KG-Rohre lösen
Diskutiere KG-Rohre lösen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich möchte bei meinem Wohnhaus die Verlegung der KG-Rohre ändern, um eine Ableitung des Regenwassers in einen Graben...
  1. #1 Jens Heiden, 26.06.2004
    Jens Heiden
    Jens Heiden Gast
    Hallo zusammen!
    Ich möchte bei meinem Wohnhaus die Verlegung der KG-Rohre ändern, um eine Ableitung des Regenwassers in einen Graben vorzunehmen. Wer kann mir sagen, wie ich es schaffe, die KG-Rohre (eventuell mit einem besonderen Trick) möglichst einfach und ohne viel Aufwand voneinander zu trennen? Sie hängen bombenfest zusammen!
    Jens
  2. #2 Thomas 2, 26.06.2004
    Thomas 2
    Thomas 2
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Westerwald
    Nichts
    Flecks und Schiebmuffe.
  3. #3 Jens Heiden, 27.06.2004
    Jens Heiden
    Jens Heiden Gast
    Mmmh???
    Gibts nicht doch eine schonendere Methode? Vielleicht mit einer Heßluftpistole? Oder mit Kriechöl? Spülmittel?
  4. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin,
    das hab ich zwar noch nie probiert, aber wenn dann würde ich Spüliwasser nehmen und dann das Rohr versuchen hin und her zu biegen, damit der verklebte O-Ring in Bewegung kommt. Mit einem dünnen Schraubendreher den O-Ring malträtiernen geht bestimmt auch nicht oder?
    Sonst fällt mir dann auch nur die pragmatische Lösung des Aufspaltens per Säge ein.
    Grüße Andreas
  5. #5 Thomas 2, 27.06.2004
    Thomas 2
    Thomas 2
    Westerwald
    Nichts
    Re: Mmmh???
    Also, außer ziehen und versucht zu drehen habe ich es noch nie probiert. Erfolg hatte ich damit noch nie gehabt, es sei den das Rohr war nicht länger als ein paar Minuten in der Muffe.
    Ich hab auch den Eindruck, dass das Gleitfett den Gummiring aufquellen läst und so noch dichter wird. Ist jetzt mein Eindruck.
    Bei ältern Rohren kommt noch hinzu, das der Zwischenraum, dort wo das Rohr in der Muffe steckt sich auch noch mit Ablagerungen voll setzt. Meiner Meinung geht dann gar nichts mehr.
    Selbst bei Rohren wo kein Dichtungsring eingesetzt worden ist.
    Am schnellst geht es bestimmt mit der Flecks und Schiebemuffe.
    Aber du kannst das mit dem Öl ja mal ausprobieren und hier berichten.
  6. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    ich muss mal dem Thomas
    Recht geben ... Gleitmittel und Gummi sind der Grund warum sich die Rohre nach einer Weile nicht mehr drehen bzw. rausziehn lassen ... da braucht man schon viel Muskelkraft um das ganze wieder zum Leben zu erwecken daher auch mein Tip "Flex und Doppelmuffen verwenden" :)
Thema: KG-Rohre lösen
  1. kg rohr trennen
  2. kg rohr lösen
  3. KG Rohre trennen
  4. kg rohre auseinander ziehen,
  5. ht rohr lösen,
  6. kg rohr auseinander bauen,
  7. kg rohre lösen,
  8. kg rohr auseinander ziehen,
  9. kg rohre zusammenstecken trick,
  10. kg rohr auseinanderziehen,
  11. ht-rohre zusammenstecken trick,
  12. kg rohr verbindung lösen,
  13. wie bekomme ich abwasserrohre auseinander,
  14. wie bekommt man kg rohre auseinander,
  15. ht rohre trennen,
  16. ht rohre auseinander bekommen,
  17. kg-rohre trennen,
  18. ht rohre zusammenstecken trick,
  19. kg rohre verbindung lösen,
  20. abwasserrohr lösen,
  21. alte kg rohre lösen,
  22. kg rohr muffe lösen,
  23. kg rohr wieder trennen,
  24. ht rohr drehen,
  25. abwasserrohre wieder trennen
KG-Rohre lösen - Ähnliche Themen
  1. Rohr Deckenkühlung beschädigt
    Rohr Deckenkühlung beschädigt: Hallo liebe Bauexperten, leider ist mir durch einen Schusselfehler ein kleines Malheur passiert: Ich habe ein Flexrohr meiner Deckenkühlung...
  2. LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk
    LAS -Rohr aussengeführt entkoppeln vom Mauerwerk: Hallo Profis, ich wäre dankbar für ein paar Tipps aus der Praxis. Wir möchten in unserem kleinen älteren Wochenendhaus eine einfache Gastherme...
  3. Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal
    Abzweig KG-Rohr horizontal oder vertikal: Hallo, ich muss an ein horizontales KG-Rohr ein Regen-Fallrohr und einen Bodenablauf anschließen. Das Fallrohr liefert viel mehr Wasser als der...
  4. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
  5. DM100 Rohr und Dampfsperre
    DM100 Rohr und Dampfsperre: Hallo, an der Stelle wo die Dämmung ist, soll eine Dampfsperre angebracht werden. Leider steht das Rohr etwas hervor, es stellt sich die Frage...
