KFW 40 mit Ytong möglich?
Diskutiere KFW 40 mit Ytong möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen in diesem Jahr endlich unseren Haustraum zu verwirklichen. Nach reiflichen Überlegungen bauen wir unser Haus mit...
  1. #1 Varodin, 02.07.2008
    Varodin
    Varodin
    Baufinanzierungsvermittler
    Bad Homburg
    Nach reiflichen Überlegungen bauen wir unser Haus mit einem Architekten selber (weil wir auch viel EL erbringen können, Elektriker, Heizungsbauer und Verputzer in der Familie).
    Unser Haus wird 150 qm groß auf Bodenplatte errichtet.
    Wir möchten KFW 60 bzw. besser KFW 40 Standard erreichen. Nun zur Frage:
    Der derzeitige Plan sieht 36,5 er Ytong Steine mit 60 mm Knauf Dämmung vor.
    Ist das eine gute Wahl ???
    Habe in einem anderen Forum gelesen das dort jemand mit 24,5 er Ytong und Dämmung KFW 40 erreicht hat, wußte nicht das dies so realistisch geht.
    Ich dachte je dicker der Stein umso besser, aber ich habe auch schon gelesen lieber einen dünneren Stein und bessere bzw dickere Dämmung ist die bessere Wahl.
    Bitte gebt uns einen Tip wie wir am besten vorgehen können bzw. welches die bessere Alternative ist.
    Varodin
  2. R.B.
    Einfach einen U-Wert Rechner mit den Daten füttern. Evtl. funktioniert auch PB24cm + 12cm Dämmung.
    Dann die Kosten vergleichen.
    Ich finde PB36cm + 6cm Dämmung nicht so prickelnd. Vielleicht PB30cm (günstiger als PB36) und dafür mehr Dämmung. Der Montageaufwand ist ziemlich gleich, egal ob 6cm oder 12cm Dämmung angebracht werden müssen, und der Aufpreis 6cm Dämmung zu 12cm Dämmung macht sich nur durch den Materialpreis bemerkbar.
    Ohne jetzt gerechnet zu haben vermute ich mal, daß 24cm PB + 12cm Dämmung ausreichen sollten.
  3. R.B.
    Bsp:
    U-Wert 24cm PB+12cm WDVS -> 0,16
    U-Wert 36cm PB+6cm WDVS -> 0,17
    Ich denke, das Beispiel zeigt worauf ich hinaus möchte.
  4. #4 Varodin, 02.07.2008
    Varodin
    Varodin
    Bad Homburg
    Danke dür die schnelle Antwort R.B.
    30 er hat eine bessere Dämmung als 36,5 er Ytong????? Wiederspricht sich das nicht????
    Dann such ich mir jetzt mal einen U-Wert REchner im Netzt mal sehen ob ich das inbekomme.
    Da wir die Dämmung sowiso selber anbringen geht es ja nur um die Materialkosten und die können ja nicht sooo einen Unterschied machen.
    Die Materialpreise für die Steine sollten schon einiges ausmachen oder??
    Varodin
  5. #5 Varodin, 02.07.2008
    Varodin
    Varodin
    Bad Homburg
    PS: Was ist denn ein guter U-Wert, bzw was sollte ca das Ziel sein?
  6. #6 VolkerKugel (†), 02.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Rechnen ...
    ... kann man eigentlich auch erst, wenn man die Lambda-Werte der beiden Baustoffe kennt :konfusius .
    Immer nur diese Halbinformationen :motz
  7. R.B.
    Nein. Immer an die Dämmung denken. Die Dämmwirkung des WDVS ist höher als die des Steins.
  8. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wenn sowieso Dämmung außen, dann den Stein auf's nötigste reduzieren (Statik, Schallschutz).
    Also hoch mit der Rohdichte des Steins und runter mit der Wanddicke.
    17,5 + 14cm Dämmung 035
    bis
    17,5 + 20cm Dämmung 035
    ist eine gute Wahl für eine KfW-40-Basis.
    Im nächsten Schritt muss dann aber erst die Technik geklärt werden!
  9. #9 BauherrHilflos, 02.07.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo
    Ich habe eine kleine Excel Tabelle für die Berechnung des HT Wertes (Gebäudehülle) erstellt. Dank an Bruno :konfusius
    Dort könnte man die U-Werte der Aufbauten der verschiedenen Hüll-Flächen eingeben, und sehen was für ein HT Wert herauskommt.
    HT = Transmissionswärmeverlust
    Dieser Wert ist auch einer der Bedingungen von KFW. (% Unterschreitung der ENEV Min Anforderung.)
    Nur sollte das Innenvolumen des Hauses bekannt sein, sonst kann kein Wert errechnet werden.
    DIES!! ist aber nur einer der Werte, die ein KFW Bau ausmacht.
    Der Reine Energieverbrauch solltet ihr euch von einem Experten (Energieberater) ausrechnen lassen.
    Dieser könnte auch das Ergebnis der Excel Tabelle bestätigen.
  10. #10 Varodin, 02.07.2008
    Varodin
    Varodin
    Bad Homburg
    Super,
    ich denke dann rechnet sich das wirklich sehr bzw. macht echt Sinn anstatt der 36,5 er auf wenigstens 24,5 runterzugehen und stattdessen 12 cm Dämmung (oder besser 14) draufzumachen.
    Das mit dem Rechner ist ja klasse.
    Daten: Wohnfläche Erdgeschoss 84,04 qm
    Wohnfläche Dachgeschoß 58,72 qm
    Nutzfläche Erdgeschoß 32,65 qm
    Nutzfläche DG 7,09
    Wohnfläche gesamt 142,76
    Nutzfläche gesamt 39,74 qm
    Umbauter Raum 698,25 m3
    Haus ist 14 auf 10 Meter wobei 4 Meter die Garage ist (darüber die Dachterasse)
    Heizung soll eine Wp mit Fußbodenheizung werden. Incl WRG.
    Varodin
  11. #11 BauherrHilflos, 02.07.2008
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Danke an Volker :konfusius Er hat meinen Fehler entdeckt. Es sollte natürlich heißen
    statt Innenvolumen.
  12. #12 pauline10, 03.07.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Antwort
    Ich habe am WE, dem Architektentag, ein Nullenergiehaus besichtigt. Auch kein Keller nur Bodenplatte.
    Die Bodenplatte war mit isoquick gedämmt. Ansonsten auch WP aber Luftheizung mit Wärmerückgewinnung. Heizkosten 300 Euro im Jahr incl WW.
    Ich bin nicht von allen Argumenten bei Isoquick überzeugt. Aber man kann später an der Bodenplatte nichts mehr ändern. Dieses Argument ist sicher richtig. Die Vorstellung, man legt die Dämmung auf einer verdichteten und abgezogenen Schotter/Sandschicht finde ich nicht in allen Fällen ideal. Es könnte ja auch mal zwischendurch regnen. Da wäre eines Sauberkeitsschicht, an der man schon einmal den Flügelglätter erproben kann, besser. Ich bin auch überzeugt, man könnte eine vergleichbare Dämmung mit XPS billiger herstellen ohne das es schlechter ist. Aber diese Fragen kann man nur mit den Bedingungen vor Ort verbindlich entscheiden und man muß den Tragwerksplaner dabei einbinden. Insbesondere bei einer Hanglage.
    Die 20cm starke, bewehrte Bodenplatte wurde dann flügelgeglättet, mit Epoxi beschichtet und fertig war der Fußboden ohne Estrich etc. (Ich vermute ja, es könnte auch eine PU-Beschichtung gewesen sein).
    Bei den Wänden hatte ich schon einmal in einem anderen Strang geschrieben, man soll das Mauerwerk so dünn wie möglich machen und den Rest mit Dämmung auffüllen. Ein cm Dämmung ist billiger als ein cm Stein und hat eine wesentlich bessere Dämmwirkung. Das haben meine Vorredner mit ähnlichen Worten ja auch schon festgestellt.
    Porenbeton als PB4 hat nach den mir vorliegenden Zahlen eine höhere Festigkeit, einen geringeren Preis und eine geringere Dämmung als PB2. Aber die aufgeklebte Dämmung gleicht die geringere Dämmwirkung vollständig aus.
    Viel Erfolg
    pauline
  13. #13 RedTiger2407, 03.07.2008
    RedTiger2407
    RedTiger2407
    Baustoffe
    München
    Ich finde Ytong eh keinen idealen Stein für eine Aussenwand. Vor allem wenn es um Schallschutz geht, ist der Ytong total fehl am Platz.
    Und persönlich finde ich Schallschutz schon auch eine wichtige Sache.
    Ich bevorzuge entweder Ökö-Kalkstein in Verbindung mit WDVS oder gleich eine komplette Mauer mit einem guten U-Wert aus Liapor oder Poroton.
    Ich selbst habe einen 49cm LiaporStein und habe KFW40 geschafft ohne WDVS.
  14. #14 Varodin, 03.07.2008
    Varodin
    Varodin
    Bad Homburg
    Hallo RedTiger,
    wir haben uns auf Ytong festgelegt. Bei uns spielt der Schallschutz eher eine untergeordnete Rolle da wir sehr ländlich bauen (nicht eng bebaut und auch keine viel befahrenen Strasse).
    Deshalb geht es eigentlich primär darum welchen Ytong-Stein und welche Dämmung aufbringen.
    Meine Bodenplatte sieht laut Angebot 15 cm C20/25 vor. Styrodor Dämmung 6 cm.
    Laut dem voriegen Beitrag ist die zu dünn??? Sollten wir 20 cm haben oder ist die so ausreichend???
    Varodin
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2008
    6 cm Dämmung sind ein Witz. Die erfüllen vielleicht die EnEV, aber mehr auch nicht.
    Die Dicke der Bodenplatte bestimmt der Statiker, niemand sonst. 15 cm können reichen, 20 cm zu wenig sein.
    Wenn mit >>voriegen Beitrag << der von Pauline10 gemeint ist, dann bitte beachten, dass pauline überall Fachwissen bröckchenweise aufschnappt, verwurstet und als meist ungeniessbare Soße hier wieder ausgiesst.
    Warum die Festlegung auf Porenbeton???
  16. #16 Varodin, 03.07.2008
    Varodin
    Varodin
    Bad Homburg
    Ja es war der Beitrag von Pauline gemeint.
    Ok. habe ich verstanden, es ist also nicht so wie ich dachte (dickere Bodenplatte =bessere Dämmung) sondern eben
    Bodenplatte muß so dich sein wie es der Statiker vorgibt.
    Bedeutet aber auch weiter das die angebotene Dämmung geändert werden muß und man hier den viel besseren Dämmwert rausholen kann???!!!
    Da ich ja in Richtung KFW 40 will ist das ja auch ein mitentscheidender Punkt (klar spielen da auch Fenster, Außenwand, Dämmung, Heizung etc mit rein).
    Porenbeton weil dies das unseres Erachtens beste Angebot war. Haben hier bei uns viele Hausbauer die damit sehr zufrieden sind.
    Da der Schallschutz eine untergeordnete Rolle spielt dachten wir das ist eine gute Wahl.
    Desweiteren ist dieser Anbieter ein guter Bekannter.
    Varodin
  17. #17 Isolierglas, 03.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Warum die Angriffe auf Pauline? Viele Beiträge sind produktiv und fachlich korrekt. (vieleicht mal die Schalungstipps für die Grube ausgenommen...)
    Gruss, Dirk
  18. #18 Isolierglas, 03.07.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    @Varodin: Der Vorteil von KS wäre auch, dass Dübel besser halten. Eventuell lässt sich das Haus damit sogar billiger erstellen. Die höhere Rohdichte bringt ausserdem besseren sommerlichen Wärmeschutz...
    Gruss, Dirk
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2008
    Der war jetzt gut - echt
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Nehmen wir mal den obige Beitrag
    Erste Zeile
    Tenor dieser Zeile: Also, ICH sag Dir jetzt, wie das geht. Da steht nicht: Meine Antwort als Baulaie. Nein. ANTWORT = Machtwort
    Dann kommt blabla zu Paulinsches Wochenendaktivitäten und Ihrer (wieder nicht als Laienmeinung gekennzeichneten) Denkweise zu Perimeterdämmung.
    Und dann wird eine Sohlplattenstärke in den Raum geworfen.
    Der Fragesteller als absoluter Laie fällt prompt darauf rein und denkt, wenn er 20 cm BoPla macht ist alles gut. :mauer :mauer
    Dann soll irgendwas mit Dämmung aufgefüllt werden. Auffüllen heisst ja wohl einen Zwischenraum, den es hier gar nicht gibt. Warum also dieser Satz?
    Wenn paulinsche eine dreischichtige Fassade vorschlagen will, soll sie das schreiben und begründen!
    Als nächstes der "Ritterschlag" für die Vorschreiber :cry
    Und dann die Behauptung, eine WD gleiche schlechtere Steindämmung aus.
    Was gleicht wie welchen Wert wo aus.
    Ich hab nix gegen Laienmeinungen. Aber nur, wenn diese nicht ständig geschrieben werden, als habe pauline die alleinige Wahrheit für sich gepachtet.
    Hier schreiben eine Menge Laien gute Beitäge. Die von Pauline gehören kaum dazu.
    Und deswegen warne ich grundsätzlich davor, die Inhalte zu Ernst zu nehmen.
  20. #20 acensai, 03.07.2008
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Ich bin kein Bauspezi - deswegen nicht gleich meine Aussage zerreissen:
    Einen oftmals unberücksichtigen Punkt GEGEN Porenbeton gibt's schon noch zu erwähnen: Die Druckfestigkeit! Ich kenn' natürlich eure Anforderungen nicht, eure Spannweiten, die Archtektur (Punktlasten?) ...
    Und deswegen könnte es sein, dass ihr -aufgrund der Statik- einen PB-Stein mit höherer Rohdichte nehmen müsst. Und eine höhere Rohdichte bedeutet automatisch
    Natürlich gibt auch PB mit hoher Druckfestigkeit - dann hat der PB-Stein aber eine schlechtere Wärmdedämmung ...
    -> PB ist super wenn man ein monolithisches Mauerwerk haben will ... mit WDVS würd' ich's mir den PB aber evtl. nochmals übelegen ...
    Persönliche Anmerkung: WDVS würd' ich niemals unter 10 cm. Dicke machen - finanziell liegt wahrscheinlich das Optimum irgendwo bei 16 - 18 cm?
Thema: KFW 40 mit Ytong möglich?
  1. ytong kfw 40
  2. kfw 40 ytong
  3. porenbeton kfw 40
  4. porenbeton kfw,
  5. kfw 40 bodenplatte dämmung,
  6. porenbeton haus kfw 40,
  7. KfW 40 mit Ytong und Dämmung,
  8. kfw 40 plus ytong,
  9. kfw 40 mit ytong,
  10. kfw40 dämmung ytong,
  11. kann man ytong steine für kfw 40 verwenden?,
  12. ytong kfw 40 plus,
  13. ytong kkfw 40,
  14. ytong bausatzhaus kfw 40 kosten,
  15. kfw40 Porenbeton,
  16. kfw porenbeton,
  17. materialpreise ytong,
  18. kfw 40 porenbeton,
  19. kfw 40 porenbeton,
  20. kfw 40 45cm porenbeton,
  21. kwf 40 yton
KFW 40 mit Ytong möglich? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong
    Frage zum Verschliessen eines Fensterlochs mit Ytong: Hey zusammen, wie schon in der Überschrift erwähnt, wollte ich mal nachfragen, ob etwas dagegen spricht, ein Wandloch, das beim Ausbau eines...
  2. Ytong Decke Dämmen
    Ytong Decke Dämmen: Hey zusammen, Wir haben ein Ytong Haus mit einer 20cm dicken Ytong Decke. Der Dachboden ist kalt. Da wir die Rohre der Zentralen Lüftungsanlage,...
  3. Duschabgrenzung mit 7,5'er-Ytong möglich?
    Duschabgrenzung mit 7,5'er-Ytong möglich?: Hallo zusammen, bisher war als Abgrenzung zwischen WC und Dusche Vollglas geplant. Nun kam die Idee auf, ob wir ca. 1,00m hochmauern und erst...
  4. Generalunternehmer: Ytong für KG nicht möglich
    Generalunternehmer: Ytong für KG nicht möglich: Hallo, hatte bei meinem Generalunternehmer monolithische Bauweise meines EFH angefragt (um WDVS zu vermeiden). Im Angebot stand dann:...
  5. Ytong im HWR streichen möglich?
    Ytong im HWR streichen möglich?: Hallo zusammen, in der Vergangenheit nur hin und wieder stiller Leser bei Threads zum Thema Neubau, Finanzierung etc. geht’s nun in die...
