Kellerwand von außen verputzen bei extremen Unebenheiten
Diskutiere Kellerwand von außen verputzen bei extremen Unebenheiten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, nachdem ich die hintere Seite unseres Hauses Bj. 1921 ausgeschachtet habe, musste ich entsetzt feststellen, dass die Kellerwand...
Status des Themas:
  1. #1 dude666goxfar, 30.11.2011
    dude666goxfar
    dude666goxfar
    Arzt
    Oberhausen
    nachdem ich die hintere Seite unseres Hauses Bj. 1921 ausgeschachtet habe, musste ich entsetzt feststellen, dass die Kellerwand mit Speis, der auch Kiesel enthält, "veputzt" wurde. Dabei ist es aber so, dass die ganze Wand uneben wie eine Kraterlandschaft ist, wobei Höhenunterschiede im Bereich von 10 - 15cm bestehen. Da ich nun abdichten und dämmen will, wollte ich die Wand zuerst glatt putzen, was aber unter den Voraussetzungen (zumindest für mich) unmöglich scheint. Den Speiß abzuschlagen bringt's auch nicht, da er sich nur so unregelmäßig entfernen lässt bzw. teilweise Steine mit herausbrechen, so dass ich wieder extreme Unebenheiten habe. Hinzu kommt, dass circa 50cm vor der Bodenplatte ein Abwasserrohr parallel zur Wand im Abstand von circa 30cm verläuft, was es unmöglich macht, Zementmörtel durch "werfen" aufzubringen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich hier weiterkommen kann? Bei Bedarf kann ich auch ein Foto hochladen.
    Vielen Dank schon einmal im Voraus.
    Jan
  2. #2 Bromm Edmund, 06.01.2012
    Bromm Edmund
    Bromm Edmund
    Selbstständig
    Ismaning
    Praktiker; Ehrenamtlicher Berater im Bauzentrum Mü
    Warum überhaupt....?
    Wie hoch steht denn das Wasser im Keller oder sind nur die Wände feucht?
  3. #3 planfix, 06.01.2012
    planfix
    planfix Gast
    ist die wand feucht?
    warum willst du abdichten und dämmen?
    1921 wurden keller als keller geplant, für kohlen, kartoffeln uws.
    maßnahmen, die man heute macht um keller beheizen zu können, waren damals undenkbar.
    wenn du den alten keller heute bewohnbar machen möchtest, kostet das nicht nur zeit und geld, sondern auch können, betrachtung der statik, bauphysikalischen planung und mehr.
    wenn du einmal aufgräbst, wäre es sinnvoll, auch alte rohre auszutauschen.
    suche dir jemanden, der dich bei diesem aufwand venünftig berät. ein statiker mit kenntnissen in bauphysik und erfahrung mit solchen sachen wäre deine erste adresse.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    gib mal hier im Forum das Wort "Grundbruch" ein (!)
    sowas kann z.b. dabei rauskommen: (solche Berichte habe ich zuhauf)
    http://www.youtube.com/watch?v=2TXY6UaDSqM&feature=related
    Gebäudefreilegung macht man nur unter Aufsicht eines
    Tragwerksplaners samt Bodengutachter (!)
    da es hier um Gefährdung von Leben geht schliesse ich den Tread
    mit den Worten "geh umgehend zu einem Tragwerksplaner" (!)
Thema: Kellerwand von außen verputzen bei extremen Unebenheiten
  1. kellerwand außen verputzen
  2. kellerwand verputzen außen
  3. kelleraußenwand verputzen
  4. keller außen verputzen,
  5. Kellerwand außen verputzen welcher Putz,
  6. kelleraussenwand verputzen,
  7. kellerwände außen verputzen,
  8. geschalter keller unebenheiten verputzen,
  9. kellermauerwerk verputzen
Kellerwand von außen verputzen bei extremen Unebenheiten - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau")
    Kabeldurchführung nach außen durch die Kellerwand ("Neubau"): Hallo, ich möchte für eine kleine Photovoltaikanlage das 230 V-Kabel von der Anlage durch die Kellerwand in den Keller legen. Die Kellerwand ist...
  2. Kellerwand (Außen) abgedichtet keine Drainage mit was soll es verfüllt werden
    Kellerwand (Außen) abgedichtet keine Drainage mit was soll es verfüllt werden: Hallo Bauprofis, Ich habe ein Reihenendhaus aus dem Jahr 1954. Nach dem wir die Hofeinfahrt die Entlang der Fassade verläuft, neu gepflastert...
  3. Kellerwand außen schottern OHNE Drainage?
    Kellerwand außen schottern OHNE Drainage?: Hallo liebes Forum, mein Reihenendhaus (Baujahr 1920) hat Kellerwände aus hauptsächlich Sandstein, an einigen Stellen ist auch Backstein...
  4. Neubau - Kellerwände außen dämmen und oberhalb der Bodenplatte
    Neubau - Kellerwände außen dämmen und oberhalb der Bodenplatte: Hallo zusammen, man liest immer wieder davon, dass bei Neubauten die Daemmung des Kellers als Perimeterdaemmung, also unter der Bodenplatte und...
  5. Abdichtung außen Kellerwand
    Abdichtung außen Kellerwand: Die Kellerwand unterhalb der Erdoberfläche besteht aus gemauerteen polygonalen, unförmigen Natursteinen. Zur Trockenklegung hat die Baufirma...
Status des Themas:
