Drainage?
Diskutiere Kellerwand mit Schotter hinterfüllen ohne Drainage? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum, mein Reihenendhaus (Baujahr 1920) hat Kellerwände aus hauptsächlich Sandstein, an einigen Stellen ist auch Backstein...
  1. #1 jseiler, 12.05.2019
    jseiler
    jseiler
    Lehrer
    Bamberg
    Hallo liebes Forum,
    mein Reihenendhaus (Baujahr 1920) hat Kellerwände aus hauptsächlich Sandstein, an einigen Stellen ist auch Backstein vermauert. Die Wände stehen ca. 1,50 Meter im Boden. Der Kellerboden ist gestampfter Ziegelboden.
    Das Haus hat keine Drainage oder ähnliches.
    Das Haus ist zur Straßenseite hin an der Oberfläche bis an den Sockel durch Teer/Asphalt abgedichtet, da kommt kaum Wasser durch. An den anderen beiden Kellerwänden (Süd und Ost) liegt allerdings sandige Erde bis direkt an das Mauerwerk heran an. Dort machen sich schon Ausblühungen, abgeplatzter Putz und auch ein gewisser Geruch bemerkbar. Massiv durchfeuchtet ist der Keller aber nicht.
    Ich entlüfte den Keller regelmäßig und mir ist klar, dass der Keller nicht in einem Wohnraum zu verwandeln sein wird, sondern immer den "Keller-Charakter" behalten wird.
    Da ich nun aber plane den Weg um das Haus herum neu zu pflastern, kam mir die Idee, an den beiden Kellerwänden, die zugänglich sind, einen ca. 20 cm breiten Streifen bis auf das Fundament herunter auszuheben und bis auf Wegniveau mit Schotter aufzufüllen, damit die feuchte Erde nicht mehr direkt an der Hauswand steht.
    Allerdings würde ich keine Drainage verlegen, da ich nicht wüsste, wohin mit dem Wasser (keine Anschlüsse/Sickergrube vorhanden). Auch kommt eine Dämmung nicht in Frage, da der gestampfte Ziegelboden ja durchaus auch von unten Feuchtigkeit aufnimmt und die muss ja auch über die Wände abgegeben werden können.
    Nun meine Frage: Macht es Sinn, die Kellerwände so ohne Drainage zu hinterfüllen? Oder hole ich mir damit, wie ich manchmal schon gelesen habe, die Feuchtigkeit erst recht an die Kellerwand, da das Wasser den Schotter ja schnell durchsickert und sich dann unten am Fundament sammelt?
    Ich wäre über ein paar Tipps oder Hinweise sehr dankbar!
    LG,
Thema: Kellerwand mit Schotter hinterfüllen ohne Drainage?
  1. Kellerwand schotter
Kellerwand mit Schotter hinterfüllen ohne Drainage? - Ähnliche Themen
  1. Kellerwände in Altbau
    Kellerwände in Altbau: Wir haben einen Altbau gekauft und überlegen, wie wir so Kellerwände sanieren. Grober Plan bisher an den Außenwänden alter Putz runter und danach...
  2. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  3. Metall in der Kellerwand
    Metall in der Kellerwand: Hallo zusammen, bei meinem Haus Baujahr 1969 kommt aus der Kellerwand aus Beton in regelmäßigen Abständen die Enden von Blechen waagrecht aus...
  4. Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?
    Feuchte Kellerwand aus Betonstein sanieren ?: Hallo zusammen, der Keller unseres Hauses ist 1966/67 mit Betonsteinen B160 BxLxH: 30x36,5x23,8 gemauert worden. Nicht nur das zu den damaligen...
  5. Kellerwand außen schottern OHNE Drainage?
    Kellerwand außen schottern OHNE Drainage?: Hallo liebes Forum, mein Reihenendhaus (Baujahr 1920) hat Kellerwände aus hauptsächlich Sandstein, an einigen Stellen ist auch Backstein...
