KG an Tonrohr
Diskutiere KG an Tonrohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte ein KG 110 an ein 160 Tonrohr anschließen. Habe den KGUSM inkl. dem Rollring aber dazu bin ich irgendwie zu doof. Entweder...
  1. #1 MichaPet, 24.04.2026
    MichaPet
    MichaPet
    ich möchte ein KG 110 an ein 160 Tonrohr anschließen. Habe den KGUSM inkl. dem Rollring aber dazu bin ich irgendwie zu doof. Entweder rutscht der Ring raus oder es fluscht die Muffe wieder raus.
    Der Adapter von Crassus passt auch nicht richtig, bekomme den überhaupt nicht rein.
    Kann ich auch dieses Teil (KGUG) nehmen? Sollte ja in die Tonrohrmuffe passen? Natürlich mit einer Dichtung? Oder geht das gar nicht?
    Vielen Dank
  2. #2 Bauibaui, 28.04.2026
    Bauibaui
    Bauibaui
    Ingenieur
    Rhein-Main
    Hallo MichaPet,
    ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber schau mal das Video an:
    VG
    Bauibaui
KG an Tonrohr
KG an Tonrohr - Ähnliche Themen
  1. Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr
    Rattensperre in Abwasserleitung / Tonrohr: Hallo zusammen, folgende Problematik: Bei Renovierungsarbeiten im Kellergeschoss habe ich festgestellt, dass Ratten in unseren Abwasserleitungen...
  2. Revisionsschacht und Anschluss an bestehende Tonrohre – Erfahrungen gesucht
    Revisionsschacht und Anschluss an bestehende Tonrohre – Erfahrungen gesucht: Moin zusammen, ich stehe gerade vor der Sanierung der Abwasserleitungen in meinem Altbau. Das Gebäude ist nicht unterkellert, daher muss die...
  3. Tonrohr im Boden, wie auffüllen
    Tonrohr im Boden, wie auffüllen: Hi, ich plane eine Terrasse zu bauen. Im Bereich der Tür des Heizungskellers will ich einen Podest 1*1m Größe vor der Tür bauen. In diesem...
  4. DDR Tonrohre
    DDR Tonrohre: muss nun im Garten eine Sammelgrube mit Dibt Zulassung einbauen. Problem ist das alte Rohr: Spitzende, Aussendurchmesser 18,5cm und...
  5. Abwasser Tonrohr gebrochen
    Abwasser Tonrohr gebrochen: Hallo zusammen, Das Pflaster an der Garageneinfahrt hat sich abgesenkt, das war schon viele Jahre so. Nun habe ich das Pflaster entfernt und...
