Kerndämmung mit nur 2cm Luftschicht sinnvoll?
Diskutiere Kerndämmung mit nur 2cm Luftschicht sinnvoll? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo liebe Experten, habe ein verklinkertes Haus aus dem Jahre 1965 ohne jegliche Dämmung. Denke schon länger über eine Einblasdämmung nach,...
Thema: Kerndämmung mit nur 2cm Luftschicht sinnvoll?
aerogel bauexpertenforum.de
,einblasdämmung aerogel bauexpertenforum.de
,2cm hohlschicht dämmen
,- 2 cm luftschicht
Kerndämmung mit nur 2cm Luftschicht sinnvoll? - Ähnliche Themen
Kerndämmung (Mineralwolle) erneuern
Kerndämmung (Mineralwolle) erneuern: Hallo Gemeinde, wir haben ein EFH aus 1987 aus Kalksandstein mit 8cm Mineralwolle, 2cm Luft und dann der Klinker. Wir fangen an uns Gedanken zu... -
Kerndämmung oder was ist möglich?
Kerndämmung oder was ist möglich?: ich plane, einen Keller in eine Souterrainwohnung umzubauen. Dabei gibt es das Problem, dass in einer Ecke unter der Decke Schimmel aufgetreten... -
Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage... -
Kerndämmung Baujahr um 1900 Luftschicht innen
Kerndämmung Baujahr um 1900 Luftschicht innen: Hallo, ich überlege eine Kerndämmung mit SLS20 durchführen zu lassen. Das Haus hat ca. 10cm Luftschicht. Das ungewöhnliche ist, das sich die... -
Natursteinvormauerwerk-Luftschicht-Kerndämmung
Natursteinvormauerwerk-Luftschicht-Kerndämmung: Hallo, ich plane folgenden Wandaufbau: Naturkalkbruchstein-Kerndämmung-Porenbetonwand. Nun möchte ich ohne Luftschicht vormauern da man das...
