Kessel warm - Heizung kalt
Diskutiere Kessel warm - Heizung kalt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Morgen! So der Fachmann war da :) Gestern noch selbst festgestellt -> Entweder zieht die FBH die Wärme mir weg - oder ich der FBH....
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Guten Morgen!
    Unser Problem (also das was bis jetzt als Problem lokalisiert wurde war der alte Bypass (der wurde per Dichtscheibe verschlossen da die Alpha2 ja keinen Bypass mehr benötigt). Das Problem daran war wohl ein Ventil ( T
    -Form im Rücklauf oben kommt der Rücklauf rein - an der Seite der Bypass des Vorlaufes und unten gehts dann in den Heizkreislauf zum Kessel. Es steht nur OV drauf und die Zollgröße des Rohres - evtl. kennt einer von Euch ja das Teil ). Die Dichtscheibe wurde durch eine Dichtung wieder ersetzt und jetzt scheint es so, als ob alle Heizkreise gleich beliefert werden.
    Aktuell warten wir ob die Bude wieder warm wird...
    Schwerkraftbremse scheint es keine zu geben ? Rückschlagklappen sind in den Absperrhähnen jeweils vor den Pumpen.
    Danke nochmal für die Hilfe ich hoffe es wird entweder warm oder die Heizung tut wieder ;)
    viele Grüße
    Oliver
  2. #22 haitabu, 07.02.2012
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    moin,
    hatte ich auch.
    kessel leistung ist im primärrechner (scornsteinfegertaste und schlüssel), nicht gb modul, runtergesetz. bei mir stand die leistung auf 20%....2 heizungsbauer hatten alles versucht. nicht hinbekommen. vl dann auf maximum, raumtemp auf 32 grad, pumpe maximum, heizkurve verschoben, grössere pumpe empfohlen.
    man muss wieder 2 tasten druecken und dann im menue die leistung auf 100 % hochsetzen. steht dann n x.
    sorry, telefonier grad, daher alles klein...
  3. #23 haitabu, 07.02.2012
    haitabu
    haitabu
    Selbständig
    Bei Kiel
    sorry, sehr grad, dein kessel wird ja heiss....
Thema: Kessel warm - Heizung kalt
  1. heizung funktioniert nicht warmwasser schon buderus
  2. heizung vorlauf wird nicht warm
  3. kalte Heizung buderus
  4. vorlauf wird nicht warm,
  5. kessel heiß vorlauf kalt,
  6. Heizkörper kalt schwerkraftbremse ,
  7. heizkreis heizkörper kalt,
  8. Kessel heiss heizkörper kalt,
  9. Kessel läuft Heizung aber kalt,
  10. buderus heizung kalt wasser warmwasser geht,
  11. buderus zeigt nichts an heizung und warmwasser gejt nicht ,
  12. Buderus Kessel heiß Heizkörper kalt,
  13. alpha2 rücklauf zu kalt,
  14. buderus heizung lauf heizkörper bleiben kalt,
  15. kessel 40 kalt heizung warm,
  16. kesseltemperatur hoch aber heizung geht nicht,
  17. buderus heizung läuft heizkörper kalt,
  18. buderus gb135 Heizung läuft Heizkörper kalt,
  19. heizkreis wird nicht warm,
  20. bruderus Gasheizung Heizkörper sind kalt ,
  21. Buderus gb135 umschaltventil,
  22. buderus logano wie heiß soll der vorlauf sein,
  23. kessel hat 70 grad gibt aber kein Warmwasser ab,
  24. bruderus heizung wird nicht warm wasser schon,
  25. buderus heizung vorlauf geht aber kein rücklauf
Kessel warm - Heizung kalt - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel
    Probleme mit Warmwasserbereitung - Fühler am WW Kessel: Hallo zusammen, wir machen Heizung und Wasser mit der Vismann Vitocal 350. Nachdem wir selten genügend Wasser für eine Badewanne zusammen...
  2. Kessel Rückstauklappe Überwachung
    Kessel Rückstauklappe Überwachung: Hallo Zusammen, ich habe eine Kessel FKA Rückstauklappe, ich möchte über meine Smart Home Anlage eine Benachrichtigung erhalten wenn die Klappe...
  3. Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5
    Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5: Hallo liebe Forengemeinde, wir sind nun mit unserem Altbau in Teilsanierung an einem Punkt des vorläufigen "Stillstandes" angekommen. Es wurden...
  4. Kessel FKA nach aussen undicht
    Kessel FKA nach aussen undicht: Hallo zusammen, es geht um eine Kessel FKA Rückstauklappe mit Motor, eingebaut 1998 (alles schwarzes Plastik). Da ich einen Fehlalarm hatte,...
