Kesselpodest Aufbau richtig?
Diskutiere Kesselpodest Aufbau richtig? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich möchte eine Podest für den Heizkessel betonieren. Der gedachte Aufbau wäre folgender: - 12 cm Dämmung Styrodur 3035 CS...
  1. #1 JackJackotey, 02.02.2014
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Hallo Zusammen,
    - einlagige Stahlmatte zur Bewährung
    - 11 cm Beton
    - Estrichranddämmstreifen an die Wände wo das Podest anliegt
    Das Gewicht des Kessels mit Pufferspeicher wird ca. 1,3 Tonnen betragen.
    Reicht die Dämmung Styrodur 3035 CS mit der Druckspannung 300kPa dafür?
    Sollte der Randdämmstreifen die komplette Höhe des Aufbaus (23cm) abdecken oder reicht nur die Höhe der Betonschicht?
  2. #2 Gast036816, 02.02.2014
    musst du denn den betonsockel dämmen oder willst du nur entkoppeln.
    ps - bewährung bekommst du vom richter.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich frag mich auch grade, warum es 12cm XPS sein sollte ... die neigen bei dem Stärke-Größenverhältnis zum wandern. Wenn es tatsächlich nur um die thermische Enkopplung geht, dann reichen auch 4.
  4. #4 JackJackotey, 02.02.2014
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Eigentlich nur entkoppeln.
    Da der Sockel mit 23cm recht hoch ist wollte ich 12 cm XPS nehmen damit die Betonschicht nicht so dick wird.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wo kommt der Sockel denn drauf? Ich bin mit ziemlich sicher, dass ein m³ Beton um größenordnungen billiger ist, als ein m³ XPS. Wenn der Unterbau den Betonblock aushält, gieße ihn.
  6. #6 JackJackotey, 03.02.2014
    JackJackotey
    JackJackotey
    Handwerker
    Der Sockel kommt auf die Kellerbodenplatte.
    Wenn 4cm XPS zur Entkopplung reichen ?
    Reicht die Druckspannung 300kPa dann immer noch?
    Das Gewicht wird mit dieser Entscheidung ja noch größer.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Rechne es doch aus! gewicht Betonplatte plus Gewicht Anlagentechnik plus Du ... auf die Fäche verteilen ... viola ... dann noch den Statiker fragen, ob das deine BoPla aushält ... und wenn Du den schon fragst, lass ihn rechnen ... der hat das nämlich gelernt.
Thema: Kesselpodest Aufbau richtig?
  1. kesselpodest
  2. heizkesselpodest aufbau
  3. podest für Pufferspeicher
  4. kesselpodest betonieren,
  5. Betonsockel für Speicher,
  6. podest heizung,
  7. heizungspodest mauern,
  8. heizkesselpodest,
  9. kesselpodest aufbau,
  10. heizkesselpodest fliesen,
  11. heizungspodest montage,
  12. Kesselpodest montage,
  13. heizkessel podest,
  14. heizkesselpodest montage,
  15. zero podest aufbau,
  16. kesselpodest selber bauen,
  17. heizkesselpodest beton
Kesselpodest Aufbau richtig? - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel
    Dachbodenausbau – Hilfe/Rat zu Dämmung & Aufbau Fulgurit Isopanel: Hallo zusammen, da unsere Familie größer geworden ist, wollen wir nun den Dachboden ausbauen und brauchen etwas Hilfe und Rat von erfahrenen...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. Aufbau Garagendach
    Aufbau Garagendach: Hi, Ich bin gerade eine Garage am bauen mit den innenmaßen 4,5Metern Breite und 9 Meter Länge. Vorwiegend für Auto und Fahrräder etc unter zu...
  4. Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau
    Sanierung Dach eines Bauernhauses - Aufbau: Ich bin gerade dabei ein altes Bauernhaus kernzusanieren. Ziel ist es den EE Standard 55 zu erreichen. Abstimmungen und Planung mit einem...
  5. Pufferspeicher wackelt auf Kesselpodest (Estrich darunter hat eine Aussparung)
    Pufferspeicher wackelt auf Kesselpodest (Estrich darunter hat eine Aussparung): Hallo zusammen, damit mein Heizungsbauer die LWP-Pufferspeicher nicht die Treppe heruntertragen musste, hatte er ihn samt Holzpalette während...
