Kies unter die Bodenplatte erforderlich?
Diskutiere Kies unter die Bodenplatte erforderlich? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ca. 1m Mutterboden auffüllen müssen. Laut Statik ist eine Kiesschicht erforderlich. Ich habe nichts gegen die...
  1. #1 Younis2005, 16.04.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    ich habe ca. 1m Mutterboden auffüllen müssen. Laut Statik ist eine Kiesschicht erforderlich. Ich habe nichts gegen die kapilarbrechende Wirkung des Kies. Mein Architekt meinte, dass wir soviel Mutterboden aufgeschüttet haben, dass dies nunmehr nicht zwingend erforderlich sei und eine reine ?? Noppenbahn ?? ausreichen würde? Zudem führte er an, würde die BP von oben mit Schweißbahnen versehen und es käme noch eine Drainage um die BP herum. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich es trotzdem haben will. Eine BP nur auf Sand und einer Noppenbahn, das macht man doch nicht, oder? Er meinte, dass das gar nicht so selten wäre ohne Keller.
    Wie steht ihr dazu? Ich habe ihm gesagt, dass sie auch nicht schadet.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2015
    :yikes :yikes
    Nicht Dein Ernst, oder???
    Mutterboden darf weder überbaut werden noch ist sie ein tragfähiger Baugrund, aufgeschüttet schon zweimal nicht!!!!!
    Darauf wäre die Noppenbahn dann auch kein :Baumurks mehr!
  3. #3 Kater432, 16.04.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Also auf Mutterboden (der richtige Begriff ist Oberboden) kannst du schon gar nichts aufbauen. Der ist überhaupt nicht tragend. Oberbayern muss immer abgeschoben werden, bevor eine bodenplatte aufgebaut wird.
    Vielleicht meinst du ja auch ein anderes Material. Mutterboden in 1m Stärke ist nämlich auch etwas viel. Idr ist die Stärke Ca. 10-30cm.
    Also nochmal von vorne. Für was soll die bodenplatte überhaupt sein. Nein gartenhaus ?
  4. #4 Younis2005, 16.04.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    sorry, in der Tat, entschuldigt bitte meine laienhaften Fehler. Ich baue ein EFH ohne Unterkellerung. Der Mutterboden wurde abgetragen und seitlich gelagert. Da ich einen Höhenunterscheid zu Straße von über 1m habe, haben wir den erforderlichen Füllboden erworben, verfestigen lassen und warten nunmehr auf die Streifenfundamente. In diesem Zusammenhang habe ich dann auf die Kiesschicht unter der BP bestanden. Mein Architekt meinte, dass das nicht zwingend erforderlich sei, da wir soviel aufgeschüttet hätten. Die BP von unten zu dämmen hält er im Verhältnis Kosten/Nutzen auch für nicht erforderlich. Hmmm?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 16.04.2015
    Hääää????
    Das Du die Funktionen nicht kennst, OK. Ich kenn auch nicht alle §§ des BGB.
    Aber der Kollege sollte die kennen.
    Kiesschicht:
    Kapilarbrechend. Kann ggf eine Abdichtung gegen Feuchte von unten ersparen. Aber nicht bei Wohnräumen über der Bodenplatte!
    Dämmung unter der Sohle:
    a) Gibts einen EnEV-Nachweis. Wenn da Perimeterdämmung kalkuliert ist, dann muss die rein!
    b) kann die Perimeterdämmung die Betonsauberkeitsschicht ersetzen.
    c) spart (nein hätte gespart) sie Aufschütthöhe
    b+c also gegenrechnen.
    Oder ist Dein "Architekt" der BL Deines Superbauunternehmens. :shades
  6. #6 Halbwissender, 16.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Die "gute alte" und oft geplante "kapillarbrechende Schicht" ist wie R.D. bereits sagte, bei höherwertiger Nutzung und vor allem bei bindigen Böden der größte Schwachsinn den man sich antuen kann.
    Wenn schlecht versickerungsfähige Böden anstehen macht man sich damit einen sinnlosen hydrostatischen Druck UNTER der Bodenplatte.
  7. #7 Alfons Fischer, 17.04.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    :respekt
    das sage denen dort doch mal direkt, am besten abends nach der dritten Maß Bier am Stammtisch! :mega_lol:
  8. #8 Younis2005, 17.04.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    Nein, Nein Ralf, er ist mein Interessenvertreter, da vertraue ich ihm. Es wird aufgrund meiner Beharrlichkeit auch so, also mit Kies, ausgeführt. Nur scheiden sich da wohl unter Fachleuten die Geister.
  9. #9 Halbwissender, 17.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Bei Fachleuten in der Bauwerksabdichtung scheiden sich die Geister bezüglich der Sinnhaftigkeit von kapillarbrechenden Schichten unter Bodenplatten bei höherwertig genutzten Wohnräumen überhaupt nicht :e_smiley_brille02:
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    In diesem Fall eigentlich nicht. Siehe #5 und #6
    Ich persönlich bin kein Fachmann, aber sehe es genau so. Ich würde eher machen wie R.D. geschrieben hat a) und b) oder eien Sauberkeitsschicht aus Magerbeton.
    Sandplatte und Noppenbahn ist keine Sauberkeitsschicht.
    Wichtig hier ist auch der Potentialausgleich der von einem Elektriker gemacht werden muss. Wird immer falsch gemacht, besonders in verbindung mit Noppenbahn.
    Ich würde so machen wie dein Architekt sagt und nix selberplanen. Später heist nur: Sie wollten es aber so haben.
    Bodenplatte ist einer der wichtigsten Sachen bei dem Hausbau, weil nach dem betonieren ist alles vorbei und man nix mehr ändern. außer mit viel viel Aufwand.
    Wenn Perimeterdämmung geplant ist und berechnet, dann muss eine rein.
  11. mls
    die hören schon mit :D
  12. #12 gunther1948, 17.04.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie issdes met deme 3. mass, auch schunn erledigt.
    gruss aus de pfalz
  13. #13 msedi1977, 23.04.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Dazu hätte ich eine Frage eines namhaften Hersteller grüner XPS-Platten, bezogen auf XPS unter lastabtragenden Gründungsplatten steht in der Zulassung: "Die Extruderschaumplatten sind auf einer Sauberkeitsschicht (z. B. Beton C 8/10) zuverlegen. Der Untergrund muss ausreichend eben sein."
    Dies widerspricht ein wenig Deiner Aussage, oder?
  14. #14 msedi1977, 23.04.2015
    msedi1977
    msedi1977
    Elektriker
    Zirndorf
    Was ware die Alternative, wenn dazu auch noch keine Dränung erlaubt ist?
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Keller entsprechend wasserdicht anpassen... Dann ist völlig egal, wie viel Wasser da rumschippert
  16. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    eine richtige Drainage muss gut geplant und ausgeführt werden, dass ist nicht nur ein Schlauch an die Kanalisation angeschlossen. WEnn man pech hat, dann wird es eher zu einer Bewässerung Anlage :D Außerdem muss so eine Anlage regelmässig gewartet werden und wer macht das schon.
  17. #17 Halbwissender, 24.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Der Forderung das die XPS Platten auf eine SBK zu verlegt sind ist ein "z.B." angefügt. Es geht auch ein abgezogenes ebenes Sandbett. Grund hierfür ist die flächige Auflagerung ohne Höhenversätze, Überzähne, Hohlräume.
    Die kapillarbrechende Schicht hat in dem Fall auch nichts mit einer nicht zugelassenen Drainanlage zu tuen. Wenn eine Drainanlage geplant und gebaut wird kann es erforderlich sein unter der Bodenplatte eine Flächendrainung vorzusehen. Die hat aber im Prinzip nichts mit der kapillarbrechenden Schicht in dem Fall zu tuen.
    Wenn eine Drainung gebaut werden "würde" würde es auch kein zeitweise aufstauendes Sickerwasser geben, sondern nur Bodenfeuchte. Bei reiner Bodenfeuchte könnte, wie RD schon sagte die Abdichtung auf der Bodenplatte entfallen, wenn an die darüber befindlichen Räume nur geringe Anforderungen an die Trockenheit der Räume gestellt werden würden = untergeordnete Nutzung = keine Aufenthaltsräume, keine Lagerräume für feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände (Papier, Kleidung o.ä.). Ist hier ja alles nicht der Fall.
    Um den Sinn oder besser Unsinn der kapillarbrechenden Schicht zu verstehen muss man ein wenig tiefer in die hydrogeologie einsteigen.
    Das Gebäude steht in einer "Badewanne" (Baugrube) aus schlecht durchlässigem Material. Die Verfüllung des Arbeitsraums ist hingegen durchlässiger. Wasser wird nun im verfüllten Arbeitsraum (mehr oder weniger) bis auf die schlcht durchlässigen Schichten versickern und dort aufstauen.
    Da ohne kapillarbrechende Schicht der Untergrund UNTER der Bodenplatte ebenso undurchlässig ist kann den Schwerkraftgesetzen folgend auch kein Wasser UNTER die Bodenplatte gelangen und dort aufstauen, da es entweder im Arbeitsraum aufstaut oder der Schwerkraft folgend langsam versickert. Unter die Bodenplatte kann es nicht wirklich gelangen weil auf dem Untergrund das Gebäude steht und keine wirkliche Fuge vorhanden ist.
    Wenn nun unter der Bodenplatte eine kapillarbrechende Schicht vorhanden ist, wird das Wasser aus dem Arbeitsraum UNTER die Bodenplatte geführt und belastet diese sinnlos von unten mit Wasser und hydrostatischem Druck. Soweit verstanden?
    Beispiel: Setz dich in eine leere Badewanne und lass diese dann volllaufen. Dein Hintern wird nicht nass wenn du dich nicht bewegst obwohl du komplett im Wasser sitzt.
    Fülle die Badewanne mit z.B. 10 cm Kies, setz dich rein und dann lass diese vollaufen. Der Hintern wird dann ebenso nass wie der Rest... verstanden? :D
  18. #18 Thomas B, 24.04.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Genau: Hmmm!!!
    Hält er nicht für erforderlich oder ist nicht erforderlich?????
    Der EnEV-Nachweis sollte darüber Klarheit bringen. Ist dort keine WD u. der Bopla gerechnet und für gut befunden, so ist das nat. O.K.
    Ist da aber eine Perimeterdämmung als erforderlich nachgewiesen, ist es nicht gerade am Planer diese wg. "...halte ich für nicht erforderlich..." aus der Planung zu tilgen.
    Nun mal Butter bei die Fische...
  19. #19 capslock, 24.04.2015
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Dürfte auch davon abhängen, was da für Mauern draufkommen. Wenn es hochdämmende Steine sind (und zwar auch bei der ersten Lage der Innenwände), dann dürfte ordentliche Dämmung unter dem Estrich ausreichen. Man sollte aber nicht unterschätzen, was normale Innenwände für Wärmebrücken sind.
    Ich habe das mal für meinen Keller durchgerechnet, danach war es gegen anfänglichen Widerstand des Planers ganz klar, dass es Dämmung unter der Bodenplatte sein muß. Da eh eine selbstragende Bodenplatte vorgesehen war, wurde dies sogar deutlich wirtschaftlicher als schwimmender Estrich.
  20. #20 qwertzuio, 24.04.2015
    qwertzuio
    qwertzuio
    Archäologe
    Frankenblick
    Nachvollziehbare Erläuterung. Angenommen mein Architekt hat noch nie gehört, dass man auf eine kapillarbrechende Schicht ggf. verzichten sollte. In welchem Fach hat er dann nicht aufgepasst und wie könnte er sein Wissensdefizit nachholen?
Thema: Kies unter die Bodenplatte erforderlich?
  1. kies unter bodenplatte
  2. kiesschicht unter bodenplatte
  3. wieviel schotter unter bodenplatte
  4. schotter unter bodenplatte,
  5. bodenplatte ohne kiesschicht,
  6. schotterschicht unter bodenplatte,
  7. warum kies unter bodenplatte,
  8. BODENPLATTE KELLER AUF KIESSCHICHT ,
  9. kies bodenplatte,
  10. kies für bodenplatte,
  11. bodenplatte ohne schotter,
  12. welcher kies unter bodenplatte,
  13. was für schotter unter bodenplatte,
  14. schotter bodenplatte,
  15. bodenplatte kies,
  16. wieviel Kies unter Bodenplatte,
  17. kies unter betonplatte,
  18. sand oder kies unter bodenplatte,
  19. schotterschicht bodenplatte,
  20. kies unter beton,
  21. welchen schotter unter bodenplatte,
  22. welchen kies unter bodenplatte,
  23. welches kies unter bodenplatte,
  24. sauberkeitsschicht kies,
  25. rollkies unter bodenplatte
Kies unter die Bodenplatte erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. Ausgleichsschicht für 8/16 Kies
    Ausgleichsschicht für 8/16 Kies: Hallo zusammen, Bodenaufbau: - alte Bodenplatte - Remmers MB2K Abdichtung - Styrodur 2800C 20mm - 8/16 Kiesschicht, mit eingebetteten...
  2. Schotterplanum für Bodenplatte auf Sand/Kies - verdichten, oder egal
    Schotterplanum für Bodenplatte auf Sand/Kies - verdichten, oder egal: Haben für einen Neubau mit Keller ausgehoben und sind nach Mutterboden und Ton/Lehm in ca 1 mtr tiefe auf Quarzkies/Quarzsand und stellenweise...
  3. Welcher Kies unter Bodenplatte für Holzgarage
    Welcher Kies unter Bodenplatte für Holzgarage: Hallo Für eine Holzgarage möchte ich eine Betonbodenplatte mit umlaufenden Streifenfundament ( 80 cm tief) errichten. Jetzt ist die Frage welcher...
  4. Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus
    Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus: Hallo, Gestern sind die Erdarbeiten für die Bodenplatte gemacht worden. Da soll ein Einfamilienhaus/Holzständerbau drauf. Eigentlich sollten 30...
