KFW70 Haus ohne Solar
Diskutiere KFW70 Haus ohne Solar im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, in diesem Ausweis wird mit einer Solaranlage gerechnet. Entweder muss der Ausweis nochmal gerechnet werden oder du bekommst eine...
  1. grege
    grege
    Sindelfingen
    Entweder muss der Ausweis nochmal gerechnet werden oder du bekommst eine Solaranlage :D
    Der Dachausbau muss mit in den Ausweis, da dieser beheizt ist.
    Gib dem Ausweisersteller die Chance es nochmal nach zu rechnen.
    Du weißt nicht welche Werte er bekommen hat.
    Geh am besten auf ihn zu und gleicht die Werte ab, dass er es richtig machen kann.
  2. #22 Alfons Fischer, 08.07.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    genau, entweder das oder jenes...
    ... ist mir nur aufgefallen, sieht ein bisschen wie Stückwerk aus
    ... die Berechnung ist auf jeden Fall nur für die kleine Fläche aufgestellt worden, also kann der Ausweis doch gar nicht für beide gelten...
    ...ich habe nur nachgefragt, weil mit einem Uw-Wert von Uw=1,1 W/m²K gerechnet wurde. Das klönnte ggf. mit 2-fach-Verglasung zu schaffen sein. Bitte doch einfach um um eine schriftliche Bestätigung des Fensterbauers, dass die Fenster diesen Wert einhalten.
    Dann müssen aber doch die Trennbauteile zwischen beheizt und unbeheizt berücksichtigt werden. Also z.B. Innenwände und -Türen zum Dachraum (kalt).
    Aber in Eurem Fall spielt das doch keine Rolle, wenn das Dach ausgebaut wird, Dann werden diese Bauteile nicht berücksichtigt, es muss aber das Dachgeschoß mit allen Außenbauteilen gerechnet werden.
    ... natürlich gibt es sowas. Aber erstmal würde ich freundlich, aber bestimmt, Deine Bedenken hinsichtlich dieser Unstimmigkeiten kundtun und um Nachbesserung bitten.
    Sachverständiger kann man immer noch einschalten...
  3. #23 borland, 08.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    erstmal vielen dank für die antworten!
    ich habe meinen bt gebeten dazu stellung zu nehmen und werde hier berichten.
    gruß & angenehmes wochenende!
    christian
  4. #24 borland, 08.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    noch eine frage!
    welcher stand der enev muss eigentlich angesetzt werden?
    in dem energieausweis steht das die enev 2009 genommen wurde.
    ist das korrekt?
    gruß
    christian
  5. #25 Baufuchs, 08.07.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Korrekt.
  6. #26 borland, 08.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    dankeschön!
    gruß
    christian
  7. #27 Bernd D, 08.07.2011
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes nach DIN 4108-2 wurde offenbar gänzlich "vergessen". Das kann schön warm werden im Sommer. Diesen Punkt solltest du vielleicht auch ansprechen.
  8. #28 borland, 09.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    guten morgen,
    und auch noch mal an dich : vielen dank für den hinweis!
    ihr könnt gerne so weitermachen :-)
    ich werde den hinweis auf den sommerlichen wärmeschutz meinem bt aufgeben. schätze mal der hasst mich so langsam ... aber schließlich habe ich ein kfw70 haus von ihm gekauft (steht genauso im kaufvertrag + einhaltung der enev).
    schönes wochenende!
    gruß
    christian (ich halte euch auf dem laufenden)
  9. #29 borland, 09.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    und noch eine frage :-)
    in der berechnung steht drin, dass die gebäudedichtheit nachgewiesen wurde. wie geht das denn? bestimmt kann man das rechnerisch nachweisen, aber da wird doch nicht berücksichtigt, wie die handwerker (ohne diesen etwas unterstellen zu wollen) gearbeitet haben?
    oder sehe ich das falsch?
    gruß
    christian
  10. #30 borland, 09.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    der nachweis muss aber erst erbracht werden, wenn mehr als 30% der "gebäudehülle" aus fenstern (bzw. glasflächen) bestehen?
    und das darf sich doch nur auf meine hälfte des doppelhauses beziehen? (die andere hälfte hat z.b. keine dachgaube mit 2 90er fenstern)
    gruß
    christian
  11. #31 Bernd D, 09.07.2011
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Weiß jemand wo das stehen soll? Das habe ich zwar schon mehrfach gehört, aber ich konnte es nie in DIN 4108-2 oder EnEV 2009 finden.
  12. Julius
    Nein, das ist die (DICH als Bauherrn!) verpflichende Zusage, daß die TATSÄCHLICH die Dichtheit des Gebäudes gemessen werden WIRD (Blower-Door-Test) und die Grenzwerte einhalten WIRD (ansonsten muß nachgebessert werden).
    Wenn man das zusagt, ergibt sich in der Berechnung ein etwas günstigerer Wert.
  13. Kai K
    Kai K
    Schleswig-Holstein
    der Energieausweis darf sowieso erst ausgestellt werden, wenn das Haus fertiggestellt ist. Und dann mit realen, wirklich vorhandenen Werten.
    Hier geht es doch nur um den Wärmeschutznachweis. Mit Energieausweis hat das doch alles noch gar nichts zu tun.
  14. #34 borland, 09.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    hallo kai k (oder auch jedm anderen der das weis),
    ist wärmeschutznachweis gleichzusetzen mit der berechnung die ich weiter oben im beitrag hochgeladen habe ? (also wo drin steht welche bauteile verwendet werden, wie der boden / wand etc. aufbau ist und wo auch drinsteht ob z.b. eine solaranlage eingesetzt werden muss um bestimmt werte (z.b. für ein kfw70 haus) zu erreichen?
    gruß
    christian
  15. Kai K
    Kai K
    Schleswig-Holstein
    Der Wärmeschutznachweis ist, wie der Name schon sagt, der Nachweis zur Einhaltung des Wärmeschutzes Deines Gebäudes. Die Berechnung unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der eines Energieausweises. Nur die Annahmen im Wärmeschutznachweis sind dringend auch so einzuhalten.
    Der Energieausweis sollte natürlich und idealerweise zum gleichen Endergebnis kommen, wie der Wärmeschutznachweis ;)
  16. #36 borland, 09.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    vielen dank!
  17. #37 Alfons Fischer, 10.07.2011
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ohne jetzt nachgelesen zu haben:
    Das stand meines Wissens bis zur EnEV 2007 drin, in der neuen EnEV 2009 steht das nicht mehr...
  18. #38 borland, 10.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    das habe ich ebenfalls irgendwo in den tiefen des internets gelesen.
    also gibt es diese einschränkung nicht mehr und der sommerliche wärmeschutz muss betrachtet werden?
    gruß
    christian
  19. #39 Bernd D, 10.07.2011
    Bernd D
    Bernd D
    Hamburg
    Aus meiner Sicht definitiv ja! Ausnahme: Alle Fenster sind mit Rollläden oder vergleichbaren Sonnenschutzvorrichtungen ausgestattet.
    Ich vermute, dass diese pauschale 30%-Regel aus einer alten Fassung der DIN 4108-2 stammt. Ich habe bisher nur mit der aktuellen 4108-2 gearbeitet und die ist inzwischen auch schon 8 Jahre alt. In der aktuellen Fassung der DIN 4108-2 gibt es lediglich eine Tabelle, die in Abhängigkeit von der Himmelsrichtung definiert, bei welchen Fensterflächen (Bezug auf Grundfläche der Räume) für einzelne Räume auf eine Nachweisführung verzichtet werden darf.
    Dies scheint eine genaue Umsetzung der aktuellen DIN zu sein: http://www.daemmt-besser.de/uploads/media/Nachweis_Sommerlicher_Waermeschutz_01.pdf
    Für ein Doppelhaus müssen nach meiner Ansicht zwei separate Wärmeschutznachweise / Energieausweise ausgestellt werden, da es sich im Sinne der EnEV um getrennt nutzbare Gebäude handelt. Ausnahme: Die Haushälften haben einen gemeinsamen Eingang oder einen gemeinsamen Keller.
  20. #40 borland, 10.07.2011
    borland
    borland
    kaufm. Angestellter
    interessierter laie
    ok, bis auf 2 dachfenster (velux kippfenster 1 mal 128*65 (bad og) und 1 mal 98*65(flur og))
    bekommen sämtliche fenster rollläden.
    ich denke, dass ich aber trotzdem nach dem sommerlichen wärmeschutz fragen sollte?
    danke für den hinweis mit den getrennten wärmeschutznachweisen (das muss aus meiner sicht auch scon deshalb sein, da das og der zweiten hälfte nicht (zumindest derzeit nicht) ausgebaut wird...
    gruß
    christian
Thema: KFW70 Haus ohne Solar
  1. kfw70 ohne solar
  2. haus ohne solar
  3. kfw 70 ohne solar
KFW70 Haus ohne Solar - Ähnliche Themen
  1. Teleskope für Aussenlampen kfw70 Haus
    Teleskope für Aussenlampen kfw70 Haus: Hallo, unser Elektriker sagte uns zu unserem schlüsselfertigen Haus, daß wir für unser KFW70 Haus extra Teleskope in der Dämmung brauchen für...
  2. Kamin 3-seitig KfW70-Haus
    Kamin 3-seitig KfW70-Haus: Hallo, wir überlegen, ein RMH mit KfW70-Standard und dezentraler Hauslüftung (von Ventomaxx) zu kaufen. Im ca. 39qm großen Wohn-Ess-Zimmer...
  3. Vergleich KFW70 Haus mit Gas/Solar gegen Erdwärmepumpe
    Vergleich KFW70 Haus mit Gas/Solar gegen Erdwärmepumpe: Hallo, Ich habe 2 Alternativen für die Heizung in einem KFW 70 Haus. Wie kann ich die Mehrkosten von der Erdwärmepumpe ins Verhältnis setzen....
  4. KFW70 Haus: Gas / Solar vs. Luftwärmepumpe
    KFW70 Haus: Gas / Solar vs. Luftwärmepumpe: Hallo Zusammen, Q1 / 2014 werden mit Bau einer DHH beginnen (Wohnungsfläche ca. 150qm-160qm). Es wird wohl ein KFW70-Haus werden. Wir müssen...
  5. Woran erkenne ich Energieausweis ein Kfw70 Haus?
    Woran erkenne ich Energieausweis ein Kfw70 Haus?: Wahrscheinlich trivial :) Kann ich im Energieausweis sehen ob ein Haus dem Kfw70 Stand entspricht? Primärenergiebedarf ist 61kWh Danke Michael
