Kernsanierung 130qm Bungalow, voll unterkellert, 4ZKB ( Bj.1966 )
Diskutiere Kernsanierung 130qm Bungalow, voll unterkellert, 4ZKB ( Bj.1966 ) im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten und die, die es noch werden wollen ;) Meine Frau und ich suchen uns ein Zuhause und sind dabei auf das oben erwähnte Objekt...
  1. #1 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Meine Frau und ich suchen uns ein Zuhause und sind dabei auf das oben erwähnte Objekt gestoßen.
    Der Bungalow (Satteldach) liegt auf einem schönen 770qm Grundstück ( ca. 10Meter bis zur Straße )
    Das Haus ist sofort bewohnbar, jedoch möchten wir vor Einzug natürlich alles auf Stand bringen.
    Preis Haus + Grundstück 175.000€, ggf. noch etwas Spielraum nach unten.
    Grundstück: 770qm, Bodenrichtwert 80€ ( 61.600€ )
    EG:
    Windfang
    Diele
    Küche
    Esszimmer
    Wohnzimmer
    Schlafzimmer
    Kinderzimmer
    Keller:
    2,20m hohe Decken
    Sämtliche Leitungen laufen an der Decke
    - Heizung = Öl! Gas liegt an der Straße ca. 10m entfernt.
    Der Heizkessel ist aus dem Jahre 1983, die Steuerung aus 1995, muss also alles neu.
    - Fenster sind bis auf das Schlaf u. Kinderzimmer bereits erneuert worden ( 3 fach Verglasung )
    Welche kosten muss ich für eine Komplettsanierung inkl. Dachausbau mit Wendeltreppe als "Minimum" einplanen?
    Dach und Keller scheinen Dicht zu sein. Wir haben in den nächsten Tagen noch einen Besichtigungstermin mit dem
    Gutachter u. Architekten eingeplant.
    Gasheizung 10.000,00 €
    Gas/Heizleitungen/Wasserleitungen 10.000,00 €
    Gasanschluss (Straße > Haus ) 2.500,00 €
    Innenausbau ( pauschal ) 8.000,00 €
    Küche 7.000,00 €
    Elektrik 7.000,00 €
    Bad 5.000,00 €
    Dachausbau ( 4x Fenster, Rigips, Böden) 5.000,00 €
    Dämmung Dachboden 5.000,00 €
    Dachziegel wechseln (Latten, Dachziegel) 5.000,00 €
    Haustür 4.000,00 €
    Türen innen (12 Türen ) 250€ pro Stück 3.000,00 €
    Schornsteinsanierung 2.500,00 €
    Gäste WC 2.500,00 €
    Wendeltreppe 2.000,00 €
    Neue Heizkörper ( alle Räume ) 2.000,00 €
    Enstsorgung Asbestplatten 2.000,00 €
    2x Fenster ( Schlafzimmer + Kinderzimmer ) 1.500,00 €
    Türdrücker ( 40€ pro Stück ) 500,00 €
    Container "Baumüll" 500,00 €
    Kanalsanierung (Abwasser) ???
    Geländer ( Material ) 250,00 €
    Garagentor 1.000,00 €
    Aussenarbeiten ( Grundierung, Farbe, Ausbesserungen ) 5.000,00 €
    Aussenanlage 15.000,00 €
    Kaminofen inkl. Rohr 5.000,00 €
    Bäume fällen 5.000,00 €
    Danke im Voraus!
  2. #2 Gast036816, 14.05.2015
    da wird niemand etwas zu sagen können!
  3. #3 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    5.000 Euro für eine Neueindeckung? Na dann... Container mit 500 Euro? Dachausbau für 5000 Euro? Im leben nicht! Man kennt zwar nicht das Gebäude + Zustand aber deine Rechnung wird nicht aufgehen. Lass es von jemand schätzen der sich damit auch auskennt. Außer aus dem Traumhaus soll ein Albtraum werden.
  4. #4 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Kalle, was ist eine realistische Zahl für einen Dachausbau? In der Mitte vom Haus soll oben 1 großes Zimmer entstehen, kein Bad, keine Küche, quasi nur ein Kinderzimmer. Wir gehen davon aus, dass die Träger das alles mitmachen. Also 2-3 Fenster, Trockenausbau usw. Für die Dachbodendämmung habe ich nochmal separat 5000€ angesetzt.
    Danke
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    1. Frage: DARFST du dort einen Raum errichten?
    2. Frage: Hast du eine Baugenehmeigung dafür?
    3. Frage: Sind die Rettungswege gegeben?
    4. Hast du die statische Berechnung dafür?
    5. Hast du einen Wärmeschutznachweis dafür (Winterlicher und sommerlicher Wärmeschutz)?
    6. Ist die Mindestbelichtung gegeben?
    7. Anwort: unter 1200 EUR/m² wirds vermtl. kaum abgehen.
  6. #6 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Siehe Taipan. Mit vermutlich, hält schon, passt schon - wirst du hier nicht weit kommen, wenn du dir Beantwortung deiner Fragen erhoffst. Die kann in erster Linie nur jemand vor Ort beantworten, wir hier können das nicht. Man kann dir nur sagen, dass deine Zahlen eine Schnappsidee sind.
    Rechne den Preis der Dämmung, des Dachausbaus und der Umdeckung zusammen und du kommst vielleicht in einen auskömmlichen Bereich einer Neueindeckung. Ein Viertel deiner Containerkosten verschlingt schon der Bauschutt aus den anfallenden Altziegeln - je nach Größe des Daches. Bj 66 wird auch das ein oder andere an Gefahrstoffen bergen und dann wird eine Entsorgung schnell teuer - vorallem wenn es am Ende Mischgut ist. Bauschutt mit z. B. giftigen Material geschmischt, dann zahlst gleich per Tonne den Höchstpreis. Da verhandelt der Entsorger auch nicht und du guckst maximal in die Röhre.
  7. #7 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    1 + 2 Ja und Ja, lt. örtlichem Bauamt ist dieses Vorhaben genehmigungsfrei.
    3.Rettungswege durch Wendeltreppe und Dachfenster gegeben
    4-6 wird von unserem Architekten natürlich vor Beginn des Bauvorhabens geprüft werden
  8. #8 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Für die Entsorgung der Kunstschieferplatten haben ich vorsorglich 2000€ extra angesetzt. Kann aber auch sein, dass es sich um Naturschiefer handelt, das werde ich mit dem Gutachter klären.
  9. #9 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dann mach dich mal mit den Preisen bekannt was so ein Notausstieg (ab SK08 oder WSA R8) fertig eingebaut kostet. Das eine Fenster dürfte schon fast die Hälfte deiner geplanten Kosten des Dachausbaues auffressen.
  10. #10 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Ich habe alleine für den Dachausbau 17.000€ eingeplant, dass sollte doch drin sein? Oder ist das wirklich total unrealistisch?
  11. #11 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Faserzement meinst du und sollte es das sein wird es sich wohl um Asbest handeln und ob da 2000 Euro reichen? Ich glaube ja kaum, wenn damit auch der Abbau gemeint ist. Was ist mit KMF? Anderen möglichen Stellen für Asbest, PAK oder anderen unschönen Verunreinigungen? Lass diese Fragen bitte von deiner Architektin/Architekt prüfen und beantworten. Das hat hier wenig Sinn. Eine Antwort was zu beantworten war für meinen Bereich habe ich dir schon gegeben. Die Preise im Dachsektor passen nicht.
  12. #12 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Werde ich machen! Vielen Dank dafür...als Laie muss man sich eben durchfragen und noch habe ich ja nichts gekauft, bin nur am kalkulieren.
  13. #13 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Unsere Dachsanierungen liegen im Schnitt Aufwärts 20.000 Euro und da bauen wir auf vorhanden Innenverkleidung auf und nun? Du magst das Material für deine Zahlen gekauft bekommen, dafür baut es dir kein Fachhandwerker ein. Sparwütige Bauherren gibt es überall und der Markt sollte da regulierend eingreifen! Nämlich, in dem AN solche Dinge einfach links liegen lassen, dann erholt sich der Markt und das Handwerk vielleicht auch mal teilweise vom Pfusch.
    Wie gesagt du kannst dir von einer fähigen Person eine Kostenschätzung machen lassen, dann hast du zumindestens eine Hausnummer, dann planst du noch ausreichend Sicherheit ein und dann kann das was werden mit eurem Haus. Fang nicht den Fehler an und kaufe etwas was du dir nicht leisten kannst. Das geht nur in die Hose.
  14. #14 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Genau die Art von Information habe ich mir hier auch erhofft zu bekommen. Es ist für mich schlicht Neuland und die Zahlen, die ich bis dato erfragt habe, kommen von Leuten die sich "mehr oder weniger" damit auskennen bzw. selbst vor kurzem gebaut haben. Ich muss mich halt an realistische Summen rantasten, damit ich weiß, was ich bereit sein darf, für die Hütte zu zahlen.
  15. #15 zille1976, 14.05.2015
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Man kann sich jetzt am Dach hochziehen.
    Aber in Summe sind 115.000,- Euro für die Sanierung von 130qm veranschlagt. Ich denke nicht, dass das so extrem daneben liegt.
    Was an versteckten Kosten noch dazukommt durch Schadstoffeblastungen kann von hier keiner Einschätzen.
  16. #16 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Du solltest da grundlegend anders ran gehen. Du hast Wünsche und Vorstellungen diese sollte eine fähige Person für dich zu Papier bringen, anhand der Bausubstanz die Kosten ermitteln und dann schaut ihr was ihr euch leisten könnt. Wenn es zu viel ist, dann muss der Anspruch eben kleiner werden. Nur weil es Summe X beim Bekannten gekostet hat muss das für dich gar nicht heißen. Schlimm wird es dann, wenn die Hütte da ist, der Kostenrahm viel zu eng ist und am Ende alles irgendwie erfüllt werden muss. Dann kommt der Pfusch in die Hütte und es wird fleißig gemurkst um die Kosten klein zu halten. Damit meine ich nicht dass du irgendwelche Doofköppe an Handwerken hast die nix anderes können als Murksen. Sondern auch das bewusste Fehlen von nötigen Leistungen, das fällt da nämlich ganz gerne dem Sparwille zum Opfer. Es wird quasi alles gestrichen was irgendwie zu streichen geht....
  17. #17 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Der Grund warum ich hier meine Frage gestellt habe hat nichts "mit sich etwas leisten können" zu tun, sondern schlicht und einfach ob ich die genannte Bestandsimmobilie saniere oder neu baue. Denn für 300k bekommt man bei Hintertupfingen auch neu gebaut. Ich habe vor 15 Jahren mit meinem Vater neu gebaut, nur kenne ich die heutigen Vorschriften/Preise nicht mehr. PS: Sein Dach ist auch heute noch trocken und dicht auch ohne das ein Fachmann da dran war. Ergo weiß ich schon was ich mir zutrauen kann und was nicht.
  18. #18 Kalle88, 14.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Na dann immer zu. Ich für meinen Teil habe mich entleert an DIY bin ich so ga rnicht interessiert. In diesem Sinne viel Erfolg und Glück.
  19. #19 DonkeyKong, 14.05.2015
    DonkeyKong
    DonkeyKong
    kaufm.Angestellter
    Bingen
    Es gibt vermutlich nur sehr wenige Handwerker die an DIY Ihrer Kundschaft interessiert sind :D Ich will und werde auch Handwerker in Anspruch nehmen, jedoch gibt es auch Dinge die ich selbst erledigen kann. Ich bin auch kein Freund der "Geiz ist geil" Mentalität. Jeder sollte von seiner Arbeit leben können und die Gesellschaft, Politik sollte die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Leider sind unsere korrupten Politiker Ihrem Geldbeutel verpflichtet und nicht dem Bürger. Siehe die Dämonisierung der Lokführer.
  20. #20 baufix 39, 14.05.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    eigendlich sollte der Architekt doch sagen können ob Deine "Kalkulation" realistisch ist.
Thema: Kernsanierung 130qm Bungalow, voll unterkellert, 4ZKB ( Bj.1966 )
  1. kernsanierung bungalow kostenschätzung
Kernsanierung 130qm Bungalow, voll unterkellert, 4ZKB ( Bj.1966 ) - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  2. Wasserschaden vom DHH nebenan, nach Kernsanierung und Bezug erneut aufgetreten
    Wasserschaden vom DHH nebenan, nach Kernsanierung und Bezug erneut aufgetreten: Hallo Zusammen, wir haben folgende verfahrene Situation und sind für jeden Tipp dankbar: Es geht um ein Doppelhaus, Baujahr 1926, bei dem es bei...
  3. Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung)
    Ideen um 101 m² Wohnung zu zwei Wohnungen umzubauen - (Kernsanierung): Hallo Zusammen :-) Ich möchte gerne aus meiner 101m² Wohnung - zwei Wohneinheiten machen... Es steht eine Kernsanierung an! Ich habe euch mal den...
  4. Kosten Kernsanierung
    Kosten Kernsanierung: Hallo Zusammen, Ich wollte mal in die Runde fragen, ob mir jemand erklären kann, wie die Aussage zustande kommt, die man allgemein auf allen...
  5. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
