kernbohrung oder wc-häcksler?
Diskutiere kernbohrung oder wc-häcksler? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; hallo, wir möchten bei uns in der garge ein wc einbauen. waschbecken mit wasseranschluss ist vorhanden. was ist kostengünstiger, eine...
  1. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    hallo,
    wir möchten bei uns in der garge ein wc einbauen. waschbecken mit wasseranschluss ist vorhanden. was ist kostengünstiger, eine kernbohrung durch den estrich oder ein wc-häcksler? und gibt es irgendwelche vor-bzw. nachteile? funktioniert so ein wc-häcksler einwandfrei?
    grüsse
    tieto
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde, wenn möglich, das System wählen, welches weniger bewegliche Teile hat.
    Gruß Lukas
  3. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    na einfacher wäre ein wc-häcksler schon, habe aber gehört, dass bei variante zwei die kernbohrung sehr teuer ist. deshalb geht es mir eigentlich erst mal um die kosten,
    grüsse
    tieto
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    hab da etwas Vorstellungsschwierigkeiten: Du bohrst ein Loch ca 120mm und steckst das Rohr durch...und wie schliesst du das Rohr untem am Hauptstrang an?
    gruss
  5. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das haste aber nicht von dem gehört, der Kernbohrungen macht.
    Son (anfälligen) Hackundpumpmuskel gips auch nicht für umme.
  6. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    das rohr verläuft dann über unser grundstück (was noch eine wüste ist, weil gerade erst gebaut) direkt zur kläranlge. wäre also kein problem.
    grüsse tieto
  7. Julius
    Das heißt, bis hin zur Garage ist schon eine Grundleitung von mindestens DN110 vorhanden?
    Ohne Kenntnis der genauen räumlichen Situation vor Ort wird man die Kosten nicht gut abschätzen können.
    Aber selbst wenn sie etwas teurer ist (wovon ich ausgehen), würde ich stets die Lösung OHNE Zerkleinerer bevorzugen!
  8. #8 buddelchen333, 08.06.2007
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    wir haben so häkslemisteschießhaus haben wir leider in einem Laden eingebaut, viermal im jahr is der mist kaputt
  9. Julius
    Zuverlässigkeit hängt von der Benutzung ab:
    Wir haben sowas in einer vermieteten Wohnung und das Teil macht jedesmal dicke Backen, wenn die depperten Damen (trots Verbotsschildes) ihre Monatshygieneartikel über jenes WC entsorgen... :irre
    Sieht dann richtig prickelnd aus, so ein Rotor mit Tampons dran! :bounce:
    Reinigung durch GWS-Fachmann schlägt derzeit jeweils mit ca. € 50,- zu Buche.
    Bei reiner Männerwirtschaft dagegen erfahrungsgemäß problemlos.
    Kann man also abschätzen, wann die Mehrkosten der stromlosen Lösung wieder herin sind.
kernbohrung oder wc-häcksler? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  2. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  3. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  4. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  5. Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung
    Tragende Wände? - Tür und Kernbohrung: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
