kfw 55 Solarthermie ein muss??
Diskutiere kfw 55 Solarthermie ein muss?? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Und dann eine JAZ von 4,28? Na ja, auf dem Papier vielleicht.
  1. R.B.
  2. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    Hi ,
    klar nur auf Papier.
    Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe im Heizbetrieb 4,73
    Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe für Warmwasserbereitung 4,58
    Gesamt-Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe (JAZ) 4,38
    BaFa
    A-7 / W35 A2 / W35 A10 / W35
    XXX
  3. #23 saarplaner, 13.02.2015
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wurde die Aktive Kühlung auch regelkonform im KfW Nachweis übernommen? Das gibt normalerweise einen dicken Malus...
    Aber mit PV kann man ja einiges ausbügeln...
  4. sjusti
    sjusti
    Sold
    niederkassel
    Hi,
    für die Heizung ja für die Lüftungsanlage nicht die verbraucht 1 kw pro Tag und spart ja im Winter was weil die Luft ja warm aus dem Boden kommt. Ich habe die jetzt erst bei der Bemusterung reingepackt die sagte aber dann auch müssen dann prüfen wegen Kfw 55 aber sie haben sehr viel Luft nach oben.. Ka wie das dann noch reingerechnet wird aber ich bin ja bei glaube 32% des Qp also deutlich unter KFw 55 also dann rutsche ich halt wieder bisschen tiefer. Die PV mit Speicher läuft ja über alle 3 Phasen im Haus wenn nicht hau ich da noch ein paar Module und Speicher mit rein.Möchte halt angenehme Luft im Haus haben. Das mein dritter bau diesmal soll alles richtig sein :)
Thema: kfw 55 Solarthermie ein muss??
  1. kfw 55 solar 10qm
  2. wieviel.solarthermie für.kfw 55
  3. kfw qp solarthermie
  4. kfw 55 ohne solarthermie,
  5. kfw 55 solarthermie
kfw 55 Solarthermie ein muss?? - Ähnliche Themen
  1. Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?
    Flexschlauch/Panzerschlauch für Solarthermie-Anlage?: Servus! Ich muss den Schlauch zwischen Solar‑Vorschaltgefäß und -Ausdehnungsgefäß tauschen. Kann ich dazu einen handelsüblichen Panzerschlauch...
  2. Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?
    Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?: Hallo. Falls der Beitrag eher in die Sparte Heizung gehört, bitte entsprechend verschieben. Danke. Wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und...
  3. Keller entfeuchten / wärmen mit Solarthermie
    Keller entfeuchten / wärmen mit Solarthermie: Hallo zusammen, ich hoffe hier auf konstruktives Feedback... Folgendes Problem habe ich vor allem im Sommer im Hauskeller: Der Keller bleibt...
  4. Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie
    Manschette Dampfbremse für Rohre Solarthermie: Moin! Auch nach stundenlangem suchen (und Kontaktaufnahme mit den ehemaligen Bauträger) finde ich für das folgende Problem keine Lösung....
  5. Solarthermie macht Probleme
    Solarthermie macht Probleme: Hallo, ich nutze seit 11 Jahren eine Thermieanlage mit Rehau Kollektoren und Rehau SC300 Steuerung. Die Anlage speist primär den Warmwasserboiler...
