Kinderzimmer Fußbodenheizung und/oder Heizkörper
Diskutiere Kinderzimmer Fußbodenheizung und/oder Heizkörper im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, was haltet ihr für eine Kinderzimmer sinnvoller, eine Fußbodenheizung oder einen Warmwasserheizkörper? Oder doch beides...
  1. Hazel
    Hazel
    Entwicklungsingenieur
    Hepberg
    was haltet ihr für eine Kinderzimmer sinnvoller, eine Fußbodenheizung oder einen Warmwasserheizkörper? Oder doch beides kombinieren?
    Für den Heizkörper spricht, dass man damit schneller die Temperatur ändern kann, wenn das Kind z.B. am Tag Hausaufgaben macht, aber in der Nacht die Wärme eigentlich nicht benötigt wird zum Schlafen.
    Fußbodenheizung ist halt angenehm zum Spielen auf dem Boden. Ich bin etwas hin- und hergerissen. Wie habt ihr es?
  2. R.B.
    Mach FBH und heize konstant durch.
    Was willst Du in einem Kinderzimmer die Temperaturen ändern? Mit dem Heizkörper funktioniert das sowieso nicht, höchstens Du reisst das Fenster auf.
    Ach ja, wenn die FBH den Fußboden "warm" macht, dann ist sie falsch dimensioniert. Die Oberflächentmperatur wird, je nach Belag, irgendwo um 25°C liegen, eher darunter.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Außerdem ist jeder Heizkörper in einem FBH-System fehl am Platze.
    Bruno Bosy
  4. Julius
    Schon allein, daß die Frage überhaupt gestellt wird, zeigt, daß es an der nötigen Fachplanung mangelt.
    Früher hatten Entwicklungsingenieure etwas Ahnung von derartigen Prozessen und einen gewisse Einsicht in deren Sinnfälligkeit...
  5. #5 pauline10, 28.03.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Die Frage ist doch nur berechtigt, wenn im Haus (Neubau, nehme ich an) sowieso FBH vorgesehen wird. Da macht es zunächst wenig Sinn das Kinderzimmer auszusparen! In wenigen Jahren hat es sowieso wieder eine andere Funktion.
    Über einen zusätzlichen Heizkörper würde ich mir nur bei einem großen Südfenster Gedanken machen. Da kann eine FBH wegen ihrer Trägheit wirklich unangenehm werden.
    Ansonsten haben wir einst im Winter mit Minustemperaturen im Schlafzimmer geschlafen und heute haben wir uns weitgehend an 20 Grad , auch im Schlafzimmer, gewöhnt.
    Das sollten die Kleinen aushalten
    pauline
  6. #6 greentux, 29.03.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ob das alles so gesund ist mit der Temperaturmonotonie sei mal dahin gestellt.
  7. Julius
    Unfug.
  8. R.B.
    Wieso? Kühlst Du im Sommer Dein Schlafzimmer auf 17°C ab?
    So lange keine Extremtemperaturen gefahren werden, hat dies auf den Schlaf keinen Einfluß. Unsere Großeltern hatten keine andere Wahl, aber nicht alles was früher "normal" war muss auch richtig oder besser sein.
  9. #9 greentux, 29.03.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Das ist ja nun ein Argument :)
    Nur weil es Niedertemperatur und Dämmung heute so verlangen, ist das eben so. Prima: Wo ist denn mal untersucht worden, das das die Wärmemonotonie keinen negativen Einfluß hat?
    Ja, bei dicken Wänden und Schlafzimmer nach Norden ist auch im Sommer noch eine ganze Weile 18 Grad machbar... und ich für mich finds gut so. Leider im neuen Haus wohl nicht mehr so einfach machbar.
    Das ist halt heute alles so technikgesteuert. Den Temperatursinn kann man damit quasi am Eingang abgeben... Aber sowas hier in Frage zu stellen, grenzt dann immer an Blasphemie :)
  10. Julius
    Es gibt durchaus solche Untersuchungen!
    Und sie zeigen, daß das "ich brauche es zum Schlafen kühler" in aller Regel ein Trugschluß ist.
    Was die Leute nämlich brauchen, ist genügend frische Luft!
    Und bei Fensterdauerlüftung geht die eben zwangsweise einher mit niedrigerer Raumtemperatur.
    Im modernen Schlafzimmern (also mit KWL-Anlage) ist diese jedoch nicht mehr nötig.
    Daß es dann auch noch energetische Vorteile hat, ist ein begrüßenswerter Nebeneffekt.
  11. knopy
    knopy
    Produktmanager
    CB
    Ich habe auch vor der Entscheidung gestanden und mein Schlafzimmer und die beiden Kinderzimmer haben Heizkörper bekommen. Basta aus.
    Es ist möglich die Heizkörper auszutauschen um später größere in die Zimmer zu bekommen wenn das Heizsystem gewechselt wird. Wir machen es momentan in der Wohnung Heizen am Tag wenn die Kinder ins bett gehen 20 min Fenster breit auf (waschen Zähneputzen usw) und dann Fenster ankippen. Raum wird kühler und es ist ne menge frische luft drinn.
    So das war meine Entscheidung und jeder kann es machen wie er möchte. Welches Heizsystem wirst du einbauen?? Davon würde ich doch einiges Abhängig machen. Wir haben einen Holzvergaser der mir genügten hohe Temp. liefert.
  12. jimmi
    jimmi
    Elektriker
    Südbaden
    Ich habe seit 4 Jahren eine Fussbodenheizung und ich finde es richtig wenn man gerade im Kinderzimmer noch zusätzlich einen Heizkörper hat. Wenn man mit der FBH zufrieden ist dann ist ja alles ok. Aber wenn nicht, hat man doch die Möglichkeit mit dem Heizkörper zusätzlich und schnell die Wärme zu regeln.
  13. #13 greentux, 29.03.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Na dann her damit!
  14. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wir haben im Schlafzimmer eine dezentrale Lüftung. Ich finde Schlafzimmermief unangenehm. Temperatur ist so 20°C. Mein Eindruck ist, daß dadurch, daß die Luft frischer ist, sie sich auch kühler anfühlt. Ich sehe jedenfalls öfter auf das Thermometer, weil denke, daß die Heizung ausgefallen ist.
  15. Julius
    Nein, hat man in modernen, sparsamen Heizsystem in der Regel nicht!
    Die besitzen nämlich häufig (und absichtlich) weder die nötigen Vorlauftemperaturen noch Leistungsreserven, um das zu bewerkstelligen.
    Wenn man mit einer FBH im KiZi nicht zufrieden ist, ist entweder die Anlage fehlerhaft, falsch ausgelegt oder wird nicht bestimmungsgemäß betrieben.
    @ greentux
    Was ich für derartige Recherchen so in der Stunde nehme, willst Du gar nicht wissen... :winken
    Also such selber!
    Mir reichts, daß ich sie mal gelesen habe.
  16. Julius
    Naja, mit derart unsinnigem Nutzerverhalten kann man natürlich jedes sparsame Heizungskonzept ad absurdum führen. :mauer
  17. R.B.
    Richtig.
    Da wird über Nachkommastellen bei der Heizlast diskutiert, aber dann Heizkörper einbauen und dran rumdrehen wie die Wilden.
    Was den Mief betrifft, da stimme ich Dir zu. Nur weil es kälter ist in der Bude mieft es nicht weniger.
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, man kann ja auch mit den Fenstern die Raumtemperatur regeln :mega_lol:
  19. #19 driver55, 29.03.2010
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Regelung
    Yep, die klassische Zweipunktregelung.:D
  20. #20 greentux, 29.03.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    @Julius, natürlich schön einfach, mal eben ne Behauptung in den Raum zustellen, angebliche Untersuchungungen zu zitieren und dann von nix wissen.
    Politiker?
Thema: Kinderzimmer Fußbodenheizung und/oder Heizkörper
  1. fußbodenheizung kinderzimmer
  2. kinderzimmer fußbodenheizung oder heizkörper
  3. Fußbodenheizung fur kinderzimmer oder Heizkörper
  4. fußbodenheizung und heizkörper Kinderzimmer,
  5. schlafzimmer fußbodenheizung oder heizkörper,
  6. kinderzimmer heizkörper,
  7. fußbodenheizung kinderzimmer regeln,
  8. keine Fußbodenheizung kinderzimmer,
  9. kinderzimmer fußbodenheizung,
  10. fussbodenheizung kinderzimmer,
  11. fussbodenheizungkinderzimmer,
  12. fußbodenheizung kinderzimmer erfahrung,
  13. fussbodenheizung kinderzimmer Nacht
Kinderzimmer Fußbodenheizung und/oder Heizkörper - Ähnliche Themen
  1. Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?
    Trennwand zwischen Kinderzimmer: Massiv oder Trockebau?: Neu hier Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft und müssen aus einem großen Zimmer zwei Kinderzimmer machen. Dafür habe ich mehrere Offerten...
  2. Fußbodenheizung in Schlafräumen bzw. Kinderzimmer
    Fußbodenheizung in Schlafräumen bzw. Kinderzimmer: Hallo zusammen, ich bin neu hier, also erst mal Hallo. Und direkt schon eine Entschuldigung, denn meine Frage ist bestimmt schon 8 Millionen...
  3. Fußbodenheizung Kinderzimmer
    Fußbodenheizung Kinderzimmer: Hallo, einen passenden Beitrag habe ich bislang noch nicht gelesen, daher meine Frage nochmals hier: Bei unserem Neubau wird in allen Zimmern...
  4. OSB Platten schwimmend verlegen auf einer Fußbodenheizung im Kinderzimmer
    OSB Platten schwimmend verlegen auf einer Fußbodenheizung im Kinderzimmer: Hallo, ich habe vor OSB Platten schwimmend auf einer Fußbodenheizung im Dachgeschoss zu verlegen. Bei der Fußbodenheizung handelt es sich um...
  5. Fußbodenheizung in Schlaf- und Kinderzimmern sinnvoll?
    Fußbodenheizung in Schlaf- und Kinderzimmern sinnvoll?: Wir planen derzeit ein 1,5 geschossiges EFH. Das EG soll komplett über eine Fußbodenheizung verfügen, beim DG bin ich mir noch nicht so sicher....
