Keramikplatten
Diskutiere Keramikplatten im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; es ist egal , was ich machen würde .auf jeden fall würde ich so nicht verlegen wollen . einen fugenmörtel , der bei der geringen fugentiefe und...
  1. #41 wasweissich, 09.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einen fugenmörtel , der bei der geringen fugentiefe und loser splittverlegung den segen des herstellers hat kenne ich nicht (wirds wahrscheinlich auch nicht geben) .
    also müsste ich , wenn gewünscht , mit etwas was der AG aussucht verfugen und gewährleistung ausschliessen .
    und mir mangelnde offenheit neuem gegenüber zu unterstellen finde ich anmaßend .
  2. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Schreib nicht ich sondern, der Hersteller.Lies einfach nochmal nach.
    "ST***ES **O FUGENSAND
    Terrassenplatten Plus
    VERFÜGBAR IN 3 FARBEN FÜR FUGEN VON 1–10mm
    ST***S ECO FUGENSAND ist ein innovativer Fugensand, stabilisiert durch das Bindemittel SOLID GREEN BINDER, für wasserdurchlässige Fugensysteme in ungebundener Bettung.
    Seine Zusammensetzung macht ihn besonders geeignet für die Verfugung von Terrassenplatten bereits ab einer Steinstärke von 2 cm. "
    Bewährt sich jetzt 2 Jahre.Die Platten sind nicht erst seit kurzem auf dem Markt und bei Feinsteinzeugplatten gibt es ja wohl mehr als genug Langzeiterfahrung.Versteh nicht warum die Platten für die Splittverlegung nicht geeignet sein sollen.Jeder Hersteller schreibt das es geht.Stabil genug sind sie auch man kann sie auch auf Stelzen legen.Auf diesen Feinsteinzeugplatten für die Terrasse haben weder Grillfett, Rotwein, Vogeldreck oder modernde Blätter ein Chance Schaden anzurichten(kann dir beim Naturstein passieren).
    aber" Was der Bauer nicht kennt ... .. .....!
    ps.Was hast Du für Fliesen in deinem Bad,Flur oder Stube? Sicherlich auch ein natursteinimitat .
  3. #43 Dario Ted, 09.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Wie gesagt bisher sind die negativen Punkte nur aus dem Bauch heraus. Ich kann verstehen wenn jemand etwas bevorzugt. Auch dann wenn es nur mit emotionalen Argumenten begründet wird.
    Mich würde dennoch Interessieren ob offene Fügen besser sind.
  4. #44 Dario Ted, 09.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Hatte nicht unbedingt dich Gemeinde. Allerdings ist bisher keine technische Aussage gegen das verlegen der Platten von dir gekommen. Sondern nur emotionale Begründungen.
    Ich verstehe auch nicht wieso keine Hilfestellung von dir kommt. Sondern immer nur etwas negatives.
  5. #45 Gast036816, 09.03.2015
    und das verwundert dich jetzt?
  6. #46 wasweissich, 09.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich emotional werde , liest es sich anders .
    aber ich hab doch schon geschrieben , mach was du willst , erwarte aber von mir nicht , dass ich das gleiche machen will ....
    du hast ja platte , der hilft dir schon gerne bei seinem lieblingsmaterial .....
  7. #47 Dario Ted, 09.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Was?
    Natürlich wundert es mich! Nur emotionale negative Äußerungen. Ohne jeden technischen Hintergrund. Also von einem Vorarbeiter Galabau kann man mehr verlangen. Oder nicht?
    Und überhaupt was soll denn dieser Kommentar von dir Rolf? Bringt es mich technisch weiter? Nö also bitte.
  8. #48 Dario Ted, 09.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Schön und deines scheint wohl der Naturstein zu sein. Ist ja auch ok. Nur weil dir die Keramikplatten nicht passen muss man ja nicht so negativ sein. Aber ich merke bei dir gibt es nur deine Meinung.
  9. #49 wasweissich, 09.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vielleicht kannst du gut ein und verkaufen .....
    mit lesen bzw das gelesene verstehen scheint es nicht wirklich zu klappen ...
  10. #50 Dario Ted, 09.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Kann keinen technischen Einwände erkennen.
  11. #51 wasweissich, 09.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    geht auch nicht , weil du von vorne herein diese überlesen willst .... und es schaffst .
  12. #52 Dario Ted, 09.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Bitte WWI ich lese nur etwas über Fügen aber nichts über die Platte. Nur das du sie nicht legen würdest. Mag sein das du dich damit auskennst. Aber hier hast du nur Vermutungen geäußert. Vermutungen welche aus Emotionen hervorgehen. Die einteige technische Aussage wurde von Platte ja wiederlegt. Ich bin über jeden Hinweis dankbar. Solange es technisch haltbar ist.
  13. #53 wasweissich, 10.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Eine plattennlflache besteht aus .......richtichhhhh ,die fuge gehört dazu .
    und wenn die fuge bröselt ist es auch ein mangel .:yikes
    und wenn du deine emotionen nicht im griff hast ist es nicht mein problem .
  14. #54 Dario Ted, 10.03.2015
    Dario Ted
    Dario Ted
    Vertrieb
    Pforzheim
    Also WWI es gibt viele Fachleute die sagen offene fugen habe seine Vorteile. Ein Vorteil ist auf jedenfalls das das Wasser schneller ablaufen kann. Und wieder keine technische Auskunft.
    Egal vielleicht wird es ja noch was. Und irgendwann bist dann ein guter ;-)
  15. #55 wasweissich, 10.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Nur dass eine splittfuge (deren ausgesprochener fan ich bin )mit einer wirksamen höhe von unter einem cm nicht wirklich funktioniert brauche ich dir nicht zu schreiben ,weil die technischen argumente ,die du nicht verstehen willst als nicht geschrieben gelten .
    du hast dich für keramik entschieden ,werde damit glücklich (oder auch nicht),wenn du magst ,kannst du meinen rat befolgen ,wenn nicht ist mir auch egal ......
    wenn es bei dir später doch probleme gibt ,ist es dein problem .
    wenn es bei unseren kunden welche gibt ,ist es nämlich meins ,und das brauche ich nicht .
    wenn jetzt das system nur jedes fünfte mal versagt und ich schätze die wahrscheinlichkeit wegen der geringen fugentiefe höher ein ,ist es für mich ungeeignet.
  16. #56 driver55, 10.03.2015
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    @Dario: Was sagt denn die (Deine) Verlegeanleitung?
  17. #57 Gast036816, 10.03.2015
    dein tonfall aber auch nicht!
  18. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    @wwi:Du musst ja auch keine "Splittfuge" machen wenn es nicht funktioniert!Auf die Nachteile der Platten bist Du immernoch nicht eingegangen!
  19. #59 wasweissich, 11.03.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    lies mal bitte nochmal alles durch .
    keiner will euch die platten wegnehmen .
    warum soll ich jetzt auf irgendwelche nachteile eingehen ?
  20. #60 feelfree, 11.03.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Weil es für die stillen Mitleser interessant wäre?
Thema: Keramikplatten
  1. fugensand für feinsteinzeug
  2. bester fugensand für feinsteinzeug
  3. fugensand keramikplatten
  4. Keramik haftschlaemme split,
  5. feinsteinzeug terrasse fugensand,
  6. Terrassenplatten 2 cm stabil genug,
  7. bilder steinborde verblendung,
  8. terrassenplatten verlegen auf stelzlager,
  9. keramikplatten weiß rund 109cm,
  10. keramikplatten auf drainbeton,
  11. fugensand keramik
Keramikplatten - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen
    Hilfe! Keramikplatten richtig verlegen: Moin Leute. Habe folgendes vor. Das muss endlich erledigt werden. Zu den Eckdaten: Die Terasse (siehe Bild unten) ist etwa 11m lang und 3,5m...
  2. Keramikplatten 100x100x2 für Terrasse
    Keramikplatten 100x100x2 für Terrasse: Hallo zusammen, bei uns stehen demnächst die Terrassensarbeiten an. Die Maße der Terrasse zur Nordseite (Gartenseite) sind 16 Meter breit x 4...
  3. Lose Verlegung Keramikplatten 120x60
    Lose Verlegung Keramikplatten 120x60: Hallo Zusammen Ich muss für eine Terrassenüberdachung Fundamente vorbereiten und möchte in diesem Zuge unsere Terrassen-Keramikplatten 120x60x2...
  4. Keramikplatten klingen hohl.
    Keramikplatten klingen hohl.: Hallo, Wir haben vor knapp 2 Jahren unsere terasse neu angelegt von einem GaLa. Die Platten wurden auf gebundene Weise drainagemörtel verlegt /...
  5. Womit Terrasse Keramikplatten 60x60x3 ausfugen
    Womit Terrasse Keramikplatten 60x60x3 ausfugen: Hallo Zusammen, habe 60x60x3 Terrassenplatten aus Keramik auf Splitt verlegt. Fläche ca. 45qm (9mx5m) und links und rechts mit einem Weg mit je...
