Kennzeichnung Isolierglas
Diskutiere Kennzeichnung Isolierglas im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in Isolierglasscheiben stehen häufig auf dem Abstandshalter zwischen den Scheiben Beschriftungen. Der Aufbau der Beschriftung...
  1. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    in Isolierglasscheiben stehen häufig auf dem Abstandshalter zwischen den Scheiben Beschriftungen. Der Aufbau der Beschriftung scheint oft ähnlich zu sein:
    z.B. Gewetherm 28/38/1.3/xxxxxxx oder Transplus Phon 44/31/1.6 xxxxxx
    Ich gehe davon aus, das der Erste Teil der Beschriftung Marken- oder Herstellerbezeichnung ist und vermute, dass die 1.3 bzw. 1.6 die Ug-Werte sind. Habe leider über Google keine Info finden können, was die übrigen Zahlen bedeuten.
    Kann von Euch jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Mathie
  2. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Das sind in der Regel die Produktionsdaten des Auftrages des Herstellers. Manchmal stehen da auch die Scheibenabmessungen drin.
    Gruß. khr
  3. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Danke für die Info!
    Produktionsdatum steht offensichtlich in den von mir mit xxxx ersetzten Zahlen. Der andere Teil des xxxx sieht für mich wie Chargennummern o.ä. aus.
    Kann man aus den ersten Ziffern, die ich oben notiert habe - wie von mir vermutet - den U-Wert ablesen? Und was könnten die 28/38 bzw. 44/31 bedeuten?
    Oder ist das alles Kaffeessatzleserei, weil jeder Hersteller seine eigenen Codes verwendet?
    Mathie
  4. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Nö. :cool:
    28/38 ist ein Schallschutzglas von 28mm Dicke mit einem dB-Wert von 38. Das 1.3 ist der U-Wert oder k-Wert, je nachdem.
    44/31 kommt mir komisch vor. 31/44 wäre besser, aber bei 31 mm sind 44 dB ziemlich viel.
  5. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Nochmals herzlichen Dank für die schnelle und qualifizierte Antwort!
    Habe eben die Scheibe mit der Beschriftung 44/31 1.6 xxxxx nachgemessen. Ist ca. 3cm dick. Die Schalldämmung des Fensters ist gut, wenn bei geschlossenem Fenster die Straßenbahn in ca. 6m Entfernung vorbei fährt, hört man kaum was, man spürt mehr die Erschütterung. Würde deshalb unabhängig von der Reihenfolge der Beschriftung auf eine Dicke von 31mm tippen und die Schalldämmung könnten durchaus 44dB sein.
    Die 28/38/1.3-Scheibe hat eine Dicke von knapp 3cm und eine recht gute Schalldämmung, da würden dann 28mm und 38dB passen.
    Beste Grüße
    Mathie
  6. #6 Olaf (†), 07.10.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Passt schon...
    was als erstes genannt wird, ist z.T. von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
    8(9) mm VSG/12 mm SZR / 10 mm Float bringt schon 44 dB - der 12er SZR würde auch den miesen U-Wert erklären, vor allem, wenn der hersteller es nicht schafft, eine von beiden Scheiben zu beschichten.
  7. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Herzlichen Dank an khr und Olaf
    Vielen Dank für Eure schnelle und umfassende Beantwortung der Frage!
    Gruß Mathie
  8. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Noch ein Hinweis: Manche Hersteller haben auch die xxx Verschlüsselung auf Ihren Internet-Seiten mit entsprechenden Daten gelistet.
Thema: Kennzeichnung Isolierglas
  1. fenster kennzeichnung isolierglas
  2. kennzeichnung isolierglasscheibe
  3. Kennzeichnung bei Fenstern aus Ungarn mit Transplus
  4. kennzeichnung fensterglas,
  5. fenster glas abstandhalter code,
  6. was bedeuten die zahlen in der fensterscheibe,
  7. wo ist die beachriftung bei isolierglasfenstern,
  8. fenster code entschlüsseln,
  9. was bedeuten die zahlen in einem isolierglas,
  10. was bedeuten die zahlen in einer fensterscheibe,
  11. fensterscheibe kennzeichnung,
  12. isolierglas beschriftung,
  13. Wie lese ich die Nummer im isolierglas,
  14. isolierscheiben kennzeichnung,
  15. kennzeichnung auf Fensterglas?,
  16. was bedeuten die zahlen auf der Fensterscheibe,
  17. fensterscheibencode,
  18. kennzeichnung isolierglas,
  19. doppelglasscheibe 31mm,
  20. Isolierglaskennzeichnung,
  21. glas transplus 1.3,
  22. beschriftung abstandshalter fenster,
  23. isolierglas Kennzeichnung,
  24. kennzeichnung fensterscheiben,
  25. isolierglasfenster Beschriftungen
Kennzeichnung Isolierglas - Ähnliche Themen
  1. Ist Aspest in diesen wellplatten? Kennzeichnung 4835
    Ist Aspest in diesen wellplatten? Kennzeichnung 4835: Liebe Experten. Kann mir jemand sagen ob Aspest in diesen Platten ist? Bild 2 zeigt eine Außenwand von der Laube in meinem Garten. Sie kam zum...
  2. Dachlatten Kennzeichnung zwingend ? ( CE, rot,blau)
    Dachlatten Kennzeichnung zwingend ? ( CE, rot,blau): Guten Tag Forumsgemeinde, im Herbst 2016 wurde unser Dach saniert. Damals wurde mir hier im Forum schon weitergeholfen. Das...
  3. Gehört der Grad der Einbruchshemmung "RC1-6" in eine CE-Kennzeichnung der Fenster?
    Gehört der Grad der Einbruchshemmung "RC1-6" in eine CE-Kennzeichnung der Fenster?: Hallo Leute vom Fach, seit 2014 ist es laut EU-Bauproduktenverordnung Pflicht, eine CE-Kennzeichnung bzw. eine Leistungserklärung, von...
  4. CE Kennzeichnung oder allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung
    CE Kennzeichnung oder allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung: Hallo, ich bin neu in diesem Forum und möchte mit einer Frage zu der EU Verordnung (EU) Nr. 305/2011 starten. Am 01. Juli 2013 ist die...
  5. DIN 18024-1 - Kennzeichnung Stufen - Treppen - aber Podest.
    DIN 18024-1 - Kennzeichnung Stufen - Treppen - aber Podest.: In der DIN 18024-1 steht, dass: Treppenläufe mit mehr als 3 Stufen müssen auf der ersten und letzten Stufe über die gesamte Trittbreite durch...
