Kiesfläche: welche Korngröße?
Diskutiere Kiesfläche: welche Korngröße? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo liebe Bauexperten, vor unserem Holzlager hinter dem Gartenhaus war eine schattige Matschfläche, das war nervig und dreckig. Nun haben wir...
  1. #1 Corinna72, 09.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    vor unserem Holzlager hinter dem Gartenhaus war eine schattige Matschfläche, das war nervig und dreckig. Nun haben wir ca. 25cm tief den Humus rausgeschaufelt bis zum Kiesboden runter.
    Die Fläche wird nicht täglich betreten, aber alle paar Tage schon, gelegentlich auch mal mit einem Schubkarren.
    Womit sollte man nun auffüllen?
    Mit 4/8 Kies, oder 8/16, oder gar 16/32?
    Darf man das Material 25cm hoch aufschütten, also auf den Kisboden drauf (und vielleicht noch ein Vlies drunter?)
    Danke für jeden Tip!
  2. #2 wasweissich, 09.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    grob unten , und die letzten 4-5 cm 8/11 splitt , heisst gebrochenes material und kein rundkorn .
  3. #3 Corinna72, 09.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für den Tip!
    Also unten 16/32, darf auch Rundkorn sein, verstehe ich das richtig?
    Darf ich nachfragen, warum gebrochenes Material oben drauf besser ist als Rundkorn?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schubkarre und Kies... Du wirst es hassen...Mach dir dann direkt einen Weg aus Rasengittersteinen... Sonst ist egal was du nimmst, 4/8 hast du halt ständig in dem Schuh-Profil hängen...
  5. #5 wasweissich, 09.06.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nicht nur oben drauf , gebrochenes material verhält sich nicht ähnlich wie eine flüssigkeit , was bei rundkorn der fall ist . musst du mal versuchen auf einen rundkornhaufen und auf einen gebrochenkornhaufen zu klettern :D
  6. #6 Corinna72, 09.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Danke für den Tip mit den Rasengittersteinen, aber mit der Schubkarre müssen wir da nur selten hin, und wenn mal, dann ist die nicht schwer, weil nur Holz drauf ist. Außerdem führt eh ein Weg hin, und man müsste nur den letzten Meter auf die Kiesfläche mit dem Schubkarren.
    Außerdem haben wir gerade wenig Zeit, wollen es also auch zeitsparend erledigen, von daher wäre mir eine Schotterfläche schon lieber.
    Also alles gebrochenes Material, ok, das hab ich verstanden. Unser Kieswerk hat 8/11, 11/16, 16/22, 22/32.
    Also unten besser 16/22, oder 22/32?
    Und ein Vlies drunter und auch seitlich?
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Naja, Unten Schottern, eben die Rasengittersteine hinlegen, direkt mit einschottern
    ist kaum Aufwand...
    Aber wenn net nötig auch gut
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ah, gebrochenes Material: Da brauchste die auch nicht, da kannste drüberfahren
  9. #9 Corinna72, 09.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ja, alles alles gebrochenes Material, das wurde mir hier ja auch empfohlen, hab ich nun auch verstanden.
  10. #10 alex2008, 09.06.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    0/32
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Und ordendlich abrütteln...
  12. #12 Corinna72, 09.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Echt, MIT Feinanteil? Also Tragschicht?
    Ich sollte dazu dagen, das ganze ist eine 5m² Fläche hinter dem Gartenhaus am Holzlager, also in einer Ecke des Gartens. Belastungen kommen da keine drauf, höchstens mal eine Person alle paar Tage um Holz zu holen.
    Geht das nicht mit 20cm 22/32 und darauf 5cm 8/11?
  13. #13 Corinna72, 10.06.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wollte nur mal nachfragen, ob es angesichts der Tatsache, dass da keine nennenswerten Belastungen draufkommen, es nicht auch mit 20cm 22/32 und darauf 5cm 8/11 gehen würde?
  14. #14 alex2008, 10.06.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    erfahrungsgemäß ist bei uns 0/X preiswerter als 8/11 etc
    Siebschutt, Wandkies, Füllkies, also Resteverwertung wird für Deine Zwecke wohl vollauf genügen
    und obendrauf würd ich dann eher 11/16 nehmen
    Kannst natürlich auch Schotter(unkraut)rasen machen
Kiesfläche: welche Korngröße? - Ähnliche Themen
  1. Kiesfläche mit Trittsteinen - Aufbau und Körnung
    Kiesfläche mit Trittsteinen - Aufbau und Körnung: Hallo Gemeinde, ich plane in unserem Garten eine Kiesfläche rund um das Regenfass hinter dem Geräteschuppen anzulegen; die Fläche wird also...
  2. Kiesfläche wie herstellen? Mit oder ohne Unterbau? Unkrautgefahr?
    Kiesfläche wie herstellen? Mit oder ohne Unterbau? Unkrautgefahr?: Hallo zusammen, ich möchte gerne 50 qm Wiesenfläche in eine Kiesfläche (Kiesgröße 8-12) umwandeln. Diese Fläche dient auch als Gehweg. Autos oder...
  3. Kiesfläche am Haus
    Kiesfläche am Haus: Hallo liebe Experten, wir haben hinten direkt am Haus eine kleine Fläche mit Platten belegt, die sich teilw. schon werfen, in der Mitte davon...
  4. Fragen zur Anlage einer Kiesfläche...
    Fragen zur Anlage einer Kiesfläche...: ....ich bins wieder :winken Lt. Angebot soll Mineralgemsich 0/32 eingebaut werden, Planum und Untergrund verdichtet werden. RheinKiesfläche...
  5. Unterbau Bodenplatte Korngröße
    Unterbau Bodenplatte Korngröße: Hallo! Baue ein Haus mit Keller. Nun meine Frage. DEr Unterbau der Bodenplatte, mit Betonrecykling oder Kies? Welche Korngröpße nehm ich da?...
