kfw 55 Solarthermie ein muss??
Diskutiere kfw 55 Solarthermie ein muss?? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, muss man für KFW55 zwingend eine Solarthermie mit Warmwasser haben um die Förderung zu bekommen? Ich habe geplant eine Luft-Wasser...
  1. #1 justi1979, 07.02.2015
    justi1979
    justi1979 Gast
    Ich habe geplant eine Luft-Wasser Wärmepumpe mit COP wert ca.4,2 plus Fussbodenheizung einzubauen.Dazu kommt Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine Photovoltaikanlage mit Speicher.
    Primärbedarf ist 33 zur Zeit und HT -Wert bin ich bei 72%.Den bekomme ich mit besseren Passivfenster runter aber man sagte mir ich benötige trotzdem noch eine Solarthermie?Wovon man mir allerdings abrät.
    Danke
  2. R.B.
    Wer hat das so gerechnet?
    COP bei welchen Bedingungen?
    JAZ?
    Nutzung regenerativer Energien wäre ja durch die PV und WP bereits sichergestellt. Ansonsten gilt, rechnen, rechnen und noch einmal rechnen.
  3. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    COP A2/W35 4,23 Der rest wurde ja Für diese KFW Online dingens ausgerechnet vom Haushersteller.
    Also muss man nur eine regenerative Energie sicherstellen?
    gruß
  4. R.B.
    COP interessiert nur am Rande, die JAZ ist entscheidend.
    Solarthermie ist nicht zwingend vorgeschrieben (siehe KfW Merkblätter, Programmbedingungen usw.). Der Einsatz regenerativer Energien ist Pflicht, das wäre hier durch die WP erfüllt.
    Ob das alles ausreicht um KfW55 zu erreichen? Siehe Berechnung.
    Ich könnte mir nur vorstellen, dass die geplanten Änderungen an der Hülle nicht ausreichen, und daher Solarthermie ergänzt wird.
    Wie sind die Wände aufgebaut?
    Dachdämmung?
    Dämmung der Bodenplatte?
    Gibt es eine KWl mit WRG?
    Die Anforderungen an KfW55 sind nicht so einfach zu erfüllen, da müssen schon viele Faktoren zusammenkommen damit das Endergebnis passt.
  5. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    HT Wert habe ich gerade 0,288W 72 % vom referenzhaus. Passivwände sind 35 cm dick wert 0,125W Fenster 0,6W der Qp 33kWh
    Glaube die Jahrezahl bei der Anlage war 3.7 laut förderplan wo die Anlage aufgeführt wurde.Photovoltaik wurde mit 39.4% Deckungsanteil berechnet.Lüftung mit Wärmerückgewinnung gibt es natürlich auch.
    Mein Primärenergiebedarf liegt ja bei 33 das sind 37 % Prozent vom Refenzwert.Durch die neuen Passivfenster die ich einbauen lassen wollte komme ich unter 72% und damit bin ich ja dann KFW55 oder zählt da noch was rein?Dämmung Bodenplatte weiß ich leider nicht aber mit Bodenbelag usw sind das über 40cm.Dachgeschossdecke ist min 30cm dick.
  6. R.B.
    Wenn es ohne Solarthermie passt die KfW55 Anforderungen zu erfüllen, dann braucht´s auch keine Solarthermie. Wie schon gesagt, es gibt keine Pflicht die Solarthemie vorschreibt. Oftmals kann man damit halt die letzten Pünktchen erreichen um ein Haus in die entsprechende KfW Kategorie zu drücken. Wände kann man ja nicht beliebig dick machen, irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
    Das müsste aber derjenige ermitteln können der die Berechnungen macht und später auch den Nachweis führen müss. Sind alle Daten im Rechner, dann kann man ja mit den verschiedensten Optionen spielen und schauen wie sich das auswirkt.
  7. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    vielen Dank erstmal. Wird im HT wert auch die Solarthermie mit einberechnet oder nur der Qp wert?
    gruß
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    H't ist der Transmissionswärmeverlust. Der Transmission durch die Gebäudehülle ist die Solarthermie reichlich egal.
  9. R.B.
    Nö, wozu?
  10. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    ja danke dachte ich mir schon wäre ja sonst sinnlos.Weil R.B geschrieben hatte das damit immer noch was runtegedrückt wird dann war wohl der Qp wert gemeint aber der ist ja bei mir schon bei 33 und das ohne Fussbodenheizung die in dem Wert noch vergessen wurde.
    gruß
  11. R.B.
    Jepp, damit war Qp gemeint.
  12. #12 jodler2014, 07.02.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Guten Abend.
    R.B. erwähnte den Wandaufbau,Dämmung.
    Der TE aber berichtet nur von der Haustechnik,die der Haushersteller gerne einsetzen möchte .
    Dem zur Folge ist der H't(U-Wert) wohl nicht so gut?
    Ist Eff 55 Bauweise gefordert?
  13. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    ja was heisst gut ist KFW 70 0,288w sind 72% vom Referenzhaus.Das sind 2% über KFW 55 mit besseren passivefenster würde ich das schaffen denke ich.
    gruß
  14. #14 jodler2014, 07.02.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    KFW 70 oder 55?
    Wenn die Außenwände besser gedämmt sind ,kann man auf PH taugliche Fenster verzichten(Mehrkosten)
    Eventuell wohlgemerkt!
    Wie sollen wir das jetzt beutrteilen können?
    Eine Idee wäre :
    Vom Haushersteller eine Enev- Berechnung erstellen lassen,die auf dem aktuellen Planungsstand basiert.
  15. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    Hi,
    aber die Grundfrage war Solarthermie ein muss?
    Ich habe nicht gefragt ob ihr das beurteilen könnt.
  16. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Die Antwort auf diese Grundfrage wurde in #4 gegeben.
  17. R.B.
    Antworten zu lesen wäre doch viel zu einfach.
  18. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    danke erstmal . Ich habe jetzt mal mit der Firma gesprochen und habe jetzt KFW55 mit Qp 23 und HT 0,248 also 64%. Hat also mit den Fenstern funktioniert ohne Solarthermie.
    Andere Heizung mit JAZ 4.28 habe ich auch noch einbauen lassen plus zusätzlicher aktiver Kühlung. Auch die Wärmerückgewinnung habe ich durch Luftbefeuchter und Sommerbypass mit Erdwärmsonde zur Kühlung und früher Erwärmung im Winter anpassen lassen.
    Wenn ich bei Kfw tiefer möchte muss ich nochmal 12000 Euro investieren.
  19. R.B.
    Dann kommt jetzt wohl eine Sole-WP zum Einsatz?
  20. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    nein neuste Generation LW-WP XXX.
    gruß
Thema: kfw 55 Solarthermie ein muss??
  1. kfw 55 solar 10qm
  2. wieviel.solarthermie für.kfw 55
  3. kfw qp solarthermie
  4. kfw 55 ohne solarthermie,
  5. kfw 55 solarthermie
kfw 55 Solarthermie ein muss?? - Ähnliche Themen
  1. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  2. Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?
    Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?: Hallo. Falls der Beitrag eher in die Sparte Heizung gehört, bitte entsprechend verschieben. Danke. Wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und...
  3. Keller entfeuchten / wärmen mit Solarthermie
    Keller entfeuchten / wärmen mit Solarthermie: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf konstruktives Feedback... Folgendes Problem habe ich vor allem im Sommer im Hauskeller: Der Keller bleibt...
  4. Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie
    Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie: Moin! Auch nach stundenlangem suchen (und Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Bauträger) finde ich für das folgende Problem keine Lösung....
  5. Solarthermie macht Probleme
    Solarthermie macht Probleme: Hallo, ich nutze seit 11 Jahren eine Thermieanlage mit Rehau Kollektoren und Rehau SC300 Steuerung. Die Anlage speist primär den Warmwasserboiler...
