Kennt jemand den Namen dieses Systems am Dachfirst ?
Diskutiere Kennt jemand den Namen dieses Systems am Dachfirst ? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Moin, kurze Frage. Ich will den alten Schonrstein aus meinem Haus entfernen. Danach muss ich das Loch im Dach wieder schließen. Steine,...
  1. #1 Mecklenburger, 23.08.2012
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Moin,
    Danach muss ich das Loch im Dach wieder schließen. Steine, Firste, Klammern, Unterspannbahn habe ich da. Auch ein Stück klassischen Rollfirst habe ich da.
    Ich musste aber eben feststellen, dass der First an meinem Dach (1997 saniert) gar nicht mit einem Rollfirstmatte gemacht worden ist.
    Bild:
    Sieht aus wie die Borsten an einem Straßenbesen. Habe sowas vorher noch nie gesehen.
    Kennt jemand das System ? Kann ich einfach per Rollfirst ran und das Stück vom Schornstein stückeln ? D
    Danke für die Hilfe,
    Viele Grüße Frank
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Das ist ein Trockenfirstelement, gibt es vom Hersteller Deiner Dachsteine.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Kannst aber auch mit Rollfirst dran anschließen... Wirkung ist von beidem gleich, ist halt optisch anders
  4. #4 Biber53, 23.08.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Mecklenburger,
    wenn Dein Dach nach was ausschauen soll, solltest Du versuchen die gleichen Elemente zu bekommen.
    Gab es auch als Bürstenlösung (welche seitlich ins Kunststoffelement eingeschoben wurde)
    Eine Lösung mit Firstband dürfte (je nach Firsthöhe) von unten auffallen.
    mfg
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Die Elemente sind Kacke *grmpf*
    Das ist nämlich nicht nur eine "Reinschieblösung" sondern auch eine "Rausfalllösung" *grmpf*
    Wenn man die hochkant die Leiter hochgeschleppt hat konnte man die Bürsten oft erst mal wieder sortieren oder sogar vom Boden aufheben
    Wenn die ein mal drauf waren sind die aber problemlos...
  6. #6 Mecklenburger, 24.08.2012
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    Super, vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe im Internet leider noch keine Bezeichung für diese "Bürstenlösung" gefunden. In diversen Online Shops sind diese Elemente auch nicht drin.
    Muss wohl nochmal beim Dachdeckerbedarf vorsprechen.
    Pfanne ist die "Harzer Pfanne" von Braas in klassich rot.
  7. #7 Mecklenburger, 24.08.2012
    Mecklenburger
    Mecklenburger
    Softwareentwickler
    Mecklenburg
    So, habe diese Elemente gefunden. Werden bei Ebay unter "Firstbelüftungselement Bürstenelement" geführt. Ich muss nochmal die Bürstenlänge messen und dann bestelle ich die Teile.
    DANKE !
Thema: Kennt jemand den Namen dieses Systems am Dachfirst ?
  1. dachfirst
  2. umlenkrolle am first
  3. dachfirst umlenkrolle
  4. name für umlenkrolle am dachfirst
Kennt jemand den Namen dieses Systems am Dachfirst ? - Ähnliche Themen
  1. Alter Rollladenmotor - kennt den jemand?
    Alter Rollladenmotor - kennt den jemand?: Hallo zusammen, in unserem Haus Bj. 1970 habe ich gerade einen alten Rollladenkasten geöffnet. Darin dieser alte Rollladenmotor, der noch gut...
  2. Kennt jemand diesen Duscharmaturenhersteller?
    Kennt jemand diesen Duscharmaturenhersteller?: Moin, da meine Dusche nicht richtig funktioniert und ich vermute, dass es am Mischer der Armatur liegt wollte ich mich mal auf Ersatzteilsuche...
  3. Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?
    Putzträger Garage - Kennt jemand das Material?: Hallo, in einer Garage, die in den 60er Jahren gebaut wurde, ist an der Decke direkt unter dem Putz folgendes Material verbaut. Kann jemand auf...
  4. Alte Rohre - kennt das jemand
    Alte Rohre - kennt das jemand: Hast ihr zufällig eine Idee was das für ein Rohr sein kann? Es befindet sich bei uns auf dem Dachboden und den Vorbesitzer können wir nicht mehr...
  5. Kennt jemand diese Innendämmung?
    Kennt jemand diese Innendämmung?: Hallo, wir sind bei der Sanierung eines Hauses aus den Sechzigerjahre auf diese Styroporverbundplatten gestoßen, die die Außenwände von Innen...
