Kies anstatt Estrich über Fussbodenheizung unter Fliesen???
Diskutiere Kies anstatt Estrich über Fussbodenheizung unter Fliesen??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich muss in unserem Haus ein paar Fliesen erneuern. Im ganzen Haus ist Fussbodenheizung verlegt. Nun bin ich aber über folgende...
  1. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Hallo Leute,
    Nun bin ich aber über folgende Konstellation gestolpert.
    Unter den Fliesen ist etwas Fliesenkleber, darunter ist die Fussbodenheizung allerdings nicht in Estrich verlegt, sondern in "verdichtetem" Kies (siehe Foto). In den Zimmern ohne Fliesen ist ganz normal Estrich verlegt worden.
    Nun stellt sich die Frage warum dies so gemacht wurde? Ist das korrekt? Pfusch?
    Zweitens, wie gleiche ich den (man sieht es auf den Bildern) fehlenden Kies (zur Reparatur des kleinen Stückes) unter den Fliesen aus, nehme ich hier Estrich, ebenfalls Kies oder nehme ich etwas mehr Fliesenkleber?
    Oder reiße ich die 80qm Fliesen incl. Kies raus und verlege neue Fliesen auf neuem Estrich??? PS.: Möchte ich eigentlich vermeiden!!!
    Danke und liebe Grüße
    Dani :-)
  2. #2 planfix, 06.03.2010
    planfix
    planfix Gast
    was sonst? meinst du, fliesen kleben auf kies?
    ich geh mal davon aus, dass es nicht nur verdichter kies ist, sondern ein versauter estrich. aber auch darauf halten keine fliesen.
    du brauchst ja auch für deine fußbodenheizung eine gute wärmeleitfähigkeit, die ist so ja auch nicht gegeben.
  3. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Warum musstest du die Fliesen wechseln?Mir sieht das nach einem Anhydritestrich nach einem Wasserschaden aus.Ist vielleicht Feuchtigkeit von der Terasse nach innen gekommen?
  4. Gast
    Gast Gast
    @platte
    hab grad mal gegoogelt und man muß Dir warscheinlich Recht geben.
    ich kannte den Estrich auch noch nicht, ist aber sehr wärmeleitfähig.
    Am Rand der Bilder von Dani99 versteh ich auch nicht, müßte der Fliesenleger aber wohl doch bemerkt haben.
  5. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Hi,
    vielen Dank für die Antworten.
    In der Tat gab es hier einen Feuchteschaden, allerdings nur im Putz der Wand, welchen ich abgeklopft habe. Der Estrich sollte eigentlich durch die Folie ausreichend geschützt worden sein. Auch im Nachbarzimmer sah die Wand am Fenster so aus, hier war allerdings der Estrich auf der FBH in Ordnung, das Zimmer war allerdings nicht gefliest.
    Im gefliesten Raum sieht allerdings der Bodenbelag unter den Fliesen mitten im Zimmer genauso aus, hier gab es aber in den letzten 20 Jahren keine Feuchtigkeit (hoffe ich jedenfalls). Der Fussboden wird auch, im Vergleich zu den anderen Räumen normal warm, der Kies/Estrich unter den Fliesen scheint also die Wärme ebenso zu leiten.
    Dani :)
  6. #6 Gast036816, 06.03.2010
    Fußbodenheizung im Sand
    moin moin,
    wenn da jemand wirklich die fußbodenheizung im sand verlegt hat und dass ohne mängelanzeige geschafft hat, der ist reif für `nen baumurks-oscar.
    Ich empfehlen Ihnen einen sachverständigen einzuschalten und die ursache zu ergründen. Ich kann mir nicht die farbe vom kies erklären, nicht dass es sich doch um einen irgendwie verreckten estrich handelt und nur kies und sand übrig geblieben ist.
    Um das rausreißen herum zu kommen, sehe ich als aussichtslos an.
    freundliche grüße aus berlin
  7. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Sieht mir aus wie der Rest aus der Speissmühle...
    Gaaanz schlimm!
  8. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Kies und Sand kann es nicht sein! Ihr braucht ja nur mal versuchen Fliesenkleber auf Sand oder Kies aufzuziehen.Wird wohl nicht gelingen.:mega_lol:
  9. Dani99
    Dani99
    Dr. med.
    Aschaffenburg
    Dr. med.
    Hi,
    also es ist Anhydritestrich und er ist in dem Bereich durch H2O zerstört worden.
    Das Ende vom Lied ist, ich habe gestern alle Fliesen herausgestemmt, nächste Woche kommt eine Estrichfirma, welche den alten Estrich abschleift und die Ecke repariert, dann muss ich wohl viele Monate arbeiten gehen um einen neuen Bodenbelag zu finanzieren (gestern kam ein Angebot über 14Tsd Teuros, alles nicht eingeplant...).
    So long...........
    L.G.
    Dani :-)
Thema: Kies anstatt Estrich über Fussbodenheizung unter Fliesen???
  1. fußbodenheizung mit fliesenkleber statt estrich forum
  2. sand statt Estrich
  3. sand auf fussbodenheizung
  4. fbh mit Sand,
  5. sand unter fußbodenheizung,
  6. fussbideheizung in sand,
  7. fussbodenheizung sand,
  8. fußbodenheizung in sand verlegt,
  9. estrich statt kiesschüttung,
  10. wozu braucht man sand bei bodenheizung im haus ?,
  11. fbh sand statt estrich
Kies anstatt Estrich über Fussbodenheizung unter Fliesen??? - Ähnliche Themen
  1. Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?
    Durchgehender Kratzputz bis in den Kies?: Hallo, bei unserem Haus (20 Jahre alt) löst sich der Kratzputz (?) mit der darunterliegenden Armierung und Kleber von der EPS-Dämmung im...
  2. Zementmörtel mit feinkörnigem Kies mischen?
    Zementmörtel mit feinkörnigem Kies mischen?: Hallo in die Runde! Ich bin eine Laie in Baufragen, muss meine Wohnung in Kuba reparieren lassen und habe einen Fehler gemacht, daher brauche ich...
  3. Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten
    Terrasse auf Flachdach mit Kies/Spielt & Terrassenplatten: Hallo Leute, ich habe eine Frage an euch (im Internet habe ich auch nach mehrtägiger Recherche keine vernünftige Antwort gefunden): Wir haben vor...
  4. Ausgleichsschicht für 8/16 Kies
    Ausgleichsschicht für 8/16 Kies: Hallo zusammen, Bodenaufbau: - alte Bodenplatte - Remmers MB2K Abdichtung - Styrodur 2800C 20mm - 8/16 Kiesschicht, mit eingebetteten...
  5. Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr
    Hofeinfahrt Pflaster? Fräsgut?Kies? Was habt ihr: Hi Leute habe eine Einfahrt von ca 20 auf 15 Meter. Da mir das Unkraut mittlerweile ziemlich auf den Geist geht, würde ich nun gern etwas...
