KfW 55 noch möglich ? Oder doch keine Förderung? EFH Neubau
Diskutiere KfW 55 noch möglich ? Oder doch keine Förderung? EFH Neubau im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich konnte diese Woche Montag ein Grundstück in der Nähe von Aachen erwerben und befasse mich aktuell mit den Fördermöglichkeiten...
  1. BluYa
    BluYa
    ich konnte diese Woche Montag ein Grundstück in der Nähe von Aachen erwerben und befasse mich aktuell mit den Fördermöglichkeiten für den Neubau eines EFH. Bisher wurde noch kein Architekt, Energieberater etc. kontaktiert. Ich habe lediglich ein Baugrundgutachten in Auftrag gegeben. Eine Finanzierung war bisher nicht nötig. Für das Gesamtprojekt wird eine Finanzierung benötigt. Es ist geplant ein Bauhausstil-Haus von einem Architekten planen und bauen zu lassen (ca. 180 m² Wohnfläche inkl. Keller für bis zu 900.000 € brutto - KG100-700).
    Leider kenne ich mich bzgl. Fördermöglichkeiten jedoch nicht aus und die Internetrecherche führte ebenfalls nicht zum gewünschten Erfolg.
    Wie ich bereits erfahren habe, wird das KfW55-Förderprogramm für Neubauten leider eingestellt. Aus diesem Grund bin ich mir nicht sicher, welche Anforderungen für eine Beantragung erforderlich sind und ob die Beantragung zeitlich bis Ende Januar überhaupt machbar wäre? Sollte eine KfW-Förderung für das Effizienzhaus 55 nicht mehr möglich sein, frage ich mich ob es sich überhaupt noch lohnt den Tilgungszuschuss für ein KfW 40 Haus rein aus finanziellen gründen zu beantragen. Gibt es ggf. noch weitere Fördermöglichkeiten?
    Viele Grüße und Danke für die Hilfe
    LEIDER JETZT ERST GESEHEN, DASS DIES DER ALTBAU-BEREICH IST. BITTE UM ENTSCHULDIGUNG
  2. #2 nordanney, 30.11.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Komplette Hausplanung inkl. Energieberater. Insofern ein klares nein auf Deine Frage, ob es zeitlich noch passt.
    Bei Deinem Budget sollte aber ein 40er Haus doch passen.
    P.S. Die ersten Energieberater drängen drauf, bis Ende des Jahres bereits die Förderung zu beantragen, da die Angst kursiert, der Topf sei schon vor Ende Januar leer.
  3. BluYa
    BluYa
    Danke für die schnelle Antwort. Um ehrlich zu sein geht es mir rein um die wirtschaftlichen Folgen -> Ich möchte kein KfW40 Haus bauen, wenn sich dies finanziell nicht lohnt.
    Wie verbindlich ist die Planung der Beantragung, sofern der Nachweis geführt werden könnte, dass die energetischen Gesichtspunkte weiterhin eingehalten werden?
    Die Töpfe für KfW 55 oder auch für KfW40 ? Falls du von einem Gesamttopf sprichst -> Dann würde ja auch die KfW 40 Förderung nicht mehr klappen?
  4. #4 nordanney, 30.11.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich hatte noch nicht den Fall, dass der Kunde den 145qm Flachdachbungalow gegen eine 160qm Stadtvilla getauscht hat.
    Gehe aber mal davon aus, dass die Planung sehr verbindlich sein muss, da der Energieberater genau dieses eine Haus inkl. der Heizung, der Fenster, der u-Werte der Bauteile usw. berechnet.
    Davon abgesehen wünsche ich Dir Glück, dass Du in diesem Jahr überhaupt noch einen Architekten und Energieberater findest! Wenn Du noch am Anfang stehst, kannst Du a) es mit der Brechstange versuchen und bekommst eine 08/15 hingerotzte Planung, über die Du Dich ewig ärgerst oder b) findest Dich damit ab, dass Du ein tolles Haus bekommst, aber ohne KfW 55 Förderung.
    Woher weißt Du, dass es sich nicht lohnt? Dafür plant man ja vernünftig. Aber der Aufpreis von EnEV zu KfW 40 ist schon sehr ordentlich. Da allerdings KfW 40 in wenigen Jahren bereits die Mindestanforderung sein wird, würde ich genau jetzt nicht mehr drauf verzichten. Mit EnEV baust Du - in Bezug auf die Wertigkeit des Hauses - schon jetzt ein altes Haus.
    Ich meine den 55er Topf. Ob es stimmt? Keine Ahnung...
  5. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    Ein KFW40 Haus lohnt sich immer...am besten KFW40EE
    Allein der Wert für ein KFW40 Haus ist deutlich höher als KFW 55
    Und wenn der Energieberater den Bleistift gut spitzt ist der Sprung von 55 auf 40 eventuell ohne große Mehrkosten möglich
    Oder Beeilung und den Antrag bis Ende Januar stellen
  6. Knebel
    Knebel
    Weinfranken
    der Topf ist alles andere als leer...das ist eine (sinnvoll) energiepolitische Entscheidung
    Es mach mehr Sinn das Geld von KFW55 in die Sanierung alter Häuser zu stecken....
    KFW55 ist ja eh quasi Standard Niveau
  7. #7 nordanney, 30.11.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Genau das wird ja auch gemacht. Mehr Förderung in die Sanierung, KfW55 Förderung weg und ab 2025 (?) dann KfW40 als Standard. Passt doch. Aber der TE wird never seine Planung fertig bekommen, wenn er noch nicht einmal einen Planer hat.
KfW 55 noch möglich ? Oder doch keine Förderung? EFH Neubau - Ähnliche Themen
  1. Kleine Walk-in-Dusche möglich?
    Kleine Walk-in-Dusche möglich?: Hallo, ich plane gerade das Bad für eine kleine Neubau Wohnung, die ich vermieten möchte. Der Architekt hat die Duschsituation sehr "wohlwollend"...
  2. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  3. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  4. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  5. Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster
    Möglichst dünne Verglasung für alte Holzfenster: Hallo Alle, Gibt es Isolierglas mit 8 oder besser 6 mm Dicke? Im Badezimmer meines neuen alten Hauses von 1924 ist ein uraltes Holzfenster....
