KG Rohr verlegen - Muttererde statt Sand
Diskutiere KG Rohr verlegen - Muttererde statt Sand im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte für meine Regenwasser KG Rohre die durch den Garten in Richtung Rigole laufen die Sohle und die Rohre mit Muttererde füllen....
  1. #1 Giggerl, 12.09.2016
    Giggerl
    Giggerl
    DVD
    Aitrang
    ich möchte für meine Regenwasser KG Rohre die durch den Garten in Richtung Rigole laufen die Sohle und die Rohre mit Muttererde füllen. Natürlich würde ich das ganze so gut es geht verfestigen. Was haltet ihr davon? Ich habe zuviel Erde da deswegen wäre es gut wenn ich das verwenden könnte.
  2. #2 Tiefbaufotograf, 12.09.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Es gibt Schlimmeres, als ständige Setzungen. Wie tief soll der Graben denn werden?
  3. #3 Giggerl, 12.09.2016
    Giggerl
    Giggerl
    DVD
    Aitrang
    Der Graben ist ungef. 1m tief. und wird mit relativ schwerem Lehmboden aufgefüllt. Den ersten Satz versteh ich nicht ganz, meinst du damit dass Setzungen garantiert sind? Ich würde das Gefälle sehr steil machen damit sich solche Setzungen nicht so auswirken.
  4. #4 Tiefbaufotograf, 12.09.2016
    Tiefbaufotograf
    Tiefbaufotograf
    Tiefbauunternehmer
    Dortmund
    Ich meinte schon Setzungen im Grabenbereich durch den Mutterboden, die hören nie auf.
    Grundsätzlich mal ... den Nachteil sehe ich nicht, wenn Du auf pro laufende Meter <0,20m³ Sand verwendest. Rohre in Mutterboden einpacken ist doch Unfug.
  5. #5 jodler2014, 12.09.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Mutterboden verkauft man je nach Bedarf und Nachfrage zu Höchstpreisen und Entwässerungsrohre verlegt man nach den a.R.d. T. und besser nicht nach DIN,weil nur nach Vorschrift gehandelt wird..
  6. #6 Giggerl, 13.09.2016
    Giggerl
    Giggerl
    DVD
    Aitrang
    Ok ich gebe auf und höre auf die Fachleute. Danke für die Antwort auf meine ungewöhnliche Frangen.
  7. #7 tibo1000, 13.09.2016
    tibo1000
    tibo1000
    Berechnungsingenieur
    Wallersdorf
    Wenn du die Rohre mit Muttererde füllst dann geht da gar kein Wasser mehr durch :)
    Ansonsten kannst du das schon machen, mit Glück funktionierts auch auf Dauer. Kann, muss aber nicht
  8. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    an und für sich spricht nichts dagegen um die rohre mutterboden zu legen. Den Rohren ist es egal.
  9. #9 tibo1000, 14.09.2016
    tibo1000
    tibo1000
    Wallersdorf
    nun ja, auf den Verlegehinweisen von Herstellern steht die Verlegung im Sand als Schutz vor Steinen...
  10. #10 Giggerl, 14.09.2016
    Giggerl
    Giggerl
    DVD
    Aitrang
    Ja stimmt, ich sollte die Erde vielleicht aussenrum legen. Naja egal heute kippt man mir 2 m³ Sand her...
  11. #11 jodler2014, 14.09.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und dann drücken Wir mal alle die Daumen ,daß 2m³ ausreichend sind .
    Achtung Bastelanleitung :
    Man kann den Mutterboden auch von Steinen befreien in dem man ihn auf ein Sieb schaufelt ...
Thema: KG Rohr verlegen - Muttererde statt Sand
  1. kg rohr in erde verlegen
  2. kg rohr verlegen sand
  3. kg rohr sand verdichten
  4. kg rohre in sand verlegen,
  5. kg rohre einsanden,
  6. kg rohr in Drainagekies,
  7. Rohr einsandem welcher Sand,
  8. kg rohr verlegen,
  9. kg rohre mit kies ,
  10. kg2000 verlegen ohne sand,
  11. KG Rohr wieviel Erde über den rohr,
  12. kg 2000 in schotter,
  13. kg rohr ohne sand verlegen,
  14. Kanalrohr einsanden,
  15. Schotter kgrohr,
  16. welcher sand rohre erde verlegen,
  17. pvc rohr in erde verlegen,
  18. abwasserohr in lehmboden verlegen,
  19. unbedingt sand bei kg rohre,
  20. regenwasser rohr sandbett,
  21. kanalrohr 100 erde verlegen,
  22. kg rohre sandbett,
  23. kg rohr einsanden oder nicht im garten,
  24. kg rohr verfüllen,
  25. kg 2000 in lehm berlegen
KG Rohr verlegen - Muttererde statt Sand - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen
    Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen: Hi wieder, auch hier würde ich gerne selbst Hand anlegen und würde mich über Tipps und Tricks freuen. Ich würde hier gerne den Waschmaschinen...
  2. KG Rohre Verlegen ?
    KG Rohre Verlegen ?: Wer kann mir helfen? Ich hatte eine Grube rausgegraben für die Schmutzwasser cca 120cm tief, und mit cca 30 cm Erde aufgefüllt nach den starkem...
  3. KG Rohre verlegen ?
    KG Rohre verlegen ?: Wer kann mir helfen? Ich hatte eine Grube rausgegraben für die Schmutzwasser cca 12cm, und mit cca 30 cm Erde aufgefüllt nach den starkem regen,...
  4. Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen
    Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen: Hallo, Ich habe ein Nebengebäude(Scheune) die ich angefangen habe auszubauen, jetzt möchte ich mir von unserem Haupthaus zur der Scheune einmal...
  5. KG Rohr oberhalb Drainagerohr verlegen
    KG Rohr oberhalb Drainagerohr verlegen: Hallo Nutzer des Bauexperten-Forums, ich dichte gerade von außen mein Haus ab. Ich mache dazu die große Hafenrundfahrt inkl. Hohlkehle,...
