KG-Rohr druckdicht?
Diskutiere KG-Rohr druckdicht? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ihr alle! Nach langer Zeit möchte ich hier mal wieder mit einer Frage reinschauen: Gibt es für KG-Rohr druckdichte Verschlußstücke? Ich...
  1. Peter
    Peter
    Habichauch
    Irgendwo
    DerKeineAhnunghat
    Hallo Ihr alle!
    Gibt es für KG-Rohr druckdichte Verschlußstücke? Ich meine nicht die Verschlussmuffen aus dem Baumarkt sondern eher so etwas zum reindrehen, verschrauben oder ähnliches..
    Ich weiß, ist eine ungewöhnliche Frage aber es geht um eine Bastelei, hat nichts mit Hausbau zu tun...
  2. #2 marcusch, 16.03.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    zum Reindrehen ist ziemlich schwierig, da es kein KG-Rohre mit Gewinde gibt!
    Wenn der Muffenstopfen fest und unlösbar im Rohr sitzen soll, dann hilft nur festkleben.
    Ansonsten hilft nur eine Bastelei für die Bastelei...
  3. #3 Achim Kaiser, 16.03.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt Stopfen aus dem Bereich der Grundleitungsprüfung, allerdings sind die für *mal eben was basteln* deutlich zu teuer.
    Nachdem KG-Rohr aus PVC gefertigt ist, ist kleben die preiswerteste Alternative, wenns um mal eben was *basteln* geht und es dauerhaft dicht verschlossen sein sollte. Eventuell muss eine Doppelmuffe und ein Muffenstopfen eingesetzt werden.
    Stopfen die direkt ins Rohr passen ohne Muffe gibt es m.W. nicht.
    Achim Kaiser
  4. #4 Carden. Mark, 16.03.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Für die Spitzenden von KG-Rohren gibt es extra Kappen.
    Der Baustofflieferant sollte die haben - insbesondere deshalb - weil die ja nie gekauft werden :D
Thema: KG-Rohr druckdicht?
  1. kG rohr druck
  2. kg rohr druckdicht
  3. kg rohr wieviel druck
  4. wieviel druck hält ein kg-rohr aus,
  5. kg rohr wasserdruck ,
  6. ht rohr druck,
  7. Druck Kg Rohr,
  8. kg rohr maximaler innendruck,
  9. wie druckdicht ist eine kg muffe,
  10. welchen druck halt ein kg rohr aus,
  11. kg rohre druckdicht,
  12. wie dicht sing kg rohre?,
  13. kg rohr von außen dicht,
  14. wieviel Druck verträgt ein kg Rohr,
  15. kg rohr druckwasserdicht,
  16. muffenstopfen dicht,
  17. ht rohr verschließen,
  18. kg rohr max druck,
  19. kg roh r druck,
  20. kg-rohr druckwasserdicht,
  21. kg rohr dauerhaft dicht verschließen,
  22. ht rohr druckdicht verschliessen,
  23. kg rohre drucklast,
  24. Druck grundleitungsprüfung,
  25. muffenstopfen auf machen
KG-Rohr druckdicht? - Ähnliche Themen
  1. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  2. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  3. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  4. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  5. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
