Klackern in jedem Zimmer durch die Fußbodenheizung
Diskutiere Klackern in jedem Zimmer durch die Fußbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hhmm komisch, ein letzter Versuch könnte noch sein etwas Leistung aus der Pumpe zu nehmen. Schau mal, ob das geht. Ansonsten wäre ich hier mit...
  1. #21 Fabian Weber, 04.01.2022
    Ansonsten wäre ich hier mit meinem Latein am Ende.
    Durch Handauflegen auf beiden Verteilerbalken merkst Du sofort, welches Vorlauf und Rücklauf ist.
  2. #22 thansen, 27.01.2022
    thansen
    thansen
    So wollte hier nochmal kurz ein abschließendes Update schreiben, damit der Thread nicht ins Leere führt:
    Nachdem ich dem Vermieter auch nochmal die Videos geschickt habe, wurde ich von der Firma Oventrop angerufen um einen Termin für einen Techniker zu vereinbaren. Dieser kennt die Ursache des Problems auch nicht genau, hat es aber schon öfter behoben. Er meinte, dass er ein bestimmtes Ventil ausgetauscht hat und dass das bisher immer geholfen hat. Und so ist es nun auch, seit ca. einer Woche ist absolut nichts mehr von der Fussbodenheizung zu hören :)
  3. #23 simon84, 27.01.2022
    Weißt du denn welches bestimmte Ventil das war ?
  4. #24 thansen, 27.01.2022
    thansen
    thansen
    Leider nicht, der Techniker hat dort alleine rumgeschraubt und nur sperrlich geantwortet.
  5. #25 Fred Astair, 27.01.2022
    Aber fotografieren kannst Du das bewusste Ventil?
  6. #26 thansen, 15.01.2025
    thansen
    thansen
    Lange ist's her aber in der Zwischenzeit waren auch immer mal wieder andere Techniker zur Wartung da und einer hat mir dann erklärt, dass quasi bei der zentralen Anlage im Wohnblock, Vor- und Rücklauf vertauscht waren und dies sich nicht mehr anders beheben ließ, als in jeder Wohnung auch Vor- und Rücklauf umzudrehen damit es dann insgesamt wieder richtig herum fließt. Das war das, was der Techniker von Oventrop gemacht hat.
  7. #27 Fred Astair, 15.01.2025
    Wird wohl eher so gewesen sein, dass schon mehrere Wohnungen gedreht wurden, bis die gemerkt haben, dass es der ganze Strang ist. :)
    Selbiges ist meinem Vorarbeiter mal in einem MFH passiert. War ihm dolle peinlich.
Klackern in jedem Zimmer durch die Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns
    Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns: Verehrte Experten, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Wird der Wasserhahn unserer Küche schnell/schlagartig...
  2. Klacken aus der Wand
    Klacken aus der Wand: Hallo, ich höre aus der Hauswand (Ecke nach draußen) ein Klacken. Es hört sich an wie wenn beim Regnen Wasser auf etwas tropfen würde. Manchmal...
  3. Heizungsthermostate klacken
    Heizungsthermostate klacken: Ich habe in jedem Zimmer einen digitalen Raumtemperaturregler von Busch-Jäger eingebaut. Jetzt in der kalten Jahreszeit hat sich herausgestelllt,...
  4. Klackern in der Fußbodenheizung
    Klackern in der Fußbodenheizung: Hallo an die Experten hier, Ich schlage mich bereits einige Zeit mit einem seltsamen Problem rum und mein Heizungsbauer kann die Sache...
  5. Klick-Klack-Raumthermostaten für FBH
    Klick-Klack-Raumthermostaten für FBH: Hallo, bin in eine ET-Wohnung gezogen, die eine FBH mit Einraum-Thermostaten hat. Dies sind in der Wand eingelassen, schlichte Ausführung mit...
