Kernbohrung an dieser Stelle möglich?
Diskutiere Kernbohrung an dieser Stelle möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Nun gut. Also: Hast Du die Statikpläne des Gebäudes schon aufgetrieben? Immerhin darf man begründet vermuten, daß der Statiker aufwendige...
  1. Julius
    Nun gut.
    Immerhin darf man begründet vermuten, daß der Statiker aufwendige und teure Maßnahmen als erforderlich ansehen könnte.
    Wieviele Nullen hat Dein Geldbeutel für den Fall "Ofen" reserviert"?
    In einem MFH mit Zentralheizung kann man übrigens mit einem zusätzlichen Einzelofen nicht sonderlich viel an Heizkosten sparen. Denn zumindest deren flächengezogenen Anteil mußt Du weiterhin in voller Höhe löhnen!
  2. #22 planfix, 23.12.2008
    planfix
    planfix Gast
    Alles kann, nix muß.
    Lass Dir die Originalstatik geben und geh zu dem, der sie gemacht hat. Aus meiner Sicht hast Du 2 Rollokästen, die auf den Pfeiler gehen und ein x-tel Balkon und noch weniger Giebel. Zu machen gehts, ob neuer Beton oder die vorhandenen Steine reichen, weiß derjenige, der die Steine bemessen hat.
  3. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Na also,geht doch.
    Mit den Antworten kann ich leben. Also werde ich mich mal nach Weihnachten um die Originalpläne kümmern und einen oder den Statiker aufsuchen.
    Nur eine letzte Frage, was werden mich die Leistungen des Statikers in etwa kosten?
    Nur mal so als Anhaltspunkt.
    Oh, eine Frage hätte ich noch...
    Den Hzk hinter der Couch wollte ich so wieso versetzen. Dafür müssen die Leitungen in einem Schlitz von ca.5 x 5cm längst über die Wand entlang verlegt werden. Gemeint ist die Hauswand/Seit wo auch die Töpfe hängen. Also die komplette Seite entlang. Der Schlitz hat eine Gesamtlänge von ungefähr 3,40 mtr. Gibt es da auch Bedenken?
    Gruß Mambo
  4. #24 DerSuchende, 23.12.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Ich habe auch noch zwei Fragen:
    1. Geht es um das Feuer oder dem Heizen?
    2. Wollen die anderen WEGler auch einen ....?
  5. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Zu 1. Naja, irgendwie um beides. Primär aber eher um das Heizen. Ich weiß aber selbst das ich dadurch weder Kosten spare noch die hohen Anschaffungskosten irgendwann wieder raus habe.
    Zu 2. Die Wohnungen unter mir werden nur vermietet,die sind reine Kapitalanlagen. Die andere Eigentümerin hat dafür vermutlich kein Geld oder kein Interesse.
  6. #26 DerSuchende, 23.12.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Zu 1: Scheust Du Schmutz und Umbaukosten,
    dann ginge das auch so:
    Kaminfeuer-Romantik aus der Steckdose
    Angeblich:
    - Eine romantische Stunde vor dem Kamin kostet dabei gerade einmal rund drei bis fünf cent.
    - verfügbare Leistung von 1000 bis 2000 Watt, kostet zwar mehr Strom, soll sich aber zwischen den Heizperioden rechnen.
    PS: Alles ohne Gewähr, nur zum nachdenken
  7. Julius
    Der waagerechte Schlitz ist vermutlich statisch unzulässig.
    Kommt aber auf seine Lage und die Bemessung der Mauer dort an.
    Nur - warum den HK überhaupt verlegen???
  8. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Weil die Couch davor steht und der Heizkörper einfach keine Leistung bringt. Erlaubt ist das bestimmt nicht mehr aber als ich noch aktiv als Heizungsbauer/Installateur war haben wir im Rahmen einer Altbausanierung da auch galant darüber hinweg gesehen.
    Und weil ich einfach mal wieder wühlen muss. Wenn nicht wo anders, dann halt bei mir selbst. Das fehlt mir halt in meinem jetzigen Beruf.
  9. Julius
    Stimmt!
    Da war irgendwas.
    Ein Grundsatz.
    Gesetze und Verordnungen gelten nur für Nicht-Beamte. Oder so...
  10. #30 candIng, 23.12.2008
    candIng
    candIng
    Zimmerer und Bauing.-Stud.
    Hessen
    Fakt 1: Eine Möglichkeit dort einen Durchbruch zu machen gibt es auf jeden Fall.
    Fakt 2. Aber nicht indem man dort einfach n Loch durch bohrt.
    Es sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zusätzliche Maßnahmen zu treffen.
    Wie diese genau aussehen kann dir nur jemand vor Ort sagen.
    Aber dieses Weg ziehst Du ja jetzt schon in Betracht.
    Ich möchte dir nur nochmal davon abraten, einfach drauf los zu bohren, denn der Schuß wird ziemlich sicher nach hinten los gehen.
    Grüße
  11. #31 candIng, 23.12.2008
    candIng
    candIng
    Hessen
    Eine sichere Alternative die mir gerade noch so in den Sinn kommt wäre, einfach ein schmaleres Fenster einsetzen und das Rohr durch die schon vorhandene Fensteröffnung führen. Dann bekommst Du statisch jedenfalls keine Probleme.
    Ob andere Faktoren der Idee widersprechen entzieht sich meiner Kenntniss.
  12. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Ja, die Idee ist mir auch schon gekommen. Ich würde sogar das ganze Fenster raus nehmen und zumauern. Ich habe aber die Befürchtung, wenn ich diesen Vorschlag den anderen Eigentümern erzähle, lasen die mich direkt einliefern.
    Ich warte erstmal bis der Maurer vorbeigekommt und sich die Sache angeschaut. Der kann mir zwar die Statik nicht berechnen, aber er müsste mir normalerweise sagen können was dann evtl. baulich auf mich zukommt.
    Leider kann ich, aus ästhetischen Gründen,nicht alles umsetzen.
    Vielleicht kann ich auch von innen ein Stück vom Bodenaufbau rausnehmen. Also vom Betonboden einen neuen Aufbau. So ca.10-15cm x die Breite des Pfeiler und so quasi die Mauer von 33iger Stärke auf ca.50cm bringen. Dann müsste nur die Bohrung tiefer gemacht werden. Aber das müssen mir die Experten sagen ob das evtl. eine Alternative ist.
  13. #33 buddelchen333, 24.12.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    hmmm....warme luft steigt nach oben ... glaube nicht daran, daß das nach unter wegführen funktioniert
  14. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Das ist richtig. Ich wollte auch nur die Außenmauer in dem Bereich der Kernbohrung verstärken und das Rohr was dann durch die Wand geführt wird ,muss eben um die paar cm länger ausfallen.
  15. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wird nix bringen, da die Auflagersituation der Stürze / Sturzausbildung immer noch da bleibt wo sie ist :D
    Ohne Statiker vorher braucht man auch nicht "rumzuphilosophieren"
  16. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Gut,verstanden. Keine Vorschläge meinerseits mehr:)
  17. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    Wer kann mir denn ungefähr sagen, was mich so ein Statiker kostet?
  18. Julius
    Niedrig dreistellig.
    Außer Du willst ihn kaufen...
  19. Mambo
    Mambo
    Vollzugsbeamter
    Hennef
    ...vielleicht kann sich bezüglich der Kostenfrage noch mal einer zu Wort melden, der davon auch Ahnung hat.Vielen Dank.
  20. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Es ist Weihnachten.
    Normal reicht das um keine Antwort mehr zu erhalten. Da gab es schon ein paar Unahnungslose...
    Mittelwert: 300 .. 1.500 € + MWSt
    Abweichungen nach oben und unten sind möglich.
    Wichtig:
    _ Sind Unterlagen zur Statik vorhanden?
    _ Treibst du die Unterlagen selber auf?
    _ Kann man die Wohnungen drunter / drüber besichtigen?
    _ Alles an einem Termin?
    _ Unterlagen liegen vor dem Termin vor.
    _ Alle zerstörenden Aktionen werden auf einmal mitgeteilt.
    Das Auftreiben der Unterlagen ist der aufwändigste Teil. Alternativ, Skizzieren, Lastabtrag selbst ermitteln, manchmal auf den ersten Blick klar, manchmal suchen, rätseln, kombinieren, nochmal nachgucken, ....
    Die Zeit für Termine und wenn man erst mal alle anderen Aktionen im Werdegang des Gebäudes zusammenreimen muss.
    Die Sanierung fehlgeleiteter Handwerkeraktionen ein weiterer. (Wenn man sieht was da plötzlich alles an den Wänden fehlt ...)
    Schneller Ablauf: Alle notwendigen Unterlagen (Baugesuchspläne, Schal- und Bewehrungspläne - Werkpläne sind eh nie aufzutreiben....) sind da, 1 Termin, nachdenken, Seite Stellungnahme schreiben, Angucken nach der Zerstörung, gut gelaufen, Rechnung.
    Die anderen Abläufe lasse ich vorerst weg.
Thema: Kernbohrung an dieser Stelle möglich?
  1. kernbohrung außenwand statik
  2. kernbohrung tragende wand
  3. kernbohrung wand statik
  4. Kernbohrung 100 mm wand statik,
  5. loch für Ofenrohr Statiker fragen ,
  6. schwedenofen kernbohrung statij,
  7. kernbohrung in ziegelwänden statik,
  8. statik kernbohrung scjornstein,
  9. kernbohrung Kamin tragende wand statik,
  10. Ofen kamin rohr kernbohrung tragende wand,
  11. kernlochbohrung Abstand Wand,
  12. kernbohrung in statisch tragende wände,
  13. kernbohrungen wand ohne statischen nachweis,
  14. kernbohrung in stützpfeiler,
  15. schornstein löcher statik
Kernbohrung an dieser Stelle möglich? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  2. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  3. Kernbohrung an dieser Stelle möglich - dritter Versuch ...
    Kernbohrung an dieser Stelle möglich - dritter Versuch ...: danke für die ausführliche Antwort. Generell habe ich zu diesem Thema noch viele andere Fragen .... wie soll ich diese stellen, wenn Ihr immer...
  4. Kernbohrung an dieser Stelle möglich - zweiter Versuch ...
    Kernbohrung an dieser Stelle möglich - zweiter Versuch ...: Hallo, warum wurde meine Frage geschlossen ? Ist ein Forum nicht dazu da um Fragen stellen zu dürfen ? Generell ... warum so gereizt ? Die...
  5. Kernbohrung an dieser Stelle möglich ?
    Kernbohrung an dieser Stelle möglich ?: Hallo, Ist eine Kernbohrung von ca. 100 mm Durchmesser an dieser Stelle ohne Bedenken möglich ? Wir benötigen diesen Durchgang für eine...
