kernbohrung naturstein abdichten
Diskutiere kernbohrung naturstein abdichten im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; hallo ich habe in unserem Keller eine Kernbohrung 100mm, Das Haus ist ein altes Bauerngut welches im unteren Bereich aus Natursteinen erbaut...
  1. #1 xxxxxx20, 23.09.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    hallo
    im unteren Bereich aus Natursteinen erbaut worden ist... so in dieser Natursteinmauer ist eine Kernbohrung gemacht worden durch welche Kabel verlaufen( zuleitung für scheune 5*16mm² und telefonerdkabel) Ich weiß leider nicht wie die abdichtung an der aussenseite erfolgt ist!
    Jedenfalls Läuft bei sehr starkem regen wasser in den keller durch diese bohrung noch nicht viel aber immerhin....
    So ich will jetzt die stelle an der Aussenwand ausgraben und diese Bohrung abdichten ich nehme an das damals nicht viel mit Professioneller abdichtung erfolgt ist...
    Aber wie mache ich das Richtig und vorallem kostengünstig!!! Die Mauer hat im Bereich der Bohrung eine Stärke von 110 cm
    ich hatte gedacht in die 100mm Bohrung ein Kg-Rohr einzubringen und die kabel durch das Rohr zu führen und dann irgendwie mit so nem "Doyma" gummidichtring abzudichten aber wie bekomme ich den Übergang Kg-rohr zur feldsteinmauer wasser dicht hin????
    Bin für jede Antwort dankbar
    mfg Stephan
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wenn es keine Außenseitige Abdichtung gibt nicht wirklich ;)
    Sollte der Sandstein ansonsten keine Feuchteschden aufweisen könnte man es von innen mit Brunnenschaum (KEIN normaler BAuschaum) probieren.
  3. #3 xxxxxx20, 23.09.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    naja das mit dem brunnenschaum hab ich schon versucht hat auch erstmal funktioniert aber naja nicht allzu lange ich will ja jetzt aussen aufgraben und mal schauen und da brauch ich halt rat....
    es ist KEIN Sandstein richtiges Natur oder Feldsteinmauerwerk!!!!!!!
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Vermutung "Glaskugelmodus an"
    Die Rohre sind neu verlegt worden in Sandbett
    innerhalb des vorher schöecht versickerungsfähigen Arbeitsraumes ist die durchlässige Sandschicht wasserführend und führt dem Bereich nun Wasser in flüssiger Form zu.
    Wenn Aufgraben dann darauf achten das der gesamte geöffnete Bereich mit abgedichtet wird. für die Durchführungen der Leitungen gibt es "Dichtkragen" die in die Abdichtung eingearbeitet werden.
    "Glaskugel aus"
  5. #5 xxxxxx20, 23.09.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    ja das ist klar man hat jetzt im prinzip einen richtig schönen wasserdichten graben der bis an die hauswand führt!!!:(
    ja und wie dichte ich die mauer nun richtig ab mit was ???
    Hab noch ne lösung:
    in dem 100mm kerloch mauerduchführungen für die kabel einbringen
    siehe http://www.cellpack.de/d555_lv__de/lv_de_036.pdf
    und dann den Hohlraum zwischen durchführung und mauerwerk mit beton oder sowas ausfüllen und dann am besten mit irgendwas noch streichen so ne art bitumen anstrich??
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Ich würde erst Dichtschlämme nehmen dann KMB ...
  7. #7 xxxxxx20, 23.09.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    also hab mir das mit dem cellpack zeugs mal angesehen...
    ausgeschrieben ist es so
    man soll die Hauseinführung abdichten mit der Spachtel-Dichtmasse LG 500
    das soll luft-, gas-und wasserdicht bis 1,5 bar sein
    hmmm klingt doch super oder
    Wird es so dicht??
    die kabeleinführungen mit kabel durch das Kernloch sschön zentrieren und ausgiessen mit beton oder irgendwelchen dichtschlämmen und die letzten paar cm an der aussenseite der wand freilassen.... und diese paar cm dann mit dieser spachtelmasse die von cellpack ausgeschrieben ist dicht machen... und dann am besten noch mit irgendeiner dichtmasse grossflächig streichen....
    hmmm währe das was??
    was ist kmb???
  8. Robby
    Kempen / NRW
    KMB = kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung
  9. #9 pauline10, 26.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ich kenne den Aufwand nicht, die Kabel noch einmal durch ein Rohr zu schieben. (Er kann beträchtlig sein)
    Aber ein ausreichend langes Rohr mit entsprechedner Neigung nach außen und entsprechender Abdichtung zur Wand würde ein späteres Nachziehen von Leitungen erlauben.
    Beton im Rohr zur Abdichtung???:(:(:(:(:(
    pauline
  10. #10 xxxxxx20, 02.10.2008
    xxxxxx20
    xxxxxx20
    elektroinst
    gornau
    so habs jetzt wie ich es mache wie ich es oben beschrieben habe .....
    ich nutze für ds kabel Hauseinführung zum schrumpfen und extra noch ein Rohr was ich lege durch welches ich später ander kabel nachziehe diese beiden hauseinführung(einmal kabel einmal rohr) giesse ich mit irgendwelchem beton ein in mein kernloch und aussen dichte ich es dann noch mit dieser cellpack spachtel ab die spezielll fürsolche fälle ausgelegt ist...
    und dann noch mal nen bitumen anstrich ran dann isses dicht hoffe ich....
    vielen dank euch allen....
Thema: kernbohrung naturstein abdichten
  1. kernloch ausgießen
  2. kernloch in sandstein
  3. hauseinführungen in sandsteinwand
kernbohrung naturstein abdichten - Ähnliche Themen
  1. Drehzahl 50mm Kernbohrung trocken
    Drehzahl 50mm Kernbohrung trocken: Zur Neuverlegung einer Gartenwasserleitung benötige ich 2 Stück 50 mm Kernbohrungen durch Betonwände. Dazu hatte ich zufällig noch einen 26€...
  2. Auslassrohr endet in Bodenplatte/Kernbohrung
    Auslassrohr endet in Bodenplatte/Kernbohrung: Hallo, ich bin gerade ziemlich verzweifelt. Die Bodenplatte, auf der inzwischen unser Haus steht, hat 4 Auslässe für das Schmutzwasser. Gestern...
  3. Kernbohrungen durch Filigrandecken für KWL
    Kernbohrungen durch Filigrandecken für KWL: Hallo zusammen, wir haben ein Neubau über einen GU gekauft und gestern waren wir auf der Baustelle und haben erschrocken die ausgefranzten Ränder...
  4. Abdichtung Bodenplatte nach Kernbohrung
    Abdichtung Bodenplatte nach Kernbohrung: Guten Morgen, als wir die Bodenplatte gegossen haben, haben wir für einen Bodenablauf ein KG2000 Rohr bindig mit Oberkante Betonplatte einbauen...
  5. Beton-Zisterne: Kernbohrung unter Wasser
    Beton-Zisterne: Kernbohrung unter Wasser: Hallo zusammen, ich brauche dringend euren fachlichen Rat. Wir haben im Garten eine Beton-Zisterne aus Schachtringen, in der das Regenwasser...
    Information ausblenden
