Kernbohrungen für Zu-/Abluft - Statisch klügste Position?
Diskutiere Kernbohrungen für Zu-/Abluft - Statisch klügste Position? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend, ich möchte in unserem sanierten 70er Jahre Altbau einige Kernbohrungen für Dunstabzug, WC und Bad Abluft machen (lassen). Die Räume...
  1. #1 StefanLaz, 04.12.2021
    StefanLaz
    StefanLaz
    Elektroniker
    Stuttgart
    Guten Abend,
    ich möchte in unserem sanierten 70er Jahre Altbau einige Kernbohrungen für Dunstabzug, WC und Bad Abluft machen (lassen). Die Räume sind alle etwas suboptimal schmal geschnitten mit großen Fenstern. Wenn ich mir die Wandkonstruktion ansehe sieht das ganze so aus:
    U R Z
    S T U R Z
    Fenster I Wand I Fenster I Wand
    40 cm 40cm
    Also neben den Fenstern verbleibt nur sehr wenig Platz bis zur den Wänden. Meinen bescheidenen Kenntnissen der Statik würde ich sagen dass der Sturz das Gewicht von oben auf das Mauerwerk zwischen den Fenstern ableitet. Wenn ich jetzt dort, also in die 40cm breite Wand ein 125mm Loch bohre nehme ich ja recht viel von der Stabilität oder?
    Daher war mein Gedanke, die Kernbohrungen unterhalb der Fenster zu machen. Wäre dies statisch gesehen schlauer?
    Vielen Dank für eine mögliche Auskunft!
Kernbohrungen für Zu-/Abluft - Statisch klügste Position? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?
    Kernbohrung Garage-Keller - wie abdichten?: Hallo zusammen, zu folgender Situation wäre ich für eure Expertenmeinung sehr dankbar: Haus und Garage Bj. 2015. Keller weiße Wanne. Garage...
  2. Kernbohrung zwei in Reihe möglich
    Kernbohrung zwei in Reihe möglich: Hallo, demnächst wird eine Klimaanlage installiert und ich wollte vorab fragen, ob folgendes Vorhaben möglich ist. Zwei Kernbohrungen je 65mm bei...
  3. Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?
    Kernbohrung größer als Kabelkanal: Vorgehen?: Servus Einfaches "Problem", für das ich die beste Lösung suche: Ein Deckendurchbruch (Kernbohrung) wird wird einen Durchmesser von 80 mm haben....
  4. Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen
    Kernbohrung für Klimaleitungen Schalldicht verschließen: Hallo, in einem Bestandsgebäude soll eine Klimatisierung nachgerüstet werden. Dafür sind in einer Außenwand (24cm Hochlochziegel mit WDVS; WDVS...
  5. Kernbohrung für Abluft bei Stahlträger - Statik?
    Kernbohrung für Abluft bei Stahlträger - Statik?: Hallo Forums-Mitglieder, ich bin neu hier. Bisher war ich nur eine stille Mitleserin, die hier öfter sehr hilfreiche Informationen gefunden hat....
