Kettenbebauung, Dachüberstand erlaubt?!?
Diskutiere Kettenbebauung, Dachüberstand erlaubt?!? im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich möchte neu bauen (Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen und Walmdach) und habe auch schon ein Grundstück auf welchem eine Kettenbebauung...
  1. #1 Svenale, 11.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    ich möchte neu bauen (Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen und Walmdach) und habe auch schon ein Grundstück auf welchem eine Kettenbebauung vorgeschrieben ist.
    Also wir müssen and die Grundstücksgrenze unser Haus bauen und unser Nachbar muß seine Garagedirekt an die selbe Grenze bauen.
    Nun meine Frage:
    Da wir ja an die Grundstücksgrenze bauen würde unser Dach ca. 30cm weit auf das Nachbargrundstück (über der Garage) hineinragen.
    Wenn wir das nicht dürften und einen innenliegenden Kähner machen müßten würde dies doch ziemlich bescheiden aussehen und somit das Landschaftsbild (und auch das Haus) verunglimpfen.
    Gibt es da eine Lösung?
    Die Gemeinde hat leider keine Ahnung (sich noch keine Gedanken über dieses Problem gemacht) und das zuständige Bauamt verweist einfach nur darauf, dass eine Grundstücksüberschreitung unzulässig ist.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 11.02.2013
    Das Bauamt hat Recht und die Optik ist a) eine Frage der Gestaltung und b) eine des persönlichen Geschmacks.
    Was ich nie begreifen werde: Warum machen sich Grundstückskäufer immer erst nach dem Kauf einen Kopf über die Auflagen und deren Folgen?
  3. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wenn du mir jetzt noch erklärst, wass ein innenliegender Kähner ist?
  4. #4 coroner, 11.02.2013
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Du stellst an die Grenze zum Nachbarn zuerst deine Garage... dann erst dein Haus.
    Ist die Seite für der Garage "vorgegeben" - machst du eine Grundstücksteilung und
    stellst eben auf diese "abgeschnittenen" 3m deine Garage. Damit steht dein Haus auch
    auf der Grenze... an deiner eigenen zu deinem Zweitgrundstück eben.
  5. #5 Svenale, 11.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    Ich bin kein Architekt und in der Bebauungsvorschrift war das Dach nicht erwähnt (es war nur die Giebelrichtung erwähnt und die muß ich meinem Nachbar anpassen, weshalb ich eben dann diesen Überstand habe, weil dieser den Giebel Parallel zur Grundstücksgrenze bauen wird) und so wie es aussieht bin ich der erste dem dieses "Problem" überhaupt aufgefallen ist (ich bin aber sicher nicht der einzige der dieses haben wird). Unser Nachbar hätte kein Problem mit dem Überstand, da er dort ja eh nur eine Garage bauen darf, aber er möchte keine Baulast auf seinem Grundstück haben.
    Ein innenliegender Kähner ist eine innenliegende Dachrinne (das Dach geht nich ganz bis ans Mauerwerk und dazwischen ist die Rinne, somit kein Überstand aber halt auch kein Schutz vor Regenwasser)
  6. #6 Svenale, 11.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    @ Coroner
    ist leider nicht so einfach, da das Grundstück nur 13m breit ist und das Haus ca. 8,5m dann würde der Granzabstand zur anderen Grundstücksseite nicht mehr eingehalten.
  7. #7 Gast036816, 11.02.2013
    wenn der nachbar die baulast nicht zulässt, kannst du das dach über die grenze hinaus verlängern. lass deinen planer das gestalterisch durcharbeiten mit beidseitigen innenliegenden rinnen.
  8. #8 Svenale, 11.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    Also wenn er einer Baulast zustimmen würde, dann wäre es möglich?
    Was für Nachteile hätte ein Baulast von 0,3x9,5m für ihn (Größe Dachüberstand)
  9. #9 Gast036816, 11.02.2013
    sein grundstück verliert an wert, die wiederverkaufschancen schwinden. das kann dir ein paar euronen als finanziellen ausgleich kosten.
    versuch besser nicht deinen nachbarn zur baulasteintragung zu überzeugen.
  10. #10 Gast036816, 11.02.2013
    ich habe in meinem vorletzten beitrag einen fehler. wenn er nicht zustimmt, kannst du das dach nicht über die grenze hinaus verlängern. sorry.
  11. #11 Svenale, 12.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    Hallo Rolf,
    Danke für deine Hilfe,
    ich werde einfach mal mit unserem zukünftigen Nachbarn reden, denn wenn die Wand an seiner Grundstücksgrenze keinen Schutz (durch eben das Dach) hat, dann wird diese auch sicherlich relativ bald ziemlich unschön aussehen oder?
    Und da er diese wand auch ständig sehen wird (ausrichtung Terasse) wird er vieleicht doch zustimmen.
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2013
    Das ist so, wenn bei Euch der Regen ständig absolut lotrecht fällt. Damit wärt Ihr meteorologisch aber so ziemlich allein auf wieter Flur auf dieser Welt.
    Wenn ei Euch normaler Regen fällt, dann kann man/frau sich ausrechnen, welche Flächen von 30 cm Dachüberstand geschützt werden und welche nicht.
    Warum versuchst Du, Deine Geschmacksfrage hinter irgendwelchen schrägen Argumenten zu verstecken?
  13. #13 Svenale, 12.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    Die Grundstückseite wäre die Nordseite und der Wind kommt bei uns so gut wie immer von Westen und ich hab halt auch schon einige Hauswände von relativ neuen Häusern ohne Dachüberstand gesehen die echt schmuddelig ausgesehen haben. Und die Wand dann zu reinigen wäre nicht gerade einfach, da auch keine Fenster in dieser Wand zulässig sind.
    Und das mit der dreckigen Wand war nur ein Gedanke von mir...
    Will mich nicht aus irgendwas rausreden, sondern würde gerne erfahren, ob ich einen Dachüberstand bauen darf und was ich dafür tun muß, bzw. mein Nachbar.
  14. #14 Gast036816, 12.02.2013
    dann versuch damit deinen nachbarn zu überzeugen. die instandhaltung der fassade ist deine sache, dass du dann auf seine seite musst zum streichen, wird er dir gestatten müssen. wenn du auf der grenze baust, ist nun mal oberstes gebot nicht über die grenze zu bauen. ich habe kein verständnis für deine argumentationskette.
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich auch nicht... Grenze ist Grenze. Ich würd dir einen Husten, sowas überlegt maan sich doch vorher und passt die Architektur den Gegebenheiten an...
  16. #16 Svenale, 12.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    Ich werd einfach mal mit ihm sprechen, ich kenne ihn schon und wir verstehen uns eigentlich ganz gut und dann werd ich sehen, wie er dazu steht.
    Ich wollte hier eigentlich tips bekommen und nicht ständig nur angepampt werden. Ist ein sehr rauer Ton hier im Forum, bin halt kein Experte und Google konnte mir auch keine Antwort liefern.
    Die Landesbauordnung (BaWü) versteh ich auch nicht so ganz §4 und §5 geben die Bebauung vor, wenn ich aber jetzt auf der einen Seite nur die innenliegende Dachrinne mache verstoße ich gegen §11 (muß stimmig aussehen und ins gesamtbild passen).
    Danke für eure sachkundige Unterstützung
  17. #17 Gast036816, 12.02.2013
    das hat nichts mit pampiger anmache zu tun. du hast von mehreren fachkundigen den hinweis bekommen, du hast selbst vernommen, dass dein nachbar eine baulasteintragung nicht zustimmt. du hältst weiter an deiner idee fest, die nach rechtlicher lage aussichtslos ist. da kann man nichts mehr vorschlagen - ausser dich los marschieren lassen.
  18. #18 Svenale, 12.02.2013
    Svenale
    Svenale
    Ingenieur
    Freiburg
    Das hab ich, da hast Du recht.
    Eine ander Möglichkeit als eine Baulast gibt es nicht oder?!
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 12.02.2013
    Das glaube ich jetzt so mal nicht! Ausserdem musst Du keine innenliegende Rinne bauen, sondern nur eine, die AUF der Wand liegt!
Thema: Kettenbebauung, Dachüberstand erlaubt?!?
  1. kettenbebauung
Kettenbebauung, Dachüberstand erlaubt?!? - Ähnliche Themen
  1. Dachüberstand platzt Farbe ab, Altbau 1937 kernsaniert
    Dachüberstand platzt Farbe ab, Altbau 1937 kernsaniert: Hallo, wir haben 2016 ein Haus mit Walmdach Baujahr 1937 gekauft und kernsaniert. Mit einem Energieberater haben wir gemeinsam beschlossen, auf...
  2. Dachüberstand Sparren verkleiden?
    Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine...
  3. Oberflächenschimmel Dachüberstand
    Oberflächenschimmel Dachüberstand: Hallo Unser Haus ist 25 Jahre alt. Die gesamten weiß gestrichenen Dachunterseiten weisen gräulich schwarze Verfärbungen auf. Am ausgeprägtesten...
  4. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  5. Teilweise Neuverkleidung Dachüberstand Altbau
    Teilweise Neuverkleidung Dachüberstand Altbau: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bzgl. geeigneter Materialen bzw. dem Vorgehen für die Verkleidung meines Dachüberstandes. Es handelt sich...
