Kernbohrung Betonkeller
Diskutiere Kernbohrung Betonkeller im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, In meinem Haus möchte ich von der aussenliegenden Zisterne nun einen Anschluß ins Haus verlegen, um die Vorbereitungen für die...
  1. #1 linussoft, 21.04.2009
    linussoft
    linussoft Gast
    Guten Abend,
    In meinem Haus möchte ich von der aussenliegenden Zisterne nun einen Anschluß ins Haus verlegen, um die Vorbereitungen für die Ankopplung der WC Spülung zu erledigen.
    Unsere Kellerwände sind zweischalige Fertigelemente, die nach dem Aufstellen mit Beton sugegossen wurden. Da ich zu allen Bauphasen Fotos gemacht habe, habe ich auch welche von den aufgestellten, nicht ausgegossenen Wänden. Ich kann also anhand der Fotos die Moniereisen sehen und die Bohrung so legen, das ich diese nicht treffe.
    Folgende Frage dazu:
    Gibt es einen Mindestabstand zur Decke, den ich einhalten muß oder sollte, oder kann ich ca. 10 cm unter der Deckenunterkannte eine Kernbohrung von 30mm ansetzen?
    Linus
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    du meinst 30cm!? Wenn es nicht gerade über irgendwelche öffnungen ist dürfte dies kein problem sein.
    Mfg.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    30mm? das ist furchtbar wurscht...
  4. #4 linussoft, 21.04.2009
    linussoft
    linussoft Gast
    ja, ich meine 30 mm für eine ca 20 mm große Leitung (plus anschließende Abdichtung).
    Dank euch für die Infos, dann kann ich ja den Bohrer unbesorgt anschmeißen.:bounce:
    Linus
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich hätte alles darauf gewettet das 30cm gemeint ist! aber wofür 30cm habe ich nicht weitergedacht
    ich bin müde
  6. Julius
    Erreicht Deine Wasserleitung denn auf diese Weise außen überhaupt die nötige Froststiefe? Oder ist das ne reine Sommer-Anlage?
  7. #7 pauline10, 22.04.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eine Kernbohrung mit Diamanten geht auch durch Eisen. Das spielt keine Rolle ob Beton oder Eisen. Aber immer mit Waser gut kühlen.
    pauline
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Den 30 mm Bohrkern würde ich gerne sehen :D
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.04.2009
    Äääääähhh - liegt die Decke 70 cm UNTER Grasnarbe.
    Ich denk mir, ich frag mal - so wg. Frostschutz :smoke
  10. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Hammerbohrer
    mit Bohrhammer geht auch. Erst mal mit 12er durchbrechen und dann aufweiten.
  11. #11 linussoft, 22.04.2009
    linussoft
    linussoft Gast
    Frostschutz, ich depp!!!!!
    Danke für diesen Input, ich hätte doch glatt "so hoch wie möglich" gebohrt, aus bequemlichkeit.
    Also get es wohl doch etwas tiefer durch die Wand.
    Gut das es ein "Expertenforum" gibt.
    Aufrichtig danke: Linus
Kernbohrung Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  2. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  3. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  4. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  5. Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt
    Vor dem Estrich legen eine Kernbohrung freihalten - Erledigt: Hallo, wir müssen nach einer Reparatur in einer Betondecke einen Bereich mit Estrich auffüllen. In der Mitte ist jedoch eine Kernbohrung die...
