KG Regenrohr ohne Dichtungen verlegt
Diskutiere KG Regenrohr ohne Dichtungen verlegt im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Habe heute rein zufällig entdeckt, dass mein Bodenplattenbauer die KG Rohre (hoffentlich nur die) der Regenwasser Ableitung...
  1. #1 tibo1000, 27.05.2016
    tibo1000
    tibo1000
    Berechnungsingenieur
    Wallersdorf
    Habe heute rein zufällig entdeckt, dass mein Bodenplattenbauer die KG Rohre (hoffentlich nur die) der Regenwasser Ableitung ohne Dichtungen im Frostschutzkies verlegt hat. Die liegen auch immer schön neben den Rohren eingegraben...
    Kann da was passieren? Ist das ein Mangel?
    Danke für eure Hilfe.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, Ja das ist ein Mangel. Mfg
Thema: KG Regenrohr ohne Dichtungen verlegt
  1. kg rohr ohne dichtung verlegen
  2. kg rohr dichtung vergessen
  3. abflussrohr ohne dichtung
  4. kg rohr ohne dichtung,
  5. kg rohr ohne gummi,
  6. kg rohr dichtring vergessen,
  7. ht rohr ohne dichtung im Fallrohr,
  8. kg rohr dicht ohne dichtung,
  9. abwasserrohr verlegen ohne Dichtung ,
  10. Regenrohre ohne dichtung verlegt,
  11. Abwasser kg Rohr ohne Dichtung,
  12. ht rohr dichtung vergessen,
  13. kg rohr.ohne dichtung ,
  14. kg rohr.ohne dichtung einbauen,
  15. pvc rohr ohne dichtung,
  16. dichtung bei kg rohr vergessen,
  17. ht rohr ohne dichtung,
  18. kg rohr ohne dichtung schlimmsten
KG Regenrohr ohne Dichtungen verlegt - Ähnliche Themen
  1. Regenrohr DN 80 an KG DN 110
    Regenrohr DN 80 an KG DN 110: Wer hat eine Idee wie ich ein DN 80 Titanzink Regenrohr was vom Dach der Garage kommt an ein KG Rohr DN 110 mit Muffe anschließe ? Ich bin für...
  2. Anschluss Regenrohr fachgerecht
    Anschluss Regenrohr fachgerecht: Hi zusammen, wir haben einen alten, eigentlich sanierten Bugalow aus den 60ern erworben und sind jetzt doch auf nasse Ecken gestoßen, und es...
  3. Innenliegendes Regenrohr versetzbar?
    Innenliegendes Regenrohr versetzbar?: Hallo Zusammen, wir haben den Traum einer offenen Küche. In den Grundrissen ist jedoch in der Wand die weg soll ein Regenrohr eingezeichnet (eins...
  4. Abdichtung Regenrohr durch Betonwand
    Abdichtung Regenrohr durch Betonwand: Hallo, bei uns läuft ein Regenrohr durch die Garagenwand (Beton, unter der Erde) und dann im Erdreich durch die Garage bis zur Zisterne. Anbei...
  5. Regenrohr undicht
    Regenrohr undicht: Genau in dem Knick tropft es. Kann man hier mit irgendwas abdichten!? Dachdeckerfirma kommen lassen nur um hier drüber zu löten, ist...
