KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland?
Diskutiere KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich verfolge seit einiger Zeit was China und die USA in der Bauwirtschaft mit KI umsetzen — und der Abstand zu Deutschland...
  1. FachKI
    FachKI
    ich verfolge seit einiger Zeit was China und die USA in der Bauwirtschaft mit KI umsetzen — und der Abstand zu Deutschland wächst.
    Zoomlion setzt Turmdrehkrane ein die sich per KI vollautomatisch montieren. Ein Bagger verlässt das Werk alle 6 Minuten. In den USA analysieren KI-Agenten Ausschreibungen in 24 Stunden vollautomatisch.
    Ich habe dazu einen kostenlosen Newsletter gestartet: KI-Radar Bau & Immobilien. Jede Woche konkrete KI-Entwicklungen aus USA und China, eingeordnet für den DACH-Markt — mit Handlungsempfehlung.
    Wer Interesse hat: fachki.de
    Mich würde interessieren — nutzt hier jemand bereits KI-Tools auf der Baustelle oder im Büro?
  2. BaUT
    Der projektbezogene berufliche Einsatz von KI ist schwierig, wenn einem die DSGVO im Nacken sitzt.
    Da braucht man dann hausinterne KI-Lösungen deren Daten das Büro nicht verlassen.
    seaway und 11ant gefällt das.
  3. FachKI
    FachKI
    Genau das ist der Knackpunkt. Hausinterne Lösungen auf europäischer Infrastruktur sind der einzige DSGVO-konforme Weg — aber die wenigsten mittelständischen Bauunternehmen wissen heute schon welche Systeme das leisten. Ich beobachte das Thema intensiv und berichte darüber im KI-Radar Bau & Immobilien — falls es sie interessiert: fachki.de
  4. BaUT
    Schon gehört von: MittelstandGPT
    11ant gefällt das.
  5. #5 nordanney, 08.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ich kenne es von allen großen GUs der Branche, dass KI im Einsatz ist.
    11ant gefällt das.
  6. BaUT
    Frage an @FachKI
    Wie kommen die KIs an die vielen Fachinformationen aus urheberrechtlich geschützten Normen und Regelwerken, die ich für eine ingenieurmäßige Bearbeitung von Projekten brauche?
    Wie kommen die KIs an Baupreisdatenbanken, die ich für die wirtschaftliche Bearbeitung von Projekten brauche?
    Fabian Weber und 11ant gefällt das.
  7. FachKI
    FachKI
    Bei Normen und Regelwerken (DIN, VOB usw.) läuft es meist so: Entweder wurde die KI mit frei zugänglichem Sekundärmaterial trainiert – Kommentare, Fachartikel, nicht die Originale – oder man kopiert sich die relevanten Abschnitte selbst in den Prompt rein. Eine direkte Anbindung an Beuth & Co. gibt es produktiv eigentlich noch nicht.
    Bei Baupreisdatenbanken (BKI, Sirados etc.) ist es ähnlich. Manche Tools haben eigene Kostendaten integriert, aber eine echte KI-gestützte Abfrage lizenzierter Datenbanken ist noch die absolute Ausnahme. Wer das heute macht, bastelt sich das manuell zusammen – Datenbankexport, dann KI drüber.
    Das bleibt eine der größten offenen Baustellen bei KI im Bauwesen.
    Und ja – der Bausektor ist bei KI leider Schlusslicht. Aber ehrlich gesagt ist das auch die Gunst der späten Geburt: Die Fehler, die andere Branchen in den letzten Jahren gemacht haben, muss man hier nicht nochmal wiederholen.
  8. #8 nordanney, 08.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ist er das? Ich sehe das wie gesagt bei großen GUs seit Jahren. KI-Einsatz dutzendfach in den unterschiedlichsten Bereichen. Das fängt bei Chat Bots an, geht über den Verkauf, die Planung als auch die Abwicklung von Bauvorhaben. Und selbst dann ist der Einsatz noch nicht vorbei, da beim Betrieb von Gebäuden inzwischen ebenfalls KI im Einsatz ist.
    Irgendwo habe ich mal gelesen, dass etwa 20% aller Unternehmen im Immobiliensektor insgesamt bereits KI einsetzen.
    11ant gefällt das.
  9. FachKI
    FachKI
    Tja dann Schlußlich mit Abstand. Denn 54% verwenden KI bereits im Durchschnitt über alle Branchen. Aber egal. Da kommt noch einiges aus Fernost...
  10. BaUT
    China als Vorbild?
    Die in China derzeit massenhaft benutzten E-Autos haben eine durchschnittliche Lebenserwartung / Nutzungsspanne von 4 Jahren.
    Ist das ökonomisch? Ist das ökologisch?
    USA als Vorbild?
    Ich möchte eigentlich nicht von Tech-Riesen bevormundet werden und von den Fossil-Brennstoff-Giganten und Klimakatastrophenleugnern schon gar nicht.
    Muss man jeden Scheiß mitmachen nur weil es "jeder" macht?
    Ja, bei standardisierten Wohnungsbauprojekten in Modulbauweise wäre KI-Unterstützung bei der Planung sicher denkbar.
    Kranaufbau mit KI - Ja, wenn man keine Fachleute mehr hat oder solche einsparen will.
    Aufmaßerstellung mit KI-Unterstützung - ja klar.
    11ant gefällt das.
  11. #11 nordanney, 08.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    - KI bei der Vermaßung von Sanierungen im Bestand ==> Drohne mit Kamera und KI erstellt den digitalen Zwilling ==> aktuell im Einsatz
    - KI bei einem Soll-Ist Abgleich inkl. Mängelfindung ==> im Einsatz
    - KI in allen Schritten einer Objektplanung (Entwurf, Madaster, Ressourcen, Energieverbrauchsplanungen usw.) ==> im Einsatz
    - KI in der Modulplanung ==> im Einsatz
    usw.
    Die Liste lässt sich beliebig fortführen. Geht mal z.B. auf eine Veranstaltung von Goldbeck, bei der über KI in der Bauwirtschaft referiert wird. Da schlackerst Du mit den Ohren, was alles geht und auch eingesetzt wird.
    Viethps und 11ant gefällt das.
  12. FachKI
    FachKI
    Ja, das ist Wahnsinn, wie schnell da jetzt geht. Aber ich kenne sehr viele, die nicht den geringsten Schimmer davon haben. Und USA und China sind Meilenweit voraus.
  13. BaUT
    Eine Gutachter-KI? Das würde mich genauer interessieren!
    11ant gefällt das.
  14. #14 nordanney, 08.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Musst Du Dich mit Ojektkultur in Verbindung setzen. Die haben den Bot gebaut, der einen Soll-Ist Abgleich aufgrund ungeordneter Fotos, PDF, Plänen usw. vornimmt. Kann natürlich nicht selbst sehen, ob die Leitung in der Wand korrekt verlegt oder die Abdichtung korrekt angebracht wurde.
    11ant gefällt das.
  15. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Sowohl die USA als auch die VR China haben nationale wirtschaftliche Interessen, die ich nicht als kongruent mit denjenigen der BRD oder der EU wähnen würde. Da scheint mir doch so einiges Gefahrenpotential drinzustecken. Derzeit sickern Entwicklungen im Bereich der KI in diverse Lösungen in einer Einführungsphase erst einmal kostenlos ein. Aber was wissen wir darüber, welche Wasserzeichen in den Codes oder sonstigen patentfähigen Teilen eingearbeitet sind ?
    Können die UN / EU / BRD sich wirklich leisten, daß wenn diese Elemente erst einmal weltumspannend viele Lösungen durchdrungen haben und aus deren DNA praktisch nicht mehr hinauszudenken sind die USA oder die VR China sagen "da haben wir Urheberrechte, nun zahlt mal schön brav Lizenzen" - und aus welchen "Sonder(negativ)vermögen" sollen "unsere" Regierungen das dann hernehmen ?
    Man braucht eigentlich nur das Thema "Saatgutlizenzen, Wasserrechte & Co." zu gugeln um eine Vorstellung davon zu bekommen, welcher Sprengstoff darin liegt, das Thema KI als eine Art Welt-Allmende zu betrachten und wie Open Source puppenlustig frei zu developen. Mir ist zumindest keine GPL oder dergleichen für "KI an sich" bekannt. Das Thema als vogelfrei zu behandeln, kann also durchaus übelst heftig knallen. Wir reden hier ja nicht von 60 Euro für Schwarzfahren, die da drohen können oder einem Ordnungsgeld von 5k, die in einem Staatshaushalt garnicht auffallen ;-)
    Sich in der Einführungsphase von einer vermeintlichen Freiverfügbarkeit (oder eben nur noch nicht beanspruchten Urheberrechten) anfixen zu lassen, halte ich daher für gefährlicher als jeder noch so exponential senkrechtstartende Effizienzeffekt wettmachen kann. Daher rate ich zur Vorsicht vor Euphorie.
    Fred Astair, ichweisnix und BaUT gefällt das.
  16. BaUT
    Ja - da wird sich die Geschichte des vermeintlichen kleinen underdogs "Gockel" oder mit dem so tollen Massengierdienst WhatsApp wiederholen.
    Wenn es erstmal Monopolisten geworden sind, dann müssen die Anwender mit der Arbeitsweise dieser Datenkraken leben.
    Schon mal die Känguru-Rebellion von Marc-Uwe Kling gehört?
    Das stimmt sehr nachdenklich, wenn man fertig ist mit lachen.
    Fred Astair, Oehmi und 11ant gefällt das.
  17. #17 Fabian Weber, 08.05.2026
    Goldbeck ist ja auch der McDonald’s des Bauwesens.
    Deren Gebäude sollte man besser nicht zum Maßstab nehmen.
  18. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Was siehst Du bei den typischen Gewerbe-Bauaufgaben gegen "systemgastronomische" Lösungen sprechen ?
    Der typische Goldbeck-Kunde ist ein Unternehmen mit einer FE2 oder eine vergleichbare Körperschaft der öffentlichen Hand, und selbst wenn er den Unterschied zwischen Convenience und frischer Sterneküche schmecken würde, hätte das Gegenüber des Architekten als Angestellter persönlich garkeine Aktien in Architektur.
    Fred Astair gefällt das.
  19. #19 nordanney, 08.05.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Bitte erklären. Wir bauen viel mit Goldbeck (bzw. meine Kunden) - sehr viel Logistik (gut, die ist langweilig, egal wer baut), Büro, Schulen/Polizeipräsidien usw. (die finanzieren wir aber fast nie), viel Wohnen und viel Bauen im Bestand. Klassisch, Systembau, Holz-Hybrid.
    Da sehe ich nicht McD, sondern ein extrem hochprofessionelles Unternehmen, das alle Spielarten des gewerblichen Baus in sehr hoher Qualität (und Quantität) baut.
  20. #20 Fabian Weber, 09.05.2026
    Bei der Qualität ist die Frage, über welche man da spricht.
    Gestalterisch möchte ich jedenfalls keine Polizeistation oder Wohnungsbau von Goldbeck haben. Bauen ohne Mängel können die sicherlich.
    Wir planen gerade ein innerstädtisches Parkhaus, also eine recht einfache Bauaufgabe. Aber weil das Grundstück nicht ganz einfach ist, haben Goldbeck und andere Systemanbieter direkt abgesagt.
    Darum der Vergleich zu McDonald’s.
    Firmen wie Goldbeck sind gut, wenn es um Neubauten ohne gestalterischen Anspruch auf der grünen Wiese geht.
    Nur stirbt diese Bauaufgabe zunehmend aus, denn wir haben im Gewerbebau bereits jetzt extrem viel Leerstand welcher zunächst einmal ungenutzt werden muss.
    Die Stärke solcher Firmen liegt im seriellen, nur ist das überhaupt nicht gefragt. Darum lobbyieren die ja auch bei jedem Wohnbaugipfel rum, weil sie das als Lösung in die Köpfe der Entscheider reingekommen wollen.
KI auf der Baustelle — was kommt als nächstes nach Deutschland? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Sauger für Baustelle (Schutt, Staub, etc.)
    Welcher Sauger für Baustelle (Schutt, Staub, etc.): Moin zusammen! Dieses Thema wurde sicherlich schon das eine oder andere Mal diskutiert, allerdings benötige ich dort trotzdem noch mal eine...
  2. Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?
    Neues Tool zur Baustellen-Risikoanalyse – hat das schon jemand getestet?: Hallo zusammen, ich bin als Bauleiter und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) tätig und habe vor kurzem ein neues Online-Tool...
  3. Neue App zum Entdecken und Teilen von Baustellen
    Neue App zum Entdecken und Teilen von Baustellen: Hallo zusammen Ich habe eine kleine Android & Web-App entwickelt, mit der man Baustellen in der Umgebung finden, eintragen und kommentieren kann....
  4. Empfehlung Staubsauger Baustelle
    Empfehlung Staubsauger Baustelle: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Staubsauger, der den Alltag auf der Baustelle übersteht, man ihn aber auch mal ohne Probleme an der...
  5. Firma braucht zu lange - ewige Baustelle
    Firma braucht zu lange - ewige Baustelle: Hallo zusammen, wir haben Anfang des Jahres die Sanierung unserer Fassade in Auftrag gegeben, was Gerüststellung, Abbruch Altfassade, Entsorgung....
