Kernlochbohrung zumauern, schließen
Diskutiere Kernlochbohrung zumauern, schließen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Flexrohre erhöhen die Lautstärke deiner DAH (ein starres System, das strömungsoptimiert ist, ist da deutlich besser; dein Küchenfachberater kennt...
  1. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Flexrohre erhöhen die Lautstärke deiner DAH (ein starres System, das strömungsoptimiert ist, ist da deutlich besser; dein Küchenfachberater kennt solche Systeme) und Reduzieren des Querschnitts erhöht die Lautstärke und vermindert die Leistung erheblich.
    Wenn deine DAH 150mm Querschnitt vorgibt, warum machst du die neue Kernbohrung nicht auch mit 150mm, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Und die Illusion, dass dann gar nix mehr riecht beim Kochen, wirst du dir auch noch abschminken. Zeugs aus dem Ofen riecht, Essen auf dem Teller riecht, und wenn es gut riecht, passt das sioch auch!
    Damit du lange Spaß an deiner DAH hast: zuerst die DAH anschalten, dann das Schnibbeln und Kochen anfangen. Und nicht vergessen, den Fettfilter regelmäßig alle 2 - 4 Wochen in den Geschirrspüler, sonst verharzt das gefangene Fett.
  2. #42 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    also ich habe Zweifel, daß der 150mm Querschnitt nicht hinter der Verkleidung passt. Mit 100-125mm hab ich da viel mehr Spielraum und starres Rohrysystem...bekommt man das so im Baumarkt? Also Flexrohr ist definitiv schlecht?
  3. AnneB
    AnneB
    München
    Baumarkt eher nicht, sondern Küchenfachgeschäft. Guck dich mal auf der Seite von naber um. Ist das denn nicht die Originalverkleidung, die zu der Haube gehört? Die sollte nämlich genau das System aufnehmen können, das an den Anschlussstutzen gehört.
  4. #44 eltorito, 21.05.2015
    eltorito
    eltorito
    Anwendungsentwickler
    Viersen
    Gibt es auch im gut sortierten Baumarkt, hab dort unser 150mm rohr her auch den 90 grad bogen, der küche Hersteller hatte uns nur 150 flex rohr da gelassen, das ging mal gar nicht
  5. #45 Liverpool, 21.05.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    haste auch den Aluflex dafür genommen oder glatten? den Flex ist kein Problem 90 grad zu biegen. Aber wenn ich einen glatten, starren 90 Grad Rohr nehme, dann könnte sein, daß er nicht durch die Abdeckung passt, bzw. absteht. Deswegen die kleinere Bohrung und Reduzierstück von 150mm auf 125 oder gar 100, müsste doch passen, ist immer noch groß genug und wir kochen ja nicht 24Std und die Dunstabzugshaube läuft nicht auf der höchsten Stufe während dessen ganze Zeit.
  6. #46 ralfs1969, 22.05.2015
    ralfs1969
    ralfs1969
    Selbständig
    Karlsruhe Land
    Mann wenn ich sowas lese, Aluflexrohr und Reduzierungen von 150 auf 125/100 bei einem Dunstabzugs-Abluftrohr.... Bastel ruhig weiter :D
    Aber ein KFW70 Haus haben wollen.
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wir wollen eine leistungsstarke Ablufthaube.
    Zur Verbesserung reduzieren wir den Querschnitt :mauer
    Und wo geht eigentlich die neue Kernbohrung hin? Ins Nachbarhaus?
    Das Foto von außen verwirrt mich hier zusätzlich ob der Lage der DAH.
    Aber moderne Umlufthauben sind unzureichend, hier ist ordentlich Sachverstand unterwegs.
  8. #48 Rudolf Rakete, 26.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Diese Rechnung ist zwar falsch aber veranschaulicht halbwegs das Problem.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Natürlich ist die Rechnung falsch. Veranschsulicht aber sehr gut das Problem. Die richtige Rechnung muss vor Ort am Gebäude mit den Werten des Gebäudes erstellt werden und sieht sicher nicht SO schlimm aus. Es muss aber beachtet werden.
  10. #50 Rudolf Rakete, 26.05.2015
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ich mußte nur darüber nachdenken, wenn es doch so einfach wäre Vakuum zu erzeugen oder ein Volumen zu evakuieren. ;)
  11. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Brauchst doch die Luft aus dem Raum nur rausbeamen. Dann haste Vakuum ... warum machen alle immer alles so kompliziert ;-).
  12. #52 Liverpool, 08.06.2015
    Liverpool
    Liverpool
    Elektriker
    Solingen
    was ist eigentlich mit der Kondenswasser Bildung , wo fliesst es raus? Muss man die Mauerkastenkernbohrung dann etwas mit leichten Gefälle bohren?
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Thema: Kernlochbohrung zumauern, schließen
  1. kernbohrung verschließen
  2. kernbohrung schließen
  3. loch in außenwand schließen
  4. loch in hauswand verschließen,
  5. rohr dunstabzugshaube,
  6. bohrloch in außenwand schließen,
  7. kernbohrung zumauern,
  8. kernbohrungen verschließen,
  9. kernbohrung wieder schließen,
  10. loch dunstabzugshaube verschließen,
  11. dunstabzugshaube rohr,
  12. haus außenwand loch schließen,
  13. kernlochbohrung dunstabzugshaubeloch zumachen ,
  14. Mauerdurchbruch Dunstabzug verschließen,
  15. 60 mm kernbohrung verschließen,
  16. außenwand durchbruch schließen,
  17. Verschließen für Dämmung kernborung,
  18. kernbohrung waagerecht schliessen,
  19. Kernlochbohrung verschließen,
  20. kernlochbohrung wieder verschließen,
  21. kernbohrung in betonwand schließen,
  22. lüftungsgitter verschliessen aussenwand,
  23. außenwand loch schließen,
  24. kernlochbohrung schließen,
  25. falsche kernbohrung wieder verschliessen
Kernlochbohrung zumauern, schließen - Ähnliche Themen
  1. Kernlochbohrung Außenwand schließen
    Kernlochbohrung Außenwand schließen: [ATTACH] Hallo, ich weiß nicht genau, ob es in diesem Thread richtig aufgehoben ist, aber wir haben in unserem neuen Haus eine Kernlochbohrung,...
  2. Kernlochbohrung für FBH 5x120mm Statik?
    Kernlochbohrung für FBH 5x120mm Statik?: Hallo liebes Bauexpertenforum, da der Verteiler für die FBH im EG an die Decke/Wand des Heizkellers montiert werden soll, möchte der HS eine...
  3. Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?
    Kernlochbohrung - Brauche ich einen Statiker?: Guten Abend, Ich möchte 3x 10cm Kernbohrungen an meiner Kellerwand vornehmen - 2x Außenwand und eine Innenwand. Das Ziel ist es, einige...
  4. Kernlochbohrung trifft Abwasserentlüftung :-(
    Kernlochbohrung trifft Abwasserentlüftung :-(: Hallo zusammen, für die Installation einer Monoblock Klimaanlage wurden im Dachgeschoss 2 Kernlochbohrungen 162mm vorgenommen. Leider wurde bei...
  5. Kernlochbohrungen Muschelkalk
    Kernlochbohrungen Muschelkalk: Hallo zusammen, unser Grundstück ist an zwei Seiten mit einer Trockenmauer aus Muschelkalkfelsen eingefasst. Die Höhe der Mauer liegt zwischen...
