Klammern für Dachziegel
Diskutiere Klammern für Dachziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Gibt es eine bestimmte Norm, was die Stückzahl der Klammern betrifft, mit denen Dachziegel befestigt werden müssen? Dachdecker war da und hat sich...
  1. #1 Bauling, 03.05.2011
    Bauling
    Bauling
    Bremerhaven
    Gibt es eine bestimmte Norm, was die Stückzahl der Klammern betrifft, mit denen Dachziegel befestigt werden müssen? Dachdecker war da und hat sich das Werk meiner Baufirma angesehen. Er meinte, dass diese speziellen Haken, die die Dachziegel bei Sturm vor dem Runterfallen bewahren sollen, nicht in ausreichender Stückzahl da sind.
  2. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Vielfach gibt es diese Infos und Festlegungen seitens des Herstellers.
    Je nach Art der Eindeckung, Dachziegel, Dachneigung und Belastung (Schnee, Windlastzonen, etc.)sind solche Informationen dann in den entsprechendenTabellen zu finden.
  3. #3 Bauing24, 03.05.2011
    Bauing24
    Bauing24
    Änderung März 2011
    Die Anforderungen an die Verklammerungen von Dacheindeckungen haben sich im März deutlich geändert. Bei den Herstellern der Ziegel bzw. auch der Sturmklammern gibt es ein Bemessungsprogramm zur Anordnung der Klammern.
  4. #4 Bauling, 03.05.2011
    Bauling
    Bauling
    Bremerhaven
    Was ist mit Neubauten, bei denen das Dach kurz davor fertig geworden ist?
  5. #5 ecobauer, 03.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Die Regelung gilt ab März d.J. - und macht das Bauen mal wieder ein bisserl teurer.......
    Was würden wir nur ohne die ganzen Regelungen, Verordnungen.......machen......:motz
  6. #6 Bauling, 04.05.2011
    Bauling
    Bauling
    Bremerhaven
    Ist die neue Regelung so ein erheblicher Unterschied zur alten?
  7. #7 ecobauer, 04.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Soweit mir bekannt, gab es vorher keine allgemeine Regelung dazu. Wo es erforderlich war, wurden die Ziegel hat verklammert, wo nicht, eben nicht.
    Offensichtlich haben die in Brüssel öfter Durchzug in den Büros und daher Angst vor vermehrten Wirbelstürmen in Deutschland bekommen.
  8. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Stellv. Landesinnungsmeister
    Hallo Bauling,
    Ich würde ruhig bleiben. Solange der Dachdecker nicht rechnerisch den Beweiß vorgelegt hat, bleibt das ganze nur eine Behauptung.
    Je nach Lage, Höhe, Windzone, Deckungsart des Gebäudes können Berechnungen nach DIN 1055 nur die Sicherung durch Sturmklammern im Rand- (Ort), Trauf- sowie Firstbereich erforderlich machen, jedoch nicht die Dachflächenmitte.
    Ich würde jedem abraten Berechnungen mit Berechnungshilfen der Industrie durchführen zu lassen. Man beachte das Kleingedruckte (Haftungsausschluss).
    Gruß, Kay
  9. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Brüssel hat damit nichts zu tun. Die Normenausschüsse sowie der Technische Ausschuss des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerkes) sind maßgeblich an den Änderungen beteiligt. Diese Ausschüsse bestehen aus verschiedenen Vertretern der Industrie, Bauherrenvertretungen, Dachhandwerkern, Gutachtern, etc.
    Diese Fachregel / Normenänderungen haben weniger damit zu tun, den Handwerker zu schikanieren oder dem Kunden sein hart verdientes Geld aus der Tasche zu ziehen. Vielmehr dienen die Fachregeln für klare Verarbeitungs- und Einbaurichtlinien und Rechtsicherheit für Planer, Dachdecker, Architekten oder Gutachter.
    Im Fall der DIN 1055 (DIN EN 1991-1-4) kamen die Impulse aus der Versicherungsbranche, hierbei ging es in der ersten Line um Vermeidung von Sach- und ganz wichtig um Personenschäden.
    Gruß, Kay
  10. #10 ecobauer, 09.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Fakt ist aber doch, dass seit März d.J. vorgeschrieben ist, die Dachziegel zu verklammern.
    Mein Dachi hat mir sofort schon mal schriftlich mitgeteilt, dass das den Dach so zwischen 250 und 1250€ teurer machen wird.
  11. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Das stimmt nicht, die Windsogsicherung wurde schon in der DIN 1055-4 (März 2005) sowie in der „Fachregel für Deckung mit Dachziegeln und Dachsteinen (09.2007)“ geregelt. Bei der DIN 1055-4 (DIN EN 1991-1-4) März 2011 handelt es sich um eine Überarbeitung dieser.
    Diese Teuerungsrate kann ich nicht nachvollziehen, da ich Ihr Dach nicht kenne.
  12. #12 ecobauer, 09.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Hallo Henric,
    und was wurde da nach der Überarbeitung neu aufgenommen??
    Für mich hat sich das Schreibens meines Dachi so gelesen, dass es seit März d.J. vorgeschrieben sei, dass die Ziegel gegen Windsog mit Klammern zu sichern seien.
    Die genannten Mehrkosten fallen je nach Dach an.
    Mein zu bauendes Dach wird ein Satteldach auf einem Kubus von 8,5x8,5m
  13. #13 ecobauer, 09.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Hallo Henric,
    Mein zu bauendes Dach wird ein Satteldach auf einem Kubus von 8,5x8,5m bei einer Dachneigung von 38°
  14. Henric
    Henric
    Dachdeckermeister
    BW, Sa
    Hallo ecobauer,
    überarbeitet wurden Berechnungsgrundsätze, d.h. das Steildächer mit Dachziegeln oder/und Dachsteine heute nach verschiedenen Kriterien betrachtet werden. So spielt der Standort des Gebäudes (wie früher), die Traufhöhe, die Dachgeometrie, die Dachneigung, Deckungsart, Gebäudeart (offenes/geschlossenes Gebäude) für die Berechnung eine wichtige Bedeutung.
    Die Verklammerung eines Daches war früher für bestimmte Windzonen bzw. exponierte Gebäudelagen vorgesehen. Es kann durch aus möglich sein, dass Ihr Dach vor dem März 2011 nicht in einer zur Zone lag, wo eine Sturmsicherung erforderlich war und somit die Aussage Ihres „Dachi“ zutreffend ist.
    Eine Berechnung anhand der mir vorliegenden Daten sowie der o. g. Berechnungskriterien kann und werde ich nicht durchführen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Dachdecker.
    Viele Grüße, Kay
  15. #15 ecobauer, 11.05.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Na ja, ich kann dann ja davon ausgehen, dass es wie früher standortabhängig ist, ob geklammert werden muss oder halt eben ned, weil mit entsprechenden Windsogen in der Gegend nicht zu rechnen ist.
    Auf jeden Fall werde ich die Sache mit dem Dachi besprechen, bevor der sich da einen kleinen Zusatzauftrag reinholt..........-und auch die rechtlichen Grundlagen einfordern!
  16. #16 robtrop, 23.05.2011
    robtrop
    robtrop
    Ingenieur
    Bremerhaven
    Ihr Haus liegt in der Windlastzone 4. Damit müssen in der Regel im Randbereich alle Ziegel geklammert werden. In der Fläche wahrscheinlich jeder zweite oder drittte.
    Auskunft darüber geben die meisten Ziegelhersteller auf ihrer Webseite mit einem online-Tool.
  17. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Wenn die Ziegel geklammert werden bekommt man die Später auch wieder ab?
    Ich denke fals mal wegen PV Dachhacken gesetzt werden müssen.
    Oder bekommt man da Probleme?
Thema: Klammern für Dachziegel
  1. klammern für dachziegel
  2. lammern für Dachziegel
  3. Dachziegel Futura mit klammer
  4. klammern der dachziegel,
  5. firstpfannen,
  6. dachziegel klammern bei Nockenblechen?,
  7. ziegeln klammern versicherungsschutz,
  8. klammer dachziegel,
  9. Nur Randbereiche des Daches klammern
Klammern für Dachziegel - Ähnliche Themen
  1. Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?
    Estrich nach Wanddurchbruch gerissen und gibt nach. Klammern möglich?: Guten Abend, ich habe nach einem Wanddurchbruch die Mauersteine aus der Bodenöffnung bis zur Bodenplatte entfernt, den Boden danach wieder mit 2...
  2. Kellerdeckendämmung befestigen mit VN-Klammern
    Kellerdeckendämmung befestigen mit VN-Klammern: Hallo, ich möchte meine Kellerdecke (Bj 1976) mit IKO ENERTHERM ALU 50 TG 60mm Platten dämmen. Zur Befestigung habe ich VN-Klammern also die...
  3. Ausführung Dachfirstband, Klammern fragwürdig
    Ausführung Dachfirstband, Klammern fragwürdig: Hallo zusammen, nach Dacheindeckung wurden die Solarpanels direkt unter dem Dachfirst durch die Haustechnik Monteure installiert. Dafür wurden die...
  4. Klammern bei Gipsfaserplatten stehen hervor. Versenken und Rostschutz
    Klammern bei Gipsfaserplatten stehen hervor. Versenken und Rostschutz: Hallo zusammen, bei mir wurden und werden Gipsfaserplatten mit Klammern an Wänden befestigt. Nun ist mir aufgefallen, dass einige Klammern...
  5. Dachpfannen klammern
    Dachpfannen klammern: Hallo Leute, mal ne Frage: Gibt es eine Verordnung, die vorschreibt, dass bei Dächern, die ab 04/2011 eingedeckt worden sind die Pfannen...
