KG Rohre unter Hofeinfahrt
Diskutiere KG Rohre unter Hofeinfahrt im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo, kann ich KG Rohre unter einer Einfahrt (Betonpflaster) durchverlegen in Sand eingebettet, ohne das mir diese dann gequetscht werden? Wie...
  1. #1 BavariaBlue, 19.11.2011
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    hallo, kann ich KG Rohre unter einer Einfahrt (Betonpflaster) durchverlegen in Sand eingebettet, ohne das mir diese dann gequetscht werden? Wie tief muss ich die Rohre legen oder sollte man besser andere Rohre verwenden?
  2. #2 Manfred Abt, 19.11.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Einfach ins technische Merkblatt und die Verlegehinweise des Herstellers schauen. Da steht alles drin.
    Dran denken, dass auch mal ein schwerer LKW oder auch ein Autokran auf dem Hof stehen kann.
  3. #3 rheinpilot, 20.11.2011
    rheinpilot
    rheinpilot
    kaufm. Angestellter
    Düsseldorf
    Wären für diesen Zweck die KG 200 Rohre besser ?
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Was ist denn der Zweck? Wozu dienen die Rohre? Leerrohre? Abwasser? Regenwasser? Anschluss wo?
  5. #5 Achim Kaiser, 20.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mindesttiefe = Frosttiefe.
    Der Rest gibt die Rohrstatik her ... bei *besonderen* Belastungen.
    Ansonsten sagte Manfred schon alles dazu ... jeder Rohrhersteller hat dafür Nachweise ... je nach Belastung.
    Achim Kaiser
Thema: KG Rohre unter Hofeinfahrt
  1. kg rohr unter pflaster verlegen
  2. abwasserrohr 110 unter pflaster
  3. Kanal unter Einfahrt voll
  4. weche rohre in einfahrten,
  5. kg rohr unter pflaster,
  6. hdpe rohr unter pflaster,
  7. kg rohre garageneinfahrt,
  8. autokran belastung Hofeinfahrt,
  9. KG rohr für die hofeinfahrt ,
  10. einfahrt pflastern rohr,
  11. abwasserrohr einfahrt
KG Rohre unter Hofeinfahrt - Ähnliche Themen
  1. HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich
    HT-Rohre sowie Aluverbundrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem: Ich möchte in meiner Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses aus dem Jahr 1971 den Estrich...
  2. Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH)
    Abstand der Rohre zur Wand (Estrich mit FBH): Ich renoviere gerade mein Haus und verlege eine neue Fußbodenheizung und Estrich. Der Heizungsfirma hat zwei Rohre für zwei vorhandene Heizkörper...
  3. Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.
    Gästetoilette renovieren - Rohre verkleiden etc.: Hallo an alle, wie kann man diese Gästetoilette gestalten, ohne das alles gestückelt wirkt? Ich dachte an Heizung weiter in den Raum versetzen...
  4. Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade
    Befestigung und Einführung von einem Alu-Rohr an der Außenfassade: Guten Abend zusammen, auf der Suche nach Rat bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe hier einpaar Tipps für mein Vorhaben zu...
  5. KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen
    KG-Rohr reinigen, Kieselsteine entfernen: Mein 110er KG-Rohr, in welches Küchenspüle und Geschirrspüler entwässert werden, war komplett verstopft. Alle Amateur-Versuche zur Reinigung haben...
