Kippfenster Schere klemmt
Diskutiere Kippfenster Schere klemmt im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen! Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich einen Monteur einschalten muss. Beim Fensterputzen eine unsachte...
  1. #1 twpeaks, 03.12.2021
    twpeaks
    twpeaks
    Hallo Zusammen!
    Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich einen Monteur einschalten muss. Beim Fensterputzen eine unsachte Bewegung gemacht, Schwupps hats die "Metalnoppen" der Fensterschere über die "Blocker" geschoben (ich kenne leider die Fachbegriffe der Bauteile nicht). Das geöffnete Fenster habe ich aus versehen in die Kippstellung gebraucht, und bekomme es nun nicht mehr zurück, da es "oben" Blockiert. Kann ich irgendwie die Schere aushängen oder gibt's eine andere Möglichkeit? [​IMG]
  2. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Dieses Detail Foto nütz, für sich allein, leider nichts....wie ist denn wie sieht das Ganze Fenster denn jetzt aus?
    Bitte 1-2 Fotos ist zustand ganzer Flügel und ganzer 1x Beschlag (Griffseite Metall...) machen.
    Deine Beschreibungen sin suboptimal.
  3. #3 twpeaks, 03.12.2021
    twpeaks
    twpeaks
    kann ich gerne Nachliefern, derzeit ist's in der Ecke leider zu dunkel für ein Foto. Im Grunde sind aber die 2 vorderen Zapfen über die Nut gesprungen. Das Foto is bei geöffnetem Fenster. Ich kann nun das Fenster aufmachen, aber es gleichzeitig Kippen. Leider ist es mir nicht Möglich den Festerhebel in Kippstellung zu stellen ("nach Oben"), da die Zapfen von der Nut von der falschen Seite blockiert werden (von Außen nach innen, da sie Über die Nut gesprungen sind)
  4. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    1. Fenstergriff in Drehstellung (Waagrecht) Gleichzeitig gegen den Fenstergriff Drücken damit der Flügel sich nicht öffnet = 0mm vom Blendrahmen entfernt!
    Flügel muss in "Stellung geschlossen" bleiben!
    2. Flügel im Bereich der Scherre (= Oben beim Fensterband) gegen das Fensterdrücken bis er in Normal Position anliegt. Soll wieder (vielleicht) hörbar einrasten.
    3. In diesem Zustand Fenstergriff auf Kippstellung (Fenstergriff zeigt nach oben) anschließend auf Drehstellung Anschließend auf zu (Fenstergriff zeigt nach Unten).
    4. Wenn das Funktioniert sollte alles wieder alles funktionieren sofern nichts am Beschlag defekt ist.
  5. #5 Gast82596, 03.12.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Hoffentlich ist es kein Kipp- vor Drehbeschlag:e_smiley_brille02:
    profil und simon84 gefällt das.
  6. #6 klappradl, 03.12.2021
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Ich glaube, der Flügel war gekippt und ging nicht mehr zu. Angesichts der Uhrzeit und der Jahreszeit, hoffe ich, dass sich das Problem bereits erledigt hat. Normalerweise bekommt man so was ja nach einigen panisch hektischen Versuchen wieder in den Griff. :D
  7. #7 Mimi2026, 09.04.2025
    Mimi2026
    Mimi2026
    habe das gleiche Problem.
    Die Schere bleibt an den beiden „Haken“ hängen. Somit schließt das Fenster in diesem Bereich nicht, da durch die Schere blockiert.
    Soll ich wirklich mit Kraft auf den Fensterrahmen oben über der Schere drücken? Ich befürchte, dass dadurch die die Schere oder andere „Bauteile“ (bin leider Laie) brechen könnten.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
  8. #8 ichweisnix, 10.04.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Machmal Bild
  9. #9 Mimi2026, 10.04.2025
    Mimi2026
    Mimi2026
    Ich habe es gerade hinbekommen. Habe die Schere vorsichtig nach oben gedrückt und über die Zapfen geschoben. Aber lieben Dank!
Thema: Kippfenster Schere klemmt
  1. Fensterschere rastet nicht mehr ein
  2. Plastik Fenster Dachgeschoss knacken www.bauexpertenforum.de
  3. fenstergriff blockiert in kippstellung
Kippfenster Schere klemmt - Ähnliche Themen
  1. Kippfenster die nicht offen bleiben
    Kippfenster die nicht offen bleiben: Ahoi zusammen! Wir haben gerade neue, dreifachverglaste Kippfenster aus Alu bekommen. Anders als bei Dreh-Kipp-Fenster haben diese den Drehpunkt...
  2. Reines Kippfenster umrüsten
    Reines Kippfenster umrüsten: Hallo, wir haben im Wohnzimmer eine Fensterfront mit Bodenturnen Fenstern. Auf der einen Seite können diese Fenster nur gekippt werden. Is es...
  3. Mindestbreite für Kippfenster
    Mindestbreite für Kippfenster: Liebe Forumsmitglieder, leider führt meine Google-Recherche zu keinem Ergebnis, deshalb versuche ich es hier einmal: Welche Mindestbreite muss...
  4. Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich
    Festes Oberlicht gegen Kippfenster austauschen angeblich nicht möglich: Hallo, in einem Fensterelement, bestehend aus 2 großen Fenstern und 2 Oberlichtern, möchte ich ein Oberlicht gegen ein Kippfenster mit Gestänge...
  5. Kippfenster neu eingebaut, läßt sich sehr schwer öffnen
    Kippfenster neu eingebaut, läßt sich sehr schwer öffnen: Hallo zusammen, bei uns wurden alte Fenster ausgetauscht und nun stellt sich heraus, dass die beiden Kippfenster sich nur nach 3-4 mal...
