KfW 115 ohne Außendämmung möglich?
Diskutiere KfW 115 ohne Außendämmung möglich? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Was hat denn die Dämmstärke mit der Notwendigkeit einer Lüftung zu tun? Die Dämmung hebt die Innenoberflächentemperatrur der Außenbauteile und die...
  1. BaUT
    Die Dämmung hebt die Innenoberflächentemperatrur der Außenbauteile und die Lüftung senkt die Raumluftfeuchte. Beides zusammen reduziert das Schimmelpilzrisiko in Wohnräumen.
    Alter Polier gefällt das.
  2. mrben
    mrben
    @jodler2014 , danke für deine Hilfe!
    Zu deinen Fragen:
    Keller ist ein reiner Nutzkeller (alles trocken). Wärmepumpe ist mir Warmwasserversorgung. Heizfläche ca. 130 qm. PV Fläche würde bis 8 KW sicher gehen, ist eine große Doppelgarage + Werkstatt mit Pultdach in Südrichtung. Batteriespeicher ist eher eine Option, die auch erst in ein paar Jahren gemacht werden könnte.
  3. #23 simon84, 02.02.2020
    Das hat doch aber nix mit 8 cm, 16 cm oder 24 cm zu tun ? Wobei manche wohl auf jeden Fall 24 cm bevorzugen würden :shades
    Lüftung ist bei 8cm genauso sinnvoll wie bei 0cm oder 24cm.
  4. mrben
    mrben
    @BaUT , genau so siehts aus. Und weil wir das aktuell nicht haben, lüften wir sehr oft. Werde das im Eigenheim natürlich auch tun und habe damit kein Problem aber so ein extrem gedämmtes Haus fühlt sich manchmal zu drückend an. Ist vielleicht einfach nur mein subjektives Empfinden.
  5. BaUT
    25 cm Vollziegel-Außenand nicht zu dämmen wäre echt der Hammer - die bringt nicht mal in der Fläche den Mindestwärmeschutz - das sollte selbst der Jodler rechnen können - von den geometrischen Wärmebrücken der SAußenecken mal abgesehen und die Fensterleibungen werden auch der Knaller...
    Die Fenster mit dreifachverglasung werden einen besseren U-Wert aufweisen als die benachbarten Wände. Da wird die Wand feucht und schimmelig noch ehe am Fenster das erste bisl Kondensat zu sehen ist...
    Das verstößt gegen die Mindestanforderungen der kfw!!!
    simon84 und mrben gefällt das.
  6. #26 jodler2014, 02.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Du meinst den Spruch vom Jahresrückblick auf " 3sat HD " aus den letzten Jahrzehnt ?
  7. BaUT
    Stimmt!
    Keine Ahnung was der TE gegen ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 hat. Es muss ja keine KWL sein. Vielleicht reichen auch Falzlüfterelemente in den Fenstern zur Sicherung eines Mindestluftwechsels zum Feuchteschutz.
  8. #28 Fred Astair, 02.02.2020
    @TE:
    Da kannst Du grinsen soviel Du willst.
    Wenn es bei Dir "drückend" ist, was auch immer das sein soll (ich vermute mal hohe Luftfeuchtigkeit und/oder Mief) , dann liegt das nicht an irgendwelchen 20 cm sondern an dichtschließenden Fenstern und Wohnungstüren.
    Gleichwohl willst Du neue Fenster, die vermutlich nicht nur 3 Scheiben sondern auch zwei oder drei Dichtungen haben, damit ja kein Quentchen Mief verloren geht, einbauen aber keine Dämmung und keine Lüftung.
    Deine kenntnisfreien Vorurteile sind sehr stark manifestiert.
  9. BaUT
    Jepp!
    Oder:
    Mit leerem Hirn spricht man nicht!
  10. #30 jodler2014, 02.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
  11. mrben
    mrben
    @Fred Astair , ich kann auch auf 2-Fach-Verglasung wechseln. Daran sollte es nicht scheitern. Aber solche unnötigen Kommentare bringen niemanden weiter außer dich selbst. Mach lieber Pro7 an, schau den Superbowl und trinke ein Bier dazu.
    Prost!
    Wenn sich hier nur Experten unterhalten würden, wäre es ja ein sehr langweiliges Forum. Ich bin nun mal Laie, mach das zum ersten und vielleicht einzigen Mal und tausche mich hierzu gerne aus. Falsche Aussagen oder Unwissenheit an der ein oder anderen Ecke möchte man mir bitte nachsehen. Sonst würde ich ja nicht fragen....
  12. BaUT
    Ja dann lies halt mal von Anfang an...
    Baujahr 1934 und 25 cm Außenwand - was meinste denn woraus die ist? Ytong?
    Das ist Vollziegel im Reichsformat mit einem lambda von 0,6 - 0,8
  13. #33 jodler2014, 02.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Es bringt aber aber auch nichts wenn man 3 Gehirnzellen hat und die spielen Fangen.:biggthumpup:
  14. BaUT
    Schweig, lies mit und lerne
    und grüß die anderen beiden Gehirnzellen.
    Ich hab morgen einen vollen Schreibtisch.Weshalb ich bei Dir leider nicht mit Fange spielen kann
    Bin dann mal weg.:sleeping
  15. #35 simon84, 02.02.2020
    Den Mehrpreis zwischen 8cm , 16cm und 24cm WDVS würde ich mir aber vorher GENAU durchrechnen.
    Würde fast behaupten wenn Fachfirma beauftragt wird, treibt der Materialpreis den Großteil des Unterschieds.
  16. #36 jodler2014, 02.02.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Da ist im Innenbereich mit Sicherheit kein Gipsputz drauf .
    Wahrscheinlich ein uralter Kalk-Zement …
    Altbau ..
  17. BaUT
    Hör auf zu saufen und geh auch ins Bett!
    Du weiß ja schon gar nicht mehr wovon du schreibst!
  18. #38 Fred Astair, 02.02.2020
    Das Glas ist mit einer Scheibe genauso dicht, wie mit dreien. Du begreifst es nicht?
    Ein Laie stellt Fragen und lässt sich erklären, was er nicht verstehst.
    Du aber kommst mit einer fertigen Überzeugung daher, die besagt, MACH ICH NICHT, IST QUATSCH, KÖNNT IHR VERGESSEN.
    Das ist der Unterschied zu einem Laien, dem man gern hilft.
  19. #39 Fred Astair, 02.02.2020
    Ich halte Dich für fachlich ziemlich kompetent.
    Deshalb nehme ich an, dass Du meine Frage nicht verstanden hast. Ansonsten fasse ich Deine Worte, so sie an mich gerichtet sind, als Beleidigung auf.
  20. mrben
    mrben
    @Fred Astair , du erklärst doch überhaupt nichts, und antwortest nicht auf meine grundlegende Frage, weshalb dieses Thema erstellt wurde. Ich wollte mir ja nichts von einer Entlüftungsanlage oder von Fensterverglasungen erklären lassen. Bitte versteh das einfach und fahr ein bißchen runter. Danke!
    Und wenn ich so überzeugt wäre von meinen geplanten Maßnahmen, würde ich hier keine Frage stellen.
    Schönen Abend noch Herr Astair
    An alle Anderen, vielen Dank für eure Kommentare!
KfW 115 ohne Außendämmung möglich? - Ähnliche Themen
  1. Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?
    Außendämmung für Offenes Kellercarport notwendig?: Hallo, wir haben eine offene Garage/Carport, welche komplett mit Erde umschlossen werden soll. Die Decke wird mit 30cm abgedeckt und rundherum...
  2. Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?
    Außendämmung bei bereits erfolgter Innendämmung möglich?: Hallo, mich würde einmal der Rat von euch interessieren. Wir haben ein 2 Familien-Haus Baujahr 1975. Das Mauerwerk besteht aus HBL 25/30, also...
  3. Möglichkeiten außer Innen- und Außendämmung?
    Möglichkeiten außer Innen- und Außendämmung?: Liebes Bauexpertenforum, folgender Sachverhalt: Haus ist Baujahr 1803 und steht auf einem Granitfundament. Das Erdgeschoss fäng erst bei ca. 60cm...
  4. Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung
    Spezialproblem: Möglichst dünne Außendämmung: Hallo, ich muss einen Altbau nach KFW 100 Standard sanieren und aufstocken. Dummerweise habe ich zwei Probleme: 1. Das Gebäude steht teilweise...
  5. gleichzeitige Innen und Außendämmung möglich ?
    gleichzeitige Innen und Außendämmung möglich ?: Hallo, wir planen unser Haus Baujahr 1935/1979 von außen zu isolieren. Bis jetzt ist das Haus mit ca. 2,5 cm Styropor /Rigips Platten...
