KG Rohre Druckdicht verkleben
Diskutiere KG Rohre Druckdicht verkleben im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  1. #1 roberti, 14.03.2024
    roberti
    roberti
    Hallo an alle hier,
    Das ganze wäre für ein Projekt und hat nichts mit Hausbau etc zu tun, nur weiss ich nicht wo man sonst so eine Fragen stellen kann :)
  2. #2 Fred Astair, 14.03.2024
    Wieviel Druck soll es denn aushalten?
    Bombenbau?
  3. #3 VollNormal, 14.03.2024
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Wie viel Druck soll da denn drauf?
    PVC lässt sich kleben oder schweißen, PE meines Wissens nur schweißen.
  4. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Wenn du die Dichtungen nicht rausnimmst, ist KG Rohr erstmal begrenzt druckdicht. Hängt halt vom Druck ab.
    Wenn kein Widerlager da ist, können halt die Muffen auseinander fliegen. Hängt auch vom Druck ab.
    Stell doch mal dein Projekt vor, dann haben wir alle was davon.
  5. #5 roberti, 14.03.2024
    roberti
    roberti
    Vom Druck her soll das System um die 2 Bar haben. Man kann auch mit 3 Bar rechnen, um auf Nummer sicher zu gehen.
    Es soll keine Bombe werden :D
    Das Ziel ist es eine Dusche fürs Campen zu bauen die mit Druck funktioniert.
    Also im Prinzip ein Rohr mit 1m Länge, Durchmesser was zw 200 und 250mm auf beiden Seiten komplett zu (eben Druckdicht). Ventil rein für den Kompressor und einen Kugelauslaufhahn um den Schlauch anzuschließen.
  6. #6 msfox30, 14.03.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    ...und wie kommt das Wasser rein?
  7. #7 roberti, 14.03.2024
    roberti
    roberti
    Hab vergessen den verschraubbaren Deckel auf der Oberseite zu erwähnen
  8. #8 Fred Astair, 14.03.2024
    Für 2-3 bar wird Dir niemand Absolution erteilen. KG wird mit 5 m Wassersäule geprüft und mehr ist nicht zulässig, auch wenn Du es ausprobierst und sagst, "hält doch".
  9. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Für 30 bis 50l Duschwasser so viel Aufwand. KG würde ich nicht mit 2 bar beschicken. Da muss was anderes anderes her. Und dann so eine Bastellösung druckdicht und betriebssicher? Ich weiß nicht.
    Gibt's da keine ordentliche Lösung zu kaufen?
  10. #10 roberti, 14.03.2024
    roberti
    roberti
    Gut und eine Alternative zu KG? Ich hab schon viel gesucht nur nichts in dieser Größe finden können. Hab Beiträge aus USA gelesen, wo die Leute einfach in den Baumarkt gehen und sich für solche Projekte PVC-U Rohre in allen möglichen Größen holen für sehr wenig Geld. Bei uns hier, wenn man mal einen Shop findet, der sowas anbietet, kostet ein Stück Rohr schon mehrere hundert € ....
  11. #11 roberti, 14.03.2024
    roberti
    roberti
    Die fertige Lösung kostet 700-800€
  12. #12 Baggerbedrieb, 14.03.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Man nehme 0815 Tangit PVC Kleber. Dichtung muss raus! Dann Druckprobe, die Bombe im Idealfall mit ordentlich Hasendraht umwickeln, damit dir das Ding im Versagensfall nicht um die Ohren fliegt. Drucktest dann bis es platzt, durch langsames erhöhen.
  13. #13 chris84, 14.03.2024
    chris84
    chris84
    Das Teil soll "nur" als Druckspeicher dienen?
    2-3 bar liegt im Bereich der normalen Trinkwasserinstallation. Wie wäre es mit einem ganz klassischen 50Liter Warmwasserspeicher? Druckfest und für kaum mehr als 100€ zu haben. Gleichzeitig sogar noch ne Heizspirale drin, mit der du das Wasser warm machen kannst, wenn 230V zur Verfügung stehen. Und dedämmt ist so ein Teil auch noch...
    Das wäre jetzt so meine fixe Idee - bin da aber auch nur Laie, vielleicht kann jemand von den Experten da noch ein Statement dazu abgeben :-)
  14. SvenvH
    SvenvH
    Nimm doch einfach Brunnenrohr. Ist zum verschrauben und es gibt Deckel dafür. Für den zu und Ablauf gibt es passende Dichtflansche.
  15. #15 Hercule, 14.03.2024
    Hercule
    Hercule
    Sollte es aber aushalten. Wenn mich nicht alles täuscht sind die zwar nur bis 1 bar zugelassen werden aber mit 2,5 - 3 bar geprüft.
  16. #16 simon84, 15.03.2024
    Cooles Projekt.
    Das Rohr selber hält das locker, Problem sind die Stopfen.
    Ich würde statt einem Stopfen oben/unten stattdessen T-Stück drauf machen dann kannst du zwei stopfen links und rechts drauf machen und die kannst du sehr gut mechanisch fest verschließen, zB mit Edelstahl spannband
    die t-stücke selber formschlüssig in Lage sichern nach oben und unten
    Oehmi und Fasanenhof gefällt das.
  17. #17 Fasanenhof, 15.03.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
  18. #18 Fred Astair, 15.03.2024
    Gebrauchtes MAG mit evtl. kaputter Membran? Garantiert sicher? Garantiert Rostbrühe.
    Baggerbedrieb und simon84 gefällt das.
  19. #19 Fasanenhof, 15.03.2024
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Es gibt mehr als genug "gebrauchte" die nicht aus 30Jahre alten Heizungen kommen, guckt man sich die Marktlage auf Kleinanzeigen an, sehe ich viele sehr neuwertige Bauteile die aus Anlagen kommen, die kein Stahlrohr und damit keine "Rostbrühe" gesehen haben.
    2020: Druckausgleichsbehälter Heizung Reflex N
    2019: 35 l Druckausgleichsbehälter Ausdehnungsgefäß Heizung
    und so weiter.
    Zudem kann man bei diesem Anwendungsfall auf das defekte Membran verzichten. Es ist für das Konzept nicht erforderlich.
    Natürlich kann man sich den 1970er Eimer vom Schrottplatz nehmen. Oder man gibt das absolute Minimum aus und profitiert von dem Umstand, dass gerade überall 2010er Gasthermen gegen Wärmepumpen getauscht werden.
  20. #20 simon84, 15.03.2024
    Ich denke es hat schon nen Grund dass es Rohre sein sollen , Optik , Platz etc
    Einfachere Alternativen für druckfeste Wasserbehälter gibts genug
Thema: KG Rohre Druckdicht verkleben
  1. kg rohre verkleben
KG Rohre Druckdicht verkleben - Ähnliche Themen
  1. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.
    Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.: Hallo an alle, wie kann man diese Gästetoilette gestalten, ohne das alles gestückelt wirkt? Ich dachte an Heizung weiter in den Raum versetzen...
  4. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  5. KG-Rohr druckdicht?
    KG-Rohr druckdicht?: Hallo Ihr alle! Nach langer Zeit möchte ich hier mal wieder mit einer Frage reinschauen: Gibt es für KG-Rohr druckdichte Verschlußstücke? Ich...
