Kette statt Regenfallrohr ?
Diskutiere Kette statt Regenfallrohr ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin, spricht etwas aus eurer Sicht/Erfahrung gegen die Verwendung einer Kette als Regenfallrohr ? Die Kette soll in einem Kiesbett enden.
  1. #1 Heidemann, 31.05.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Moin,
  2. #2 puschel1st, 31.05.2005
    puschel1st
    puschel1st
    Landschaftsarchitekt
    Hamburg
    Wofür denn?
    Eine Kette ist schön - für untergeordnete Bauwerke wie begrünte Carports oder kleine Vordächer, also überall dort, wo eher Sickerwasser als Sturzbäche zu erwarten sind.
    Für eine geregelte Dachentwässerung ist das nichts. Immer mal überlegen, wieviel Wasser tatsächlich bei einem Bemessungsregen z.B. von einer Dachfläche abgeführt wird und dann normalerweise durch ein Regenfallrohr vertikal herabrauscht. Da birngt dann eine Kette rein gar nichts. Vom Spritzen beim Aufprall oder möglichen Windverwehungen einmal ganz abgesehen.
  3. #3 Baufuchs, 31.05.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Bei etwas
    heftigerem Wind hält sich das Wasser nicht an die Vorstellung des Bauherrn und "geht von der Kette".
    Habe schon abenteuerliche Konstruktionen gesehen die dies verhindern sollten. Z.B. Klarsichtrohr um Kette.... :irre
  4. #4 BTopferin, 01.06.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Gebranntes-Kind-Laienmeinung:
    Für Dachentwässerung - besonders wenn es um einer grossere Dach-Fläche geht - solltest Du eine Kette sofort und ganz schnell vergessen !!! :fleen
    Mein Bautrüger hat bei mir die Dachentwässerung "vergessen". Erste Pfuschlösung war, das Regenwasser vom Dach direkt auf meine Balkon (Attika-Ausführung) zu leiten. Balkon-Entwässerung dann durch einem Wasserspeier (ursprünglich ohne Regenrohr). Also, das Regenwasser vom Dach wurde zuerst auf dem Balkon etwas "verteilt".
    Danach habe ich es "live" erleben dürfen, welche Menge Wasser vom Dach aus dem Wasserspeier schiessen konnte. War oft ähnlich wie die Niagara-Fälle. :mauer
    Eine Kette dort hätte überhaupt nix gebracht.... ausser vielleicht weitere Schaden....
    bto
  5. #5 Heidemann, 01.06.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    Danke
    O.K., ich glaube nach soviel "Zuspruch" ist die Idee gestorben. :fleen
    Danke ! :think
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "sag" mal AMY (!)
    das Thema hatten wir doch schon mal ... und damals hab ich Dich schon mal danach gefragt ... diese Foto´s hab ich noch nie gesehn (!) ... wenn unter den Wasserspeierern (Balkonen) nun das Wasser aus dem WDVS läuft würd mich das gar ned wundern (!)
  7. #7 BTopferin, 01.06.2005
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hallo Josef,
    Ne, das ist meine Westwand und Fallrohr vom Dach ist nun "durchgehend" bis in die Erde (was aber bei meinem Bauträger nicht unbedingt bedeutet, dass kein Problem mehr da ist... ;) ) Die "endgültige" Lösung ist schwierig zu beschreiben. SI hat übrigens schon vor einige Jahre Bilder von der ursprüngliche Sch--- Ausführung gesehen und bewertet. ;)
    Der Balkon ist L-förmig. Also, an der Westwand sowie teilweise an der Südwand. Die "haupt" Wasser-aus-der-Aussenwand Probleme sind an der Südwand. Aber an der Südwand gibt es Wasseraustritt auch wo kein Balkon ist.
    Die sichtbare Putz-Probleme an der Westwand sind hauptsächlich im Sockebereich und an Fenster-Anschlüße/-Ecken und ziemlich weit entfernt vom Fallrohr. Was aber schon bekannt ist (Gutachten), die Rohrdurchführung wurde in WDVS-Bereich nicht fachgerecht abgedichtet. Dieses Problem scheint, jedoch, etwas weniger problematisch zu sein. Die Fassade ist halt ein Mangelhaufen. :(
    Grüßle
    Amy
Thema: Kette statt Regenfallrohr ?
  1. kette regenrinne
  2. regenablaufkette sinnvoll
  3. regenkette montieren
  4. kette als regenablauf,
  5. regenablaufkette befestigen,
  6. regenrinne kette statt fallrohr,
  7. regenwasserkette befestigen,
  8. kette an regenrinne befestigen,
  9. dachrinne kette,
  10. regenrinne kette ablauf,
  11. kette als fallrohr,
  12. Kette statt Regenfallrohr ,
  13. regenablaufkette montieren,
  14. kette als regenfallrohr,
  15. dachrinnen kette anbringen,
  16. dachrinnenkette,
  17. kette für wasserablauf,
  18. dachrinnenkette anbringen,
  19. kette dachrinne befestigen,
  20. kette statt fallrohr,
  21. regenwasser an kette ableiten,
  22. dachrinne mit kette ablauf,
  23. regenrinne Kette,
  24. dachrinne kette befestigen,
  25. befestigung regenablaufkette
Kette statt Regenfallrohr ? - Ähnliche Themen
  1. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  2. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  3. Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?
    Kann es sein, dass ich eine 2fach Verglasung statt 3fach Verglasung bekommen habe?: Hallo, ich habe mir neue Fenster einbauen lassen. Hatte vorher 30 Jahre alte 2fach Verglasung. Mir kommt jetzt aber so vor, dass ich alles viel...
  4. Loggia fliesen statt Holzkonstruktion
    Loggia fliesen statt Holzkonstruktion: Hi zusammen, ich habe bei meiner Sanierung gerade eine Loggia, der ich mich nun widmen möchte. Die Loggia war zuvor mit Terrassendielen aus Holz...
  5. hornalte dachziegel verkleben statt mörteln?
    hornalte dachziegel verkleben statt mörteln?: Hallo Leute, mein neustes problem betrifft ein altes nebengebäude, welches in 6m höhe ein spitzdach hat mit alten biberschwanzziegeln oder wie...
