KG2000 oder Standart?
Diskutiere KG2000 oder Standart? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; weil der Anwendungsbereich genannt ist: erdverlegte Leitungen
  1. #21 Manfred Abt, 04.09.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
  2. #22 ibiza1425, 04.09.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    ok, nur hier wird also dann auch bei Erdverlegung 1 cm auseinandergezogen.
  3. #23 Manfred Abt, 04.09.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    anderer Hersteller, andere Aussage:
    rehau, Ziffer 4.2.1 und 4.16
  4. #24 Bauwahn, 04.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bleibt nur zu erwähenen, dass im Erdreich natürlich deutlich weniger Temperaturschwankungen auftreten als ausserhalb.
    Dafür entsteht halt eher Spannung durch Absacken.
  5. #25 alex2008, 04.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ich würde mir weniger darum nen Kopf machen ob da an einer Muffe was hängenbleiben könnte und warum das mit dem wieder rausziehen so ist sondern vor allem darum wie man die Rohre ordentlich verlegt und den Graben verfüllt und verdichtet.
  6. #26 ibiza1425, 05.09.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Danke für die Hilfe.
Thema: KG2000 oder Standart?
  1. unterschied kg und kg 2000
  2. kg 2000 oder kg
  3. kg oder KG 2000
  4. kg 2000 vorteile,
  5. kg 2000 unterschied kg,
  6. kg 2000 unterschied,
  7. kg 2000,
  8. kg rohr grün oder rot,
  9. kg rohr grün unterschied,
  10. kg rohr grün orange unterschied,
  11. kg rohr oder kg 2000,
  12. kg 2000 vs kg,
  13. unterschied kg kg2000,
  14. kg rohre grün unterschied zu rot,
  15. unterschied kg kg 2000,
  16. kg oder kg2000,
  17. unterschied kg 2000 zu kg,
  18. kg rohr rot oder grün,
  19. kg und kg 2000 kombinieren,
  20. unterschied zwischen kg und kg 2000,
  21. kg2000,
  22. unterschied kg rohr und kg 2000,
  23. kg vs kg 2000,
  24. kg-rohr 2000 vorteile,
  25. kg kg 2000 unterschied
KG2000 oder Standart? - Ähnliche Themen
  1. Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?
    Drainage an Garage und Schalsteinmauer – ACO/opti-drän oder KG2000-Teilsickerrohr?: Hallo zusammen, ich erneuere derzeit die Drainage hinter einer Garage und baue zusätzlich eine Schalsteinmauer zur Hangsicherung. Dazu würde ich...
  2. KG2000 Mindesttiefe
    KG2000 Mindesttiefe: Moin zusammen, laut Auskunft einer Verlegeanleitung für das KG2000 beträgt die Mindesttiefe 70cm. Nach Rücksprache mit einer Tiefbaufirma legen...
  3. Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
    Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen...
  4. KG2000
    KG2000: Hallo zusammen, Ich habe vor kurzem KG 2000 Rohr DN110 verlegt und dabei die Rohre bei zusammenstecken nicht wieder zurück gezogen - sprich bis...
  5. Kg2000 ist nicht Feuerhemmend
    Kg2000 ist nicht Feuerhemmend: Moin , ich hab ne Frage zum kg 2000 ,ich hab ein häusjen gekauft und komplett entkernt ! Haben mim Abfluss angefangen . Haben komplett kg2000...
