KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen
Diskutiere KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben...
  1. kadede
    kadede
    Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben nur kurzzeitig gewirkt. Profi mit Endoskopkamera hat festgestellt, dass sich im Rohr über eine Strecke von +/-3 Metern viele Kieselsteine befinden, die Ursache für die Verstopfung sind.
    Wie die da in den letzten Jahren reingekommen sind, weiß ich, kann jetzt aber nicht mehr passieren, sind aber schon drin.
    Also Rohr kurz hinter der Hausfassade frei gelegt und aufgesägt und einen Eimer Kieselsteine und Schlamm rausgeholt. Abfluss funktioniert jetzt wieder, allerdings ist außerhalb meiner Zugriffsweite (eine Armlänge) das Rohr immer noch in der unteren Hälfte mit Kieseln gefüllt, darüber fließt es ab. Ich will natürlich alles rausholen. Entsprechend dem Kamerafilm dürften die Kiesel noch über ca. 3 Meter Länge im Rohr liegen, danach scheint es wieder frei zu sein.
    Gibt es eine Gerätschaft, mit der ich die Kiesel zu der aufgesägten Öffnung ziehen kann. Also ein Greifarm oder ähnliches mit dem ich durch den freien Teil des Rohrs ca. 3 Meter über den Kieselboden gehen kann, um am Ende einen Schirm oder ähnliches Aufzuspannen und den ganzen Dreck zu mir zu ziehen? Alternativ, kann der Dreck angesaugt werden? Der Revisionsschacht ist ca. 20 Meter entfernt, so dass ich es für zu riskant halte, durch Spülung, die Steine nach und nach bis zum Schacht zu bewegen. Vermutlich werden die sich dann im Rest des Rohrs verteilen.
    Falls es keine entsprechende Gerätschaft für DIY gibt, vermutlich können die Profis das? Alternativ bliebe mir nur die Option, die nächsten drei Meter frei zu legen und das Rohr auseinander zu nehmen und zu reinigen. Oder habt ihr andere Vorschläge?
  2. #2 Jo Bauherr, 06.10.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Von z.B. Kärcher gibt es als Zubehör ein Rohrreiniger PC15 (15m Schlauch) oder PC7,5 (7,5m Schlauch).
    Funktioniert gut - solange es eher nur verstopft und nicht schon verkrustet ist.
  3. #3 simon84, 06.10.2025
    Das kannst du doch mit einem langen Schlauch einfach mit dem Industrie Sauger raussaugen
  4. seaway
    seaway
    Der hat meist auch Profi-Reinigungsgerät. Schneller und sauberer als n verschissener Arm. Damit hättest du dir auch das Kopfloch und den ganzen Aufriss gespart.
    Für die Erfahung und das DIY Gefühl hilft nur spülen, spülen, spülen... mit Druck. Das oben genannte Kärcherteil wäre da die richtige Richtung. Vermutlich aber mit zu wenig Druck.
  5. kadede
    kadede
    Habe mich jetzt mal um Industriesaugerverleih gekümmert. Gibts nicht überall und sind wohl auch nur besonders starke Geräte dafür brauchbar. Beim Spülen hätte ich die Befürchtung, dass die Kiesel irgendwo auf dem ca. 20 Meter langen Weg (da gibts noch zwei Bögen im KG-Rohr) zum Revisionsschacht liegen bleiben und dann noch schwieriger zu entfernen wären.
    Vermutlich werde ich dann wohl doch den Profi beauftragen.
  6. kadede
    kadede
    Hab den Experten gerade gefragt, der will ab 600 Euro haben, um die Steine rauszusaugen oder wegzuspülen. Rohr liegt offen, Wasser liegt an, das erscheint mir deutlich zu viel oder lieg ich falsch.
  7. kadede
    kadede
    Hast du einen Tipp welche Anforderungen der Industriesauger für diese Aufgabe erfüllen muss?
  8. #8 Singlewohnung, 06.10.2025
    Singlewohnung
    Singlewohnung
    Das ist bestimmt Kies vom Flachdach 16-32mm groß
    den bekommst du mit einem nass Trockensauger weg habe ich selbst schonmal gemacht
    Evtl. ist der Saugschlauch zu kurz musst halt verlängern
    mit gefühl raussaugen hörst ja das klackern von den Kieselsteinen.
    manchmal verklemmt einer im Schlauch gibt aber schlimmeres
  9. kadede
    kadede
    Ja ist 16-32.
  10. #10 Jo Bauherr, 06.10.2025
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
    Mit der richtigen Düse spült der Rohrreiniger RÜCKWÄRTS - also der Strahlen gehen zum Hochdruckreiniger hin. Quasi wie eine Rakete.
  11. #11 simon84, 06.10.2025
    Gibt beides, je nach Düse
    Puhhh da kannst du mit dem Sauger aber nur je einen Brocken holen
    Schwierig. Hat der Kanal TV Mann keinen saugwagen ?
  12. #12 VollNormal, 06.10.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
  13. seaway
    seaway
    Nö das passt. Anfahrt und Zeit ist ja der Hauptfaktor und so ein Spül-Saugfahrzeug gibts selten im Sonderangebot.
    Wäre natürlich der bessere Deal wenn du dir das Loch gespart hättest und der Sauger über den Anschlussschacht direkt ran wäre.
  14. #14 simon84, 08.10.2025
    Ja, 500-600 ist so eine übliche Spanne. Darunter sind das dann Freundschaftspreise. Bei uns hat die Gemeinde bzw. der Landkreis ein eigenes Fahrzeug, normal machen die sowas eher nicht aber fragen kostet Nix
  15. kadede
    kadede
    Erstmal danke für eure Tipps! Bin euch ein Update schuldig:
    1. Zunächst alle greifbaren Steine entfernt
    2. Diverse Spülungen mit dem Gartenschlauch
    3. Diverse Spülgänge mit dem Rohrreinigungsschlauch auf dem Hochdruckreiniger
    4. Hab mir einen Industriesauger KÄRCHER WD 6 P vom Nachbarn ausgeliehen und Verlängerungsschlauch angebracht. Damit konnte ich nochmal einige Steine außerhalb meines Zugriffsbereichs raussaugen. Die Saugleistung ist aber auch beschränkt.
    5. Am Ende blieb immer noch eine nicht unerhebliche Masse an Kieseln und verkrustetem Dreck, der sich nicht ausspülen oder aussaugen ließ
    6. hab mir bei BOELS den Rothenberger R600 Rohrreiniger ausgeliehen. Mit dem Gabelschneidkopf als Aufsatzwerkzeug konnte ich die verkrustete Masse herausfräsen.
    7. Rohr zwischen meinen Arbeitstagen mit Gummimuffe gesichert, damit die Spülmaschine laufen konnte
    8. Trotz nunmehr freiem Rohr flossen bei Öffnung der Gummimuffe immer noch ca. 20 Liter Wasser aus der Ablaufseite (nicht die Hausseite) in die Baugrube. Das deutet eigentlich darauf hin, dass das Rohr noch immer verstopft ist und sich das Wasser beim Spülgang staut. Konnte aber nicht sein, denn das Wasser floss aus dem Haus gut ab bzw. gut sichtbar am Revisionsschacht durch.
    9. Also Wasserwaage in die beiden Rohrenden gelegt und siehe da, das Wasser fließt vom Haus bergauf, das Gefälle geht nach oben. Musste die Wasserwaage ca. 1cm anheben, damit das Niveau ausgeglichen war. Damit war klar, warum ich bei jeder Rohröffnung ca. 20 Liter Wasser in der Baugrube hatte.
    Das KG-Rohr geht vom Haus ca. 3m gerade weg und dann in einen 87 Grad Bogen. Nach der Kurve scheint das Gefälle wieder zu stimmen. Davor gehts bergauf, deswegen der Wasserstau im ersten Teil des Rohres.
    10. Wie kommt es zu diesem falschen Gefälle? Entweder Pfusch am Bau, war schon immer so und erst durch den Kies im Rohr und die Verstopfung fiel es auf. Oder das Haus hat sich abgesenkt? Zumindest sind die Außenanlagen im Lauf der Jahre deutlich abgesackt und mussten erneuert werden. Da das Rohr in einer Flucht vom Haus weg läuft und nicht gebrochen ist, spricht das mE eher für ein Absacken.
    11. Habe jetzt die Rohrenden mit einer Muffe verbunden, die Rohrenden reichen nur ca. 2cm in die Muffe, ließ sich nicht anders lösen. Ich hoffe das hält und würde zur Fixierung der Muffe an beiden Enden eine Rohrschelle anbringen (mit Gummi unterlegt) und die ganze Konstruktion nochmal mit einer Schutzmatte umwickeln.
    12. Wasser fließt nach Beseitigung der Fremdkörper aus dem Rohr trotz falschem Gefälle auf den ersten 3 Metern gut ab. Um die KG-Rohre neu zu verlegen bzw. auszurichten, müsste ich gute 10 Meter Terrasse, Carport usw. aufreißen, ein Wahnsinnsaufwand.
    Höre gerne eure Ratschläge.
    VollNormal und Jo Bauherr gefällt das.
  16. #16 chris84, 20.10.2025
    chris84
    chris84
    Genau so ist es.
    Selbst bei meinem Bruder erlebt - ist nur aufgefallen, weil die Handwerker in der Bauphase die ganzen Mörtelreste durch den Kanal entsorgt haben - da zeug hat sich in der Senke verfestigt und den Abfluss so weit reduziert, dass die üblichen Fäkalien hängen geblieben sind.
    Konnte dann rechtzeitig vor Fertigstellung der Außenanlage repariert werden - es war zum Glück außerhalb des Hauses!
    In der Senke bilden sich Ablagerungen. ob das jetzt Steine sind, spielt kaum eine Rolle - das wird irgendwann wieder zu gehen.
    Du musst abwägen , ob der Aufwand der Reparatur im Verhältnis zu den Kosten einer ggf. Regelmäßig nötigen Reinigung steht...
KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen - Ähnliche Themen
  1. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  2. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  3. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  4. KWL Rohre reinigen - gar nicht so einfach
    KWL Rohre reinigen - gar nicht so einfach: Hier sind zwar eher die "frischen" Hausbauer unterwegs, aber irgendwann stellt sich für jeden die Frage (wie auch für mich) Wann und wie...
  5. RLT - Reinigung der Rohre/Luftfeuchte
    RLT - Reinigung der Rohre/Luftfeuchte: Hallo allerseits, wir planen im nächsten Jahr ein KfW 40 Haus (11 x 8,5 m, zweigeschossig mit Wohnkeller) zu bauen. Nach einigem Für und Wider...
