KG-undicht
Diskutiere KG-undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Habe folgendes problem KG -Leerrohr geht von Garage ins Wohnhaus ist für die solarleitung. Das rohr ist leicht undicht ,Wasser unter der Garage...
  1. #1 Reitsam, 27.05.2009
    Reitsam
    Reitsam
    Sanitär-Heizung
    Isen
    Habe folgendes problem KG -Leerrohr geht von Garage ins Wohnhaus ist für die solarleitung. Das rohr ist leicht undicht ,Wasser unter der Garage drückt irgenwo rein.Wie am besten Abdichten
    Für andworten dankbar
  2. Julius
    Kommt es durch das Rohr oder zwischen Rohr und Mauer rein?
    Wie ist das Rohr zum Mauerwerk hin abgedichtet?
    Wie tief liegt es? Welcher Lastfall liegt dort vor?
  3. #3 Reitsam, 27.05.2009
    Reitsam
    Reitsam
    Sanitär-Heizung
    Isen
    KG Rohr
    Wasser kommt innen aus dem rohr,es könnte sein leichter Haarriss,Tiefe in der Garage circa 1 m ,wahrscheinlich drückt es uns das wasser unter die Garage und dann in das Rohr.Wir legen jetzt noch an der garagenwand zum Hang eine Drainage.aber gibt es eine Möglichkeit das rohr von innen zum Beschichten.Alles andere ist mit Drainage bestückt,eben nur nicht das nachbargrundstück.
  4. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Ich vermute mal da sind keine Gummis drin... war ja nur ein Leerrohr :e_smiley_brille02:
    Man kann das schon von innen abdichten. Such mal nach "inliner Sanierung" bei Google, da findest du schon was. Ist aber kein Schnäppchen.
KG-undicht
KG-undicht - Ähnliche Themen
  1. Dach/ Kaminzug undicht?
    Dach/ Kaminzug undicht?: Guten Tag, wie sind aktuell davor ein Haus zu kaufen. Im Dachgeschoss ist mir am Kaminzug/Schornstein folgendes aufgefallen (siehe Bilder)...
  2. Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht
    Carport Flachdach V60 Schweißbahn auf V13 Rollbahn auf Holzschalung nach 22 Jahren undicht: Liebe Experten, das Flachdach meines Carports ist von unten sichtbar undicht und ich benötige fachkundigen Rat, wie ich vorgehen kann: Alter: 22...
  3. Garagendeckel undicht, darüberliegend Terrasse
    Garagendeckel undicht, darüberliegend Terrasse: Hallo zusammen, kann man von innen eine neue Garagendeckel einziehen, erneuern und wie? Terrasse ist wohl undicht. Oder an der Terrasse ansetzen?...
  4. Kann ich die undichte Schlauchkupplung mit diesem Teil austauschen?
    Kann ich die undichte Schlauchkupplung mit diesem Teil austauschen?: Hallo zusammen, kann ich die undichte Schlauchkupplung mit diesem Teil austauschen?
  5. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
