KG2000 Wanddurchführung ohne Doyma
Diskutiere KG2000 Wanddurchführung ohne Doyma im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und hoffe dass die Frage nicht schonmal gestellt wurde (ja, ich habe die Suchfunktion verwendet :-)....
  1. #1 Simon1987, 22.11.2020
    Simon1987
    Simon1987
    ich bin neu hier im Forum und hoffe dass die Frage nicht schonmal gestellt wurde (ja, ich habe die Suchfunktion verwendet :-). Frage konnte aber nicht ganz beantwortet werden).
    Folgendes Problem: Ich muss im Keller durch eine Wand mein Abwasserrohr (KG2000) von innen nach aussen führen. Die Kellerwand scheint eine Art grobkörniger Beton zu sein (Kein WU Beton). Eine Doyma Dichtung wird hier nicht ihre Aufgabe erfüllen, wenn ich nicht zusätzlich weiter aufstemme und ein Futterrohr integriere.
    Kann ich alternativ das KG Rohr in bspw. Zementmörtel legen und direkt von Innen nach außen führen? Von außen dann mit Zementputz verputzen und anschließend mit Bitumendickbeschichtung weiter abdichten. Wäre dies auch ein denkbares Vorgehen?
    Viele Grüße
    Simon
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    möglich ist es. Es gibt von Doyma oder Kraso Futterrohre mit Abdichtungsflasch...
    Abdichtung
  3. #3 simon84, 22.11.2020
    Oder fachgerecht mit einer Kernbohrung. Wäre sicher auch ne Idee , als Alternative
KG2000 Wanddurchführung ohne Doyma - Ähnliche Themen
  1. KG2000 Mindesttiefe
    KG2000 Mindesttiefe: Moin zusammen, laut Auskunft einer Verlegeanleitung für das KG2000 beträgt die Mindesttiefe 70cm. Nach Rücksprache mit einer Tiefbaufirma legen...
  2. Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?
    Regenfallrohr direkt in KG2000 über der Erde zulässig?: Hallo zusammen, unser Bauträger hat unser Regenfallrohr direkt in ein ca. einen halben Meter aus der Erde herausragendes KG2000 Rohr laufen...
  3. KG2000
    KG2000: Hallo zusammen, Ich habe vor kurzem KG 2000 Rohr DN110 verlegt und dabei die Rohre bei zusammenstecken nicht wieder zurück gezogen - sprich bis...
  4. Kg2000 ist nicht Feuerhemmend
    Kg2000 ist nicht Feuerhemmend: Moin , ich hab ne Frage zum kg 2000 ,ich hab ein häusjen gekauft und komplett entkernt ! Haben mim Abfluss angefangen . Haben komplett kg2000...
  5. Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000
    Preisunterschied normales KG Rohr zu KG2000: Hallo, könnt ihr mir sagen, wie viel ungefähr KG2000, bzw. die gleichen Rohre anderer Herstellers ungefähr teurer sind als KG Rohr? Vielen...
