Kernbohrung über Fenster möglich?
Diskutiere Kernbohrung über Fenster möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hast ja Recht - Die Weiße Wanne ist vom Tragwerksplaner so zu konzeptionieren, dass die einzubauende Bewehrung, in ihrer Lage und Dimension,...
  1. #21 Carden. Mark, 10.03.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Hast ja Recht -
    Die Weiße Wanne ist vom Tragwerksplaner so zu konzeptionieren, dass die einzubauende Bewehrung, in ihrer Lage und Dimension, die aus Schwinden und Kriechen zu erwartenden Zwängungen so verteilt, dass es nicht zu schädigenden Rissbildungen kommt.
    Risse werden immer entstehen, müssen aber mittels der Bewehrung so fein verteilt werden, dass diese in ihrer Tiefe und Breite unschädlich bleiben.
    Ist das verständlicher?
  2. #22 Bauwahn, 10.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ansonsten zum Originalthema: Es sollte, wenn es sich um einen üblichen bewehrten Sturz handelt möglichst nicht der untere Zuggurt (also die Eisen, die sich meist in den unteren 5..10 cm befinden) durchtrennt werden. Der Rest ist deutlich unkritischer.
  3. #23 Landbub, 10.03.2008
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Danke, Mark. Das hab ich verstanden :28:
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    *gähn*
    Der für die Standsicherheit unbedenkliche Bereich für die Löcher ist hier ohne Schraffur.
    Nocheinmal das Bild:
Thema: Kernbohrung über Fenster möglich?
  1. kernbohrung über türsturz
  2. über Fenster kernbohrung
  3. kernbohrung Fensterrahmen
  4. kernbohrung über fenster,
  5. decke kernbohrung
Kernbohrung über Fenster möglich? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  2. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  3. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  4. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  5. Kernbohrung, tragende Wand, Abstand Fenster
    Kernbohrung, tragende Wand, Abstand Fenster: Hallo liebes Forum, ich spiele mit dem Gedanken mir einen Kaminofen zuzulegen. Dazu müsste ein Edelstahlkamin an der Fassade nachgerüstet werden....
