KG-Decken Abdichtung so i.O.
Diskutiere KG-Decken Abdichtung so i.O. im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hab eine harte Nuss zu knacken. Mein Problem ist die Kellerdeckenabdichtung vor der Garage. In der angehängten Zeichnung...
  1. #1 Schlemmer, 12.08.2005
    Schlemmer
    Schlemmer
    Planungsing.
    Regensburg
    In der angehängten Zeichnung ist das EG dargestellt. Bei den gestrichelten Linien handelt es sich um den KG-Grundriß. Ein Teil der KG-Decke vor der Garage liegt also im Freien.
    Die Abdichtung hätte ich mir so vorgestellt.
    zuerst einen Bitumen-Anstrich
    PE-Folie als Gleitlager
    Danach eine Perimeterdämmung 2,5cm Stärke (Vermeidung Kondenswasser an der Kellerdecke; klugerweise befindet sich direkt unter der Kellerdecke der Pelletsraum
    :mauer )
    Oben drauf noch E-Strich von 2,5cm Stärke.
    Alles soll mit dem Auto befahrbar sein und auf längere Sicht keine Riße bekommen. Gesamthöhe soll nicht höher als 5cm werden, um noch ausreichend Gefälle in der Garage zu bekommen.
    Ist bei dieser Ausführung davon auszugehen, dass das ganze dicht wird und wärmegedämmt bleibt?
    Schlemmer
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "mmmh"
    iss scho a fake oder ??? ... 2,5cm Dämmung und 2,5cm Estrich und des alles mit dem Auto befahrbar ... selten so gelacht :winken
  3. #3 Baufuchs, 12.08.2005
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wieso
    mein Problem? Wer hat diesen Murks geplant? :mauer
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Schlemmer, Du hast vergessen zu erzählen, dass das Deine wilden Sommernachtsphantasien sind. Ich kenne keinen Fachmann, der sich ernsthaft mit dieser "Planung" beschäftigen würde.
    Ich bin mir sicher, dass Du keine gültige, prüffähige statische Berechnung für Dein BV hast. Stimmt's?
    Somit ist Deine harte Nuss eher eine faule Pflaume !
  5. #5 Schlemmer, 14.08.2005
    Schlemmer
    Schlemmer
    Planungsing.
    Regensburg
    War dann doch keine so gute Idee.
    Diese Idee kam mir als ich im Internet gelesen habe, dass es auch Perimeterdämmungen mit einer Druckfestigkeit von 500 kPa gibt und das diese auch bei Parkdecks eingesetzt werdne.
    Also siehts so aus als müsste ich das ganze Ding von oben aus dicht kriegen, eine halbwegs befahrbare Oberfläche drauf und die Decke von unten aus isolieren.
KG-Decken Abdichtung so i.O. - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge
    Abdichtung erdüberschüttete Decke an Bewegungsfuge: Hallo, ich habe eine kurze Frage bezüglich der Ausführung der Abdichtung einer erdüberschütteten Decke. Situation: Drückendes Wasser, keine...
  2. Kernbohrung durch (abgehängte) Decke -> Abdichtung
    Kernbohrung durch (abgehängte) Decke -> Abdichtung: Hallo zusammen, würde gerne nachträglich eine zentrale Lüftungsanlage in meinem Haus (Baujahr 1967) installieren und Anlagentechnik und...
  3. Kernbohrung durch (abgehängte) Decke -> Abdichtung
  4. Abgehängte Decke Fugen abdichten
    Abgehängte Decke Fugen abdichten: Hallo zusammen, habe im Badezimmer mit einer Metall-UK (Ud-Profile, Grundprofile Cw, Tragprofile Cw mit Direktabhängern und Kreuzverbindern) die...
  5. Wie Decke vom Fertigbetonkeller abdichten?
    Wie Decke vom Fertigbetonkeller abdichten?: Hallo Zusammen, ich hoffe ich habe die richtige Rubrik für mein Problem gewählt. Ich habe einen Fertigbetonkeller neben dem Haus am Hang, bei...
