Kernbohrung durch Außenwand fachgerecht verschließen
Diskutiere Kernbohrung durch Außenwand fachgerecht verschließen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum! :) Ich habe in meiner Mietwohnung eine Kernbohrung (Durchmesser 6cm) durch eine Außenwand gemacht. Die Bohrung war natürlich...
  1. #1 domiii, 16.04.2020
    domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Ich habe in meiner Mietwohnung eine Kernbohrung (Durchmesser 6cm) durch eine Außenwand gemacht. Die Bohrung war natürlich genehmigt. Da wir aber bald ausziehen, muss das Loch nun möglichst kostengünstig, aber trotzdem fachgerecht verschlossen werden.
    Am handwerklichen Geschick fehlt es mir bestimmt nicht - dafür aber am Wissen, wie eine fachgerechte Wiederherstellung der Außenmauer definiert ist. Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben? Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen!
    Das Mauerwerk dürfte aus 25cm dicken Beton-Mauersteinen bestehen (Hohlblocksteine?), darauf 15cm Styropor als Wärmedämmung und dann der Außenputz. Bisher war das Loch ausschließlich mit PU-Schaum abgedichtet. So etwas wird vermutlich aber nicht als fachgerechte Ausführung durchgehen, darum soll das nun geändert werden.
    Besten Dank im Voraus, für euren Rat! ;)
    Liebe Grüße
  2. #2 Andreas Teich, 16.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn der PU Schaum außen überputzt werden kann wird das schon funktionieren- muß wohl eh der Putzer machen.
    Innen einfach einige cm tief den Schaum entfernen und mit Kalkzementmörtel auswerfen, innen fein verspachteln- je nach Oberfläche.
  3. #3 jodler2014, 16.04.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Besorge Dir ( ausleihen ) eine Hand-Mörtelspritze .Damit kann man von Innen den Durchbruch verschließen.
    Vorher von Außen, mit geeignetem Dämmmaterial dem WDVS entsprechend , das Loch verschließen.
  4. domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Vielen Dank für die Tipps!
    Der aktuell bestehene PU-Schaum muss ohnehin raus, da damit noch Leitungen eingeschäumt sind, welche entfernt werden.
    Die einzelnen Schichten von innen nach außen wären also wie folgt:
    - Innenfarbe
    - Spachtelmasse
    - Kalkzementmörtel (zum Wiederherstellen der eigentlichen Mauer)
    - PU-Schaum (zum Wiederherstellen der vorhandenen Wärmedämmung aus Styropor)
    - Armierungsgewebe + Armierungsmörtel
    - weißer Reibputz
    Ist das so korrekt und professionell oder fehlt noch was Wichtiges?
    Lg
  5. #5 domiii, 29.04.2020
    domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Das Loch ist gefüllt und es ist kaum mehr etwas zu sehen :28:
    Hat super geklappt.
    Selbiges Thema geht nun aber wieder von vorne los :D
    Neue Wohnung, neues Loch. Es wird wieder eine Leitungsdurchführung für eine Splitklimaanlage. Diesmal aber mit 25cm Ziegel + 15cm Hanf-Wärmedämmung anstelle der Styropor-Dämmung. Gibt es bei der Hanf Dämmung eine Dampfbremse oder ähnliches, welche wiederhergestellt werden muss? Oder reicht auch hier PU-Schaum, um die Leitungsdurchführung ordentlich zu verschließen? Über der betreffenden Stelle ist ein Dachvorsprung, unter normalen Umständen sollte hier also nichtmal Spritzwasser hinkommen.
    Besten Dank im Voraus für euren Rat!
    Lg
  6. domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Hat keiner eine Idee, wie man so eine Leitungsdurchführung bei einer Hanf Dämmung wieder sinnvoll abdichtet?
    Liebe Grüße
  7. #7 domiii, 10.05.2020
    domiii
    domiii
    Schüler
    Oberösterreich
    Hanf Dämmung scheint noch etwas recht exotisches zu sein. Hatte am Freitag bei einer Baufirma bezüglich abdichten einer solchen Leitungsdurchführung nachgefragt, aber die wussten auch nicht so recht, wie man das macht. Werde wohl eine teure Spezialfirma mit entsprechende Know-How suchen müssen.
    Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, dass das so kompliziert wird :confused:
Thema: Kernbohrung durch Außenwand fachgerecht verschließen
  1. kernbohrung verschließen
  2. kernbohrung wieder verdchließen
  3. kernbohrung wdvs von außen oder von innen
  4. außenwand loch schließen styropor,
  5. kernbohrung beton verschließen,
  6. Kernbohrungen wand fachgerecht verschließen
Kernbohrung durch Außenwand fachgerecht verschließen - Ähnliche Themen
  1. Glasfaser Kernbohrung
    Glasfaser Kernbohrung: Hallo zusammen, erstmal vorneweg - ich bin was Haustechnik & Bauthemen angeht ein wirklicher Anfänger, also entschuldigt wenn mir gewisse...
  2. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  3. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  4. Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser
    Kernbohrung Geschossdecke Wohnzimmer: Staub / Schmutzwasser: Hallo zusammen, im Mehrfamilienhaus meiner Eltern (4 Wohneinheiten übereinander; BJ 1982; Geschossdecken aus Stahlbeton) müssten für eine...
  5. Kernbohrung 250 mm in der Poroton Außenwand
    Kernbohrung 250 mm in der Poroton Außenwand: Hallo zusammen, für unsere Lüftungsanlage muss eine Kernborhung in der Aussenwand (Poroton 25x25x36,5cm) im EG durchgeführt werden. Die...
